 seven d'ariège
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 27, 28, 29
ryder_35
Nombre de messages : 152
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 19 Juil - 8:16
deux solutions de montage pour le pinto, soit avec l'hélice de ventilo d'origine fixée sur la poulie et dans ce cas il faut monter le radiateur près du moteur :
Soit avec un ventilateur électrique et dans ce cas il faut le fixer le plus à l'avant possible et guider l'air dessus avec destôles alu à l'intérieur du nez :
Nombre de messages : 988
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 19 Juil - 8:20
super, merci. je vais regarder ce que je peux faire...au retour des vacances
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 13 Aoû - 15:57
je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait me réaliser une bague en alu pour mon bouton de Klaxon au centre du volant, ainsi q'une petite entretoise. en effet, j'ai remplacé mon volant par un non tulipé et je veux réadapter mon bouton dessus. je n'ai ni la matière ni le tour qui me manque tant...
j'ai réalisé un plan mais je ne sais pas l'inserer...
Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 13 Aoû - 17:23
C'est peut-être plus simple et économique de changer le bouton.
Nombre de messages : 1989
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 13 Aoû - 18:06
tu met un centre neutre et un bouton sur le tableau de bord
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 13 Aoû - 20:18
C'est possible de trouver une pastille centrale mais si je peux remettre un bouton central...les fils y sont deja ...ah, si j'avais un tour.
Par contre, toujoursbmon probleme de fusible qui pete au niveau des clignos, c'est bizare et aleatoire... et les warnings fontionnent toujours.
Pour le probleme de chauffe, j'j'ai fait quelques amplettes, je vais remplacer mano et sonde pour etre sure du resultat. J'ai plonge une sonde dans le vase d'expansion et mon ventilo se declenche a 95degre, mais bon, le bloc est peut etre plus chaud.
Je vais voir egalement pour revoir la jauge a essence qui n'est pas juste.
Bifly031
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 14 Aoû - 7:38
vérifie d'abord dans une casserole la température à laquelle s'ouvre ton thermostat.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 14 Aoû - 16:28
Oui je pense le verifier quand je ferais toutes mes modifs.
Je vais probablement aerer un peu le capot
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 15 Aoû - 17:13
voila les aerations faites aujourd'hui, j'ai recollé ma grille également sur le dessus du nez car le silicone de salle de bain c'est pas top, j'ai mis de la colle a pare brise mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas top non plus.
j'attend le matériel que j'ai commandé
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 15 Aoû - 18:40
Original les découpes.
La colle à pare brise normalement cela tient vraiment bien mes grilles sont fixées avec il faut lui laisser le temps de bien sécher en mettant un poids sur la grille.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 15 Aoû - 19:46
Il n'est pas noté le temps de sechage sur le tube! En general, c'est combien de temps pour un sechage partiel et total?
J'ai commencé a coller des moustaches sur ma fiat coupé mais j'ai l'impression que le silicone est tres souple alors que ce que j'ai retiré sur ces moustaches etait plus raide....
Je voulais voir pour caler mon nez qui est plus haut de 20mm d'un coté mais c'est tout le nez qui est de travers... a refaire completement!
Pour la forme des aerations, je ne sais pas si ce sera efficace mais cela permet de garder une certaine rigidité de la tole.
bon, j'ai remplacé ma sonde de tempé et le mano = OK au ralenti, je monte a 95 degré et mon ventilo se met en route, il n'y a plus qu'a rouler un peu et tirer un peu dessus pour voir si ça reste stable en roulant.
je dois également remplacer ma jauge à essence et le flotteur ... que de taf
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 26 Aoû - 9:44
Je cherche une plaque sandwish pour filtre a huile, si quelqu'un en a eu en rab...de preference avec une possibilité de rajouter une sonde.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 1 Sep - 12:41
un gentil Kitcariste m'a tourné une bague pour mon klaxon de volant...nickel
je me suis trompé quand j'ai réalisé mes ouvertures de capot côté droit, du coup j'avais des trous de Ø10mm à boucher. j'ai découpé à l'emporte pièce des rondelles d'alu de 10 et soudage alu puis meulage et polissage, c'est pas parfais mais c'est mieux que les trous.
seven d'ariège
Page 29 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 27, 28, 29
