 Ma Dutton phaeton
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Dim 14 Aoû 2016 - 13:34
alain944t a écrit:
...celle ci est la rothmans 89 ACHETEE EN BRETAGNE, pourrie ,
...on l'a traitée aussi , le sel c'est terrible
Je confirme que l'air salin, sur les matériaux mal protégés c'est "efficace"... par contre, une bonne cataphorèse c'est idéal.
Moi je traite à l'acide phosphorique pour neutraliser la rouille et ensuite traitements classiques... efficace et économique.
à propos d'oxydation, ayant acheté mon camping-car dans les Vosges, j'ai constaté que les routes enneigées-salées c'était pas mal non plus... comme quoi, on n'est jamais assez vigilants !!!
PS : belle brochette de porsches, y'a des yeux qui ont dû s'ouvrir bien grands !!!
Nombre de messages : 1487
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Dim 14 Aoû 2016 - 21:35
oui je sais meme plus combien j'en ai , 17/18 un truc comme ca , je vais en vendre si qqu'un veut faire un projet avec on peut en discuter
j'ai trop de taf ailleurs , je m'en desinterresse un peu , autant que ca serve a qqu'un
desolé pour le hs chris
Chris58
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 11:13
alain944t a écrit:
Chris58 a écrit:
mais du coup il faut changer amortisseur ar et ressort av !!
pas forcement , deja savoir si ca va bien avec ceux la niveau amortissement
elle va pas mal
peut etre un poil dur a l'arriere
mais le pare choc av est a 15cm du sol et 20 pour le chassis
donc j'ai peur qu'il touche (le pare choc)si je rabaisse la voiture
et si je rabaisse il faut reduire la longueur du ressort !!!!
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 11:15
''et si je rabaisse il faut reduire la longueur du ressort !''
ou changer les ancrages ?
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 11:18
beaucoup trop complique
au pire pour l'arriere je mettrais des amorto plus court
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 11:58
mets un tof de tes amortos
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 13:13
voici les amortos
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 13:23
en changeant que les coupelles tu dois pouvoir descendre un peu
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 13:26
ôtez moi d'un doute, et pardonnez si je dis une bêtise, mais ces amortos ne sont-ils pas prévus initialement pour des bécanes à 2 roues, avec un montage très spécifique et bras de levier particulier ???
Dans le montage vu sur l'image, avec un ressort-amorto qui est pris en extrémité de levier, j'ai comme l'impression que les efforts sur les ressorts ne sont pas du tout les mêmes... je dis une grosse connerie ou je suis dans le vrai ???
Pour ce qui est du guidage du pont, je rappelle quand même que la seven d'époque et même la Caterham à pont de Dion est équipée d'un "A frame" à l'arrière, sûrement plus efficace qu'une simple barre "Panhard"... enfin, c'est juste une réflexion, et place au spécialiste qui se reconnaîtra... Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 13:33
ce qui compte c'est la raideur du ressort , si ca lui va bien y'a aucune raison dino, meme si ce que tu dis a du sens
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 13:39
Alors
oui ce sont des amortos de moto 1000 RSV4
ils sont reglable dans tout les sens
compression,detente,precontrainte,assiette
et il me convienne tres bien hormis peut etre un poil trop dur
mais je verrais car sinon je mettrais des ressort un poil plus souple
pour ceux avant
les coupelles sup sont fixe
donc je suppose que tu parle des coupelles inf
si oui je peux en trouver ou?
merci de votre aide
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 13:42
j'etais parti sur ca mais cela ne passe pas a cause de la baignoire avec les sieges
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 14:12
je cherche pas je les fabriques , et ca se dessoude les coupelles
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 14:16
oui je suis bien d'accord avec toi
je l'aurais fait sans probleme avant
mais maintenant que le chassis a ete fait en epoxy cela me derange un peu
c'est pour cela que je recherche une autre solution sinon je le ferais
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 24 Aoû 2016 - 14:24
Ce que je voulais souligner, surtout, c'est qu'en optant pour un bras de levier mal calculé, peuvent en découler des difficultés à trouver les bons réglages...
(l'amorto ne fonctionne pas sur la moto, à mon avis, comme sur l'auto avec le montage tel que montré sur l'image, et avoir à changer le ressort est déjà preuve qu'il y a un réel problème)... enfin, je vois ça de ma fenêtre, sans trop connaître tous les détails je l'avoue bien humblement...
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 25 Aoû 2016 - 18:39
non changer les ressorts c'est juste une histoire de poid Wink
qd on construit un chassis, on mesure le poid par train pour evaluer les ressorts en fonction des roulages que tu projettes , soit rallye soit circuit etc etc, en fonction de ca tu etablis ton setup selon que tu veuilles rouler a deux hertz , ou plus ou moins , selon le ruban s'il est defoncé ou non etc etc et ensuite tu etablis tes tarages amortissement-detente
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 25 Aoû 2016 - 21:47
sauf si il sont plus court
le meme principe qu'un combine fiete
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 25 Aoû 2016 - 22:10
oui evidemment chris
mais ton cas est qd meme grave concernant la hauteur des gardes boues Laughing
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 25 Aoû 2016 - 22:13
oui je sais mais le soucis c'est le pare choc avant qui est déjà assez bas
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 25 Aoû 2016 - 22:51
avec deux trois gendarmes couchés a bonne vitesse il sera exactement komifo
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mar 6 Sep 2016 - 11:12
j'ai regarde un peu l'histoire pour la rabaisser
j'ai oublie un detail
quand j'ouvre le capot il y a 4cm entre lui et le sol
donc c'est le max que je peux rabaisser
pour l'arriere , je vais refaire les supports sur le pont
et pour l'avant je vais faire un essai juste en coupant les ressorts
et apres j'acheterai des amortisseurs
j'ai egalement un soucis de boite de vitesse
la 4 a du mal a passer meme a l'arret moteur coupe
quelqu'un aurait il une boite ou une adresse pour en trouver une
merci d'avance
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mar 6 Sep 2016 - 19:47
un ressort ne se coupe pas !! tu refais des coupelles epivoila Wink
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 12 Sep 2016 - 21:26
bon , on progresse dans les réglages moteur,
j'ai fait installer un allumage 123 programmable avec PC + bobine haute tension
reglage avec PC
c'est de la balle,elle tourne a merveille,un regal et marche du tonnerre
le jour et la nuit
je vais installer un ecrou sur la sortie echappement pour mettre sa sonde lambda
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mer 14 Sep 2016 - 21:10
Bonne nouvelle
la nouvelle boite de vitesse est monte
et ca marche nickel
je suis bien content
avec l'allumage c'est vraiment le top du top
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 15 Sep 2016 - 8:18
C'est parfait tout ça
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 15 Sep 2016 - 20:08
tu sais si tu a pris un peu de couple et de chevaux? je suppose que oui.
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 15 Sep 2016 - 20:36
Alors , je n'ai pas de chiffre a te donner vu que le garagiste n'a pas de banc
mais il n'y a pas photo
elle accelere beaucoup plus fort
reprendre mieux
tourne bien rond
je suis vraiment content
et on va encore ameliorer le resultat
car je viens de mettre un ecrou de 18 pour mettre un sonde lambda
et il y a de forte chance qu'il faudra enrichir
donc je vais devoir trouver des gicleurs pour carbu solex 40 addhe
si vous connaissez
Nombre de messages : 935
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Jeu 15 Sep 2016 - 21:43
Tu devrais trouver ton bonheur chez Auto passion France concernant ton carburateur, n'hésites pas à le contacter :
https://www.passionautofrance.com/index.php?cPath=5_56
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Lun 28 Nov 2016 - 20:05
bon alors, qu'est ce que ça donne? tu roule?
Chris58
MessageSujet: Re: Ma Dutton phaeton   Mar 29 Nov 2016 - 6:57
oui ca roule vraiment bien
mais au vu de la saison elle ne sort plus
car c'est soit la pluie soit comme ce matin -2°
mais l'allumage est tip top
Ma Dutton phaeton
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
