 Ma Dutton phaeton
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Chris58
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 23 Nov 2015 - 18:08
Bon , mon pote est passe hier matin et ....
il me dit , tu peux refaire les fixations de tes amortisseurs
ca ne va pas
il faut les mettre plus prêt du chassis possible et les pattes sur la poudre sup ne vont pas
il faut les mettre en dessous et non sur le cote(risque de casse)
sinon les tirants c'est nickel ainsi que la barre panhard
j'ai donc defait , c'était juste pointe
et j'ai tout refait les support ( inf et sup )je vais repointe mercredi et je vous mettrais des photos du resultat
en gros , je mets les amorto a l'envers et je les tourne d'un quart de tour pour etre le plus prêt possible du chassis
j'ai également modifie le collecteur, mis un flexible , remis un coude et un tube et refait le silencieux
place aux photos
Avant
Apres
et pour le plaisir , j'ai essaye de mettre mes 2 double corps pour savoir si cela pouvez passer
c'est juste juste mais c'est bon , ils iront sur mon nouveau moteur que j'ai récupère et qui fait environ 135cv
même base mais préparé .
la suite mercredi
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mar 24 Nov 2015 - 10:32
Euh... pour la barre Panhard...
C'est quoi cette soudure sur le pont ??? affraid
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mar 24 Nov 2015 - 11:21
tu parle de quel soudure ,
celle de la fixation de la barre sur le pont
j'ai juste ponte a l'arc
toute les soudures seront fait par un pro au TIG
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mar 24 Nov 2015 - 13:07
Je me suis peut-être emporté un peu vite (oui, ça m'arrive souvent)
Le pont de ma Martin étant en fonte, j'ai de suite pensé qu'il en
était de même.
donc si le boîtier de ton pont est en acier mécano-soudé, il n'y a
pas de problème Razz
edit: c'est pas super de reprendre au tig des points à l'arc,
de plus, comme les surfaces ne seront pas propres, avec le tig
il va galérer. le mig serait une meilleure solution (ou même à la baguette)
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 25 Nov 2015 - 21:28
je confirme que le pont est en acier et non en fonte
j'ai mis les amorto comme il faut , au max a l'ext et modifie les fixations sur la poudre sup
j'ai également mis les supports etrier , 2 supports pour le silencieux et modifier le support radiateur
ca avance bien , enfin je trouve .
il me reste a renforcer le coffre arriere au niveau du reservoir car il repose seulement sur le coffre en fibre
un peu juste a mon gout .
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 26 Nov 2015 - 19:27
effectivement, ça avance bien.
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 30 Nov 2015 - 19:55
j'aurais aime avoir des conseils car en parallele je vais commander des instruments de bord
-compte tours
-pression d'huile
-temperature
-etc
et je vais refaire le faisceau au complet mais je ne suis pas sur de le section
je pensais mettre du 1mm²
qu'en pensez vous ?
car 0.75 trop petit et 1.5 trop gros
merci de votre aide
Bernard78125
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 30 Nov 2015 - 21:18
Pour l'instrumentation 0,75 est largement suffisant
Cdt
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 30 Nov 2015 - 22:17
Cdt
ok merci
meme des relais jusqu'au veilleuse , code , phare ,stop ,clignotant ?
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 30 Nov 2015 - 22:22
non, il a dit "pour l'instrumentation" Wink
Attention au ventilo, j'ai monté un de 406 sur ma martin, et j'ai du mettre un fusible de 20A Shocked
( pour ça c'est du 2mm qu'il faut)
pour tout le reste je suis en 1.5mm
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 30 Nov 2015 - 22:26
nickel
merci pour ta reponse rapide et precise Wink
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mar 1 Déc 2015 - 11:51
effectivement, il faut faire attention car si le fusible n'est pas bien dimensionné, c'est le fil qui risque de brûler...et le reste autour. mieux vaut mettre un fil un peu plus gros de section que le contraire.
j'ai une question: sur mon faisceau de ma sierra donneuse, je n'avais pas de compte tour d'origine, je souhaiterais en installé un mais je ne sais pas trop ou me connecté pour le signal et je n'ai pas la revue donc pas le schéma de la sierra.
jean-mich-mich
Nombre de messages : 41
Emploi : mecanichien
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mar 1 Déc 2015 - 21:38
Pour ton comptour certain modele se branche sur la bobine d'allumage,d'autre sur le W de l'alternateur ou encore sur le capteur PMH qui peut se trouver sur la cloche de boite ou le poulie dumper Wink
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 2 Déc 2015 - 19:30
il faut que je regarde ça de plus près avant de tout remonter, je souhaiterais installer une instrumentation "à l'ancienne" avec des compteurs, ampèremètre etc rond... et non les instruments de la sierra.
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 3 Déc 2015 - 18:43
Bon j'ai presente les 2 etriers pour faire le support des flexibles
j'ai également fait un renfort pour soutenir le reservoir car a l'origine il portait juste sur la fibre dans le coffre
trop leger a mon gout
j'ai donc installe un carre avec 2 fer plat pour le support
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 21 Déc 2015 - 9:35
samedi , mon pote est venu pour faire toute les soudures du chassis et du pont
j'attend les nouveaux support moteur pour controler l'alignement
et apres le chassis part au sablage et en peinture époxy
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 21 Déc 2015 - 18:05
jolie soudure. c'est un pro, un vrais.
jean-mich-mich
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 21 Déc 2015 - 20:55
ça fait toujours plaisir d'avoir de belle soudure sur son chassi
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 24 Déc 2015 - 16:28
Aujourd'hui j'ai demonte mon train avant avec cremaillere
j'ai vire les silenblocs , les pièces partiront au sablage et époxy avec le chassis
et je vais essayer de trouver des silenblocs en dur et non en caoutchouc
et j'ai eu droit a un cadeau , un support moteur , cela va etre bien pratique
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Ven 25 Déc 2015 - 18:21
yen a qui ont été gâtés par le père Noel, moi, j'ai eu des serres joints
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 31 Déc 2015 - 11:34
Bon hier j'ai recu mes supports moteur
j'ai pu controler l'alignement et il était pas bon
j'ai donc decoupe les anciens et refait des tout neuf et tout beau et surtout bien aligner
j'ai pu ensuite depose moteur boite
car j'ai recupere un moteur avec de belle pièces ( pour moi )
vilo , bielle , piston ,volant allégé et equilibre
grosse soupape avec AAC racing
carter cloisonne
couvre culasse
etc...
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 7 Jan 2016 - 19:01
Bon voila , le chassis a pris la direction du sablage/époxy
avec triangle et pont ar
pendant ce temps , je vais m'occuper du moteur
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 7 Jan 2016 - 20:02
ça avance bien, c'est cool
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 11 Jan 2016 - 18:17
j'ai demonte le moteur pour effectuer un contrôle de tout ca
deposer vilo,bielle,piston,etc
j'ai effectuer la metro du vilo pour pouvoir commander les coussinets
j'ai commence a nettoyer le bloc pour lui mettre un petit coup de peinture
j'ai un arbre a came 244
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 14 Jan 2016 - 21:09
en attendant les pièces pour remonter le bloc
j'ai demonte la culasse
culbuteur,ressort,soupape
nettoyage avec petit rodage de soupape
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Ven 15 Jan 2016 - 20:31
c'est bon le chassis est prêt
il a eut droit a un sablage , protection contre la rouille et une peinture époxy
le resultat est super
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Sam 16 Jan 2016 - 8:00
C'est parfait, ta Dutton va être repartie pour 30ans au moins
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Sam 16 Jan 2016 - 18:53
oui, c'est du bon boulot, ce qui est chouette ensuite, c'est le remontage avec des pièces propres ou neuves.
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Dim 17 Jan 2016 - 19:22
Bon j'ai fini de nettoye le bloc moteur pour lui faire une petite peinture
j'ai également nettoye les pistons et bielles
et j'en ai profiter pour les peser pour voir et pour comparer avec l'origine
j'ai trouve le poids des pièces sur internet mais je ne sais pas si cela sont les bons .
origine piston,axe,segment,circlips = 670Grs et je suis a 618Grs gain de 52Grs
origine bielle avec vis = 640Grs et je suis a 605Grs gain de 35Grs
donc sur un ensemble bielle piston complet est de 87Grs
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Dim 24 Jan 2016 - 11:28
j'ai effectue du nettoyage car j'ai recu les pièces ( coussinets , pompe a huile , pochette de joint )
-culasse
-culbuteur
-piston,bielle
-volant
je vais remonter le moteur dans la semaine
Ma Dutton phaeton
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
