 couleur bougie, vous en penssez quoi ?
CityHunter
Nombre de messages : 606
MessageSujet: couleur bougie, vous en penssez quoi ?   Ven 11 Sep 2015 - 14:35
salut à tous. vous pensez quoi de cette bougies ?
trop riche ou trop pauvre ?
j'ai l'impression que c'est trop riche sur le bord, mais pauvre sur l'électrode (qui à l'air neuve en fait)....... jamais vu ça.
(c'est un mono, donc pas d'autres bougies  cyclops
nanard289
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: couleur bougie, vous en penssez quoi ?   Lun 14 Sep 2015 - 12:07
Le noir charbonneux qui dépose sur le culot est effectivement le signe d'une carburation un peu riche (les dépôts d'huile brulée sont noir brillant et sont donc à écarter) . Pour la couleur du bec isolant, avec les carburants modernes il est devenu difficile d'interpréter le dosage du mélange comme on pouvait le faire du temps du super plombé. Aujourd'hui, il faut installer une sonde lambda à bande large pour pouvoir se faire une opinion précise. Toutefois, dans ce cas particulier où le blanc craie du bec côtoie le noir charbonneux du culot on pourrait penser à un point d'avance à l'allumage un peu trop optimiste. Il est peut être utile de rappeler ici que paradoxalement, lorsque l'on augmente le rapport de compression et/ou le phénomène de turbulence des gaz en fin de compression, il faut diminuer un peu l'avance à l'allumage (1 à 3 degrés). La modification est simple à faire et est dans ce sens sans risque pour le moteur. Il faut donc faire des essais. Cette remarque est également valable pour les vieux moteurs dont le point d'avance à l'allumage donné par le constructeur était adapté à l'époque à du carburant plombé. Avec les carburants actuels s'enflammant un peu plus vite, on a donc souvent intérêt de revoir à la baisse (1 ou 2°) les points d'avance préconisés dans les années antérieures à 1990.
Nombre de messages : 2054
MessageSujet: Re: couleur bougie, vous en penssez quoi ?   Lun 14 Sep 2015 - 12:40
merci pour cette explication.
CityHunter
MessageSujet: Re: couleur bougie, vous en penssez quoi ?   Lun 14 Sep 2015 - 13:43
ok, merci aussi.
le moteur est neuf, donc l'avance en théorie bien callé.
cela dit avec le CDI d'origine ou avec avance optimisé, j'ai le même phénomène.
je vais voir à repasser de 100 à 90 en gicleur, afin de savoir si ça tourne mieux.
» Vous en pensez quoi ???
» Le pere noel vous a offert quoi ?
» Avec quoi courrez vous ?
» Les Soft 4play de chez Savage gear, vous en pensez quoi ?
» ... 250 wr vous en pensez quoi ? ...
