 projet piste 1400 gtr
jean-mich-mich
Nombre de messages : 41
Emploi : mecanichien
MessageSujet: projet piste 1400 gtr   Dim 2 Aoû 2015 - 19:45
bonsoir,suite a un changement de "matiere premiere",petit rappel ,j'avais fait l'aquisition d'une locust avec un moteur de 1000 CBR qui a connu des petits problemes de chassi et de moteur,pour resoudre le probleme du moteur j'ai achete a 1400 GTR qui etait a vendre sur le forum et pour le chassi j'ai echange ma locust contre une westfield
le probleme aujourd'hui est que le pont arriere ne tourne pas dans le bon sens
donc je me retrouve avec 6 marche arriere Laughing
si quelqu'un a une solution ou a deja vu se probleme,merci
Nombre de messages : 1029
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Dim 2 Aoû 2015 - 23:32
Marrant le montage en transversal c'est pas courant. Comment se fait la transmission? Par chaîne? Dans le diff tu ne peut pas retourner la couronne?
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 3 Aoû 2015 - 8:26
C'est une traction ?
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 3 Aoû 2015 - 10:21
bonjour,
si tu as la possiblité, tu retournes tout le pont, il faudra bien entendu faire d'autres supports mais ce n'est pas un gros problème ............ à moins effectivement que le différentiel puisse se retourner dans son carter..
Si tu prends pour exemple une boite G50 Porsche dont le couple conique ne peut s'inverser à l'intérieur de son logement et sachant que la porsche a une motorisation en porte à faux, on se retrouve avec le même problème (5 marche arrière .......... ça peut être rigolo mais il faut de bons rétros pour empêcher les angles morts ! lol !! )
Dans le cas de la G50 il faut donc inverser la boite et là tu te retrouves avec la bonne config .............. 1 seule marche arrière, ça fait peut mais tellement mieux !! lol!
Bonne journée et bonne modification Very Happy
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 3 Aoû 2015 - 13:49
re,je me demande si je met le pont a l'envers les dents du pignon d'attaque vont-elles durer longtemps ?
non,une propulsion avec un pont de westfield
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 3 Aoû 2015 - 17:49
peut-etre que comme ça vous comprendrez mieu
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 3 Aoû 2015 - 18:20
C'est la boite de renvois d'origine du moteur? C'est une solution intéressante.
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 3 Aoû 2015 - 18:36
oui,la 1400 GTR est equipée d'un cardan
mais qui tourne pas dans le bon sens pour les ponts "conventionnels" Crying or Very sad
Chris58
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 3 Aoû 2015 - 18:45
je dirais
soit retourner le pont
soit essayer de trouver un inverseur
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 3 Aoû 2015 - 22:03
Vaut peut-être mieux passer le moulin en longitudinal avec un adaptateur comme j'ai fait sur la mienne.
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mar 4 Aoû 2015 - 9:53
salut voilà une photo d'une boite G50 porsche inversé sur Ultima GTR ......... juste pour montrer que la modif se fait et que ce n'est pas une idée farfelue qui ne s'est jamais réalisé Very Happy
bonne journée à tous
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mar 4 Aoû 2015 - 21:37
re,oui je peut inversé mon pont mais je ne sais pas si les dents du nez et de la couronne peuvent travailler comme ça ?
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mar 4 Aoû 2015 - 22:14
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mar 1 Sep 2015 - 11:52
Pour le retournement totale du pont,je dirais non car le pignon d'attaque ne serait pas bien lubrifié.
Il faut voir si comme dans la boite de Cox on peut déplacer la couronne du différentiel.
Il te faudra biensur refaire la métrologie des jeux de fonctionnement.
locust7
Nombre de messages : 24
Emploi : fonctionnaire
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mar 1 Sep 2015 - 13:35
tu peux aussi monter une reverse box
par exemple :
http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?manufacturers_id=50&products_id=13515
il y en a parfois sur ebay uk
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mar 1 Sep 2015 - 15:19
J'ai qq petites suggestion/questions.
Pourquoi ne pas inverser le pont et améliorer la lubrification en mettant une petite pompe qui aspire dans le bas du carter puis qui renvoie sur le pignon d’attaque.
Sinon pour la lubrification du pignon d'attaque ce n'est pas la couronne qui en trempant dans l'huile l'assure ?
les reverses box c'est du poids et cela complique l'installation en plus je me demande si cette reverse box n'est pas seulement pour avoir une marche arrière avec un moteur de moto ( donc pas certain qu'elle soit conçu pour toujours tourner en marche arrière.
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mar 1 Sep 2015 - 21:07
Bonsoir,j'ai inverse mon pont mais j'ai peur que les dents du pignon et de la couronne ne tienne pas longtemp car elle sont faite pour travailler dans un sens,le mieu serai de trouver un pont qui tourne dans l'autre sens
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mar 1 Sep 2015 - 21:28
Un pont avant de sierra ne pourrait pas convenir ?
lebelge
Nombre de messages : 26
Emploi : Transporteur
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mer 30 Sep 2015 - 19:59
Question idiote c'est le moteur ou le pont qui tourne "a l'envers" ?
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Mer 30 Sep 2015 - 21:47
la sortie du moteur ne tourne pas dans le bon sens car je me retrouve avec 6 marche arriere
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Dim 6 Déc 2015 - 20:07
ça avant doucement mais surment Cool
Bernard78125
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Ven 18 Déc 2015 - 19:15
Question bête mais si c'est une sortie latéral pourquoi ne pas retourner le moteur de 180 °
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Sam 26 Déc 2015 - 22:17
voici le montage de l'arbre ,j'ai inverse le differentiel et cela n'a pas l'air de faire de bruit anormale donc je croise les doigts
voici ma batterie
mon pedalier avec l'embrayage hydraulique
ma premiere sortie dehors Laughing
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Dim 27 Déc 2015 - 2:35
Impeccable, ça doit te faire plaisir de rouler avec.
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Dim 29 Jan 2017 - 22:05
un peu de nouvelle,ma west est bien au chaud ,j'ai entrepris un nouveau projet piste avec une opel speedster que je vais modifié un peu
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Dim 29 Jan 2017 - 22:10
Nombre de messages : 1891
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Dim 29 Jan 2017 - 23:13
tu as fini la west ?
on peu avoir 2-3 photos ?
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 30 Jan 2017 - 21:49
non je n'est pas fini la west et tu veux des photos de quoi ?
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Lun 30 Jan 2017 - 22:15
j'aurais aimé voir la voiture finie
du coup j'aimerais bien voir le compartiment moteur
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: projet piste 1400 gtr   Dim 26 Fév 2017 - 21:42
voici quelques photos
