 question bete liquide de refroidissement
MessageSujet: question bete liquide de refroidissement   Ven 31 Juil 2015 - 16:41
hello
sur mon honda CR-V 2.0ess j'avais eu il y a 2 ans une petite fuite non localisée, mais externe (tache par terre) de LDR, petite fiole d'anti fuite radiateur et hop plus rien a signaler cheers
ces derniers temps, il a donné toutes ses tripes en tractant bateau (5.20m) et caravane... je trouvais qu'a l'arret il sentait un peu le ldr... et me suis dit qu'une petite vidange lui ferait du bien, d'autant que le coup ou il a senti le chaud, une fuite est réapparue affraid , legere, le bocal n'a jamais été au mini.
mais la un truc m'interpelle, une sorte de... granulés? dans le ldr... comme de la semoule? confused confused confused est ce le produit colmatant anti fuite qui se serait désagrégé??? d'ou odeur et refuite?
autre question, pour purger le ldr, j'ai regardé les tutos, mais ils parlent de vis de purge, ou de robinet.... rien vu de tout ça avec mes yeux de béotiens scratch
du coup, j'ai déboité la durite inférieure, ouvert le radiateur, le bocal et attendu que ça se vide... puis remis la durite, et fait le plein par le radiateur (qui me semble etre le point le plus haut) puis remis moteur en route, chauffage a fond, et observé les bulles qui remontaient par le radiateur en faisant l'appoint de ldr.... mais puis je etre sur que c'est la bonne methode ou il y a mieux a faire? de toute façon ce n'est que provisoire, je vais acheter un nettoyant, le taboulé doit y en avoir partout dans le circuit... puis revidanger....
merci d'avance pour vos avis éclairés cheers
Nombre de messages : 1383
MessageSujet: Re: question bete liquide de refroidissement   Ven 31 Juil 2015 - 17:14
Salut ,
ce qui me parait essentiel est de repartir sur un radiateur sain , neuf ou rénové .compte tenu des fuites antérieures qui se reproduiront certainement .
Pour le liquide de refroidissement choisir de préférence un liquide organique ( lire l´étiquette )
Bon week-end
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
