 seven d'ariège
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivant
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 19:21
Donc Alain si je te suis bien du moment où la remorque a un ptac de plus de 750kg c est permis BE obligatoire? Si c est le cas il va être compliqué d avoir un plateau pouvant transporter une seven qui pèse entre 600 et 700kg
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 20:41
Pas de pb pour porter une seven sur une remorque avec un permis auto à condition de prendre une remorque ayant un ptac inférieur ou égal au poids à vide de la voiture. Il faut ensuite rester en dessous de 3.5t pour la sommes des ptac.
Perso j'ai une remorque 1.3t et je tracte avec monospace par contre c'est très compliqué voir impossible d'avoir une remorque 1.5t sans permis BE.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 20:53
Donc le permis B avec la formation B96 permet bien de pouvoir tracter une voiture plus dans les standards tant que le ptac de la remorque... et que l ensemble dépasse pas 4t250 de ptac!
Merci de conforter mon idée cvermale
Nombre de messages : 1493
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 21:05
je ne connais pas bien le B96
POUR LE B je vais donner mon exemple
j'ai une caravane de 1.5t de PTAC
je cherchais donc une auto de 1.5 T A VIDE ET 2T de ptac et 3500 de PTRA
j'ai acheté mon audi A4 B5 V6 qui corespond parfaitement a cela
et c'est a peu pres le mieux qu'on puisse faire avec le permis B
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 1 Juin 2017 - 7:35
Ok merci
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 1 Juin 2017 - 19:10
J'etais dans le meme cas que toi mais a4 b6 130. Trop dangereux, j'ai passer le BE et j'ai acheter un kia sorento pour tracter (2100kg a vide), que du bonheur.
Desolé pour le Hors sujet.
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 3 Juin 2017 - 11:54
je cherche un alesoir cônique pour mes rotules inférieures avant. je me suis aperçu qu'elles ne rentraient pas à fond dans leur logement. en prêt ou à acheter. (angle cône à mesurer)
je cherche également des fixations pour une crémaillère d'Austin mini.
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 4 Juin 2017 - 11:03
De mémoire je crois que c'est 14 degrés l'angle total pour les rotules. En général c'est écrit dans le descriptif sur oscaro quand tu choisis une rotule.
Pour les fixations de crémaillère de mini ce ne sont que de simple U filetés avec deux plaques:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-de-montage-de-cremaillere-mini-19592000-p-68492.html?cPath=45_4517_451711
Tu aurais une photo de ton côté droit pour voir comment tu as passé ton tube d'échappement? La mienne fait trop bruit à mon goût et je voudrait le faire passer aussi comme ça mais j'ai pas trop envie de percer l'aile.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 4 Juin 2017 - 12:40
merci pour le raccourci
le coude de l'échappement passe sous le triangle inférieur.
pour l'instant, le collier a frotté une fois en sortant de chez moi, sur le rail de mon portail, je l'ai orienté différemment et ça passe maintenant.
le bruit... yen a plus je suis super content de cet acquisition, pour l'instant, je n'ai pas installé d'EV mais j'ai essayé avec et sans pilotage de la valve, il y a une légère différence, un peu plus sport quand on passe en direct mais très convenable...un régal de douceur
je pense que la prochaine étape sera la pose d'une crémaillère de mini (j'en ai une en stock) par contre je cherche des rotules de direction allant sur mes moyeux de sierra ( cône pouvant s'adapter nickel) car j'ai remis mes rotules de sierra mais elles sont désaxées (d'origine)
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 4 Juin 2017 - 18:41
Super le montage de la ligne d échappement ! Je suis content pour toi et ça me semble bien être la même ligne que celle de Stephane!
remi33
Nombre de messages : 90
Emploi : tractoriste
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 5 Juin 2017 - 10:42
Pour ton alesoir conique je les ai trouvé chez mon vendeur de matos (foret,ferraille,etc...)
Si m est souvenir son bon je les payer 18 euros et il va de 8 a 18 je crois
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 5 Juin 2017 - 12:06
Merci pour les photos cheers il faut que je regarde si ça passerait sur la mienne car ma descente de sous-sol est assez raide et parfois ça touche deja comme ça.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 6 Juin 2017 - 19:51
Rémi, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'alésoir à un prix  résonnable, t'as pas une marque, une réf?
Alex, c'est quoi qui touche en premier sur ton auto? moi c'est le support de boite et le coude du silencieux.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 6 Juin 2017 - 20:11
c'est pas plutot un foret etagé ? Wink
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 6 Juin 2017 - 21:41
bien sur, pour des rotules étagées
il faut juste agrandir un peu le diamètre du cône, en gardant l'angle du cône, de façon à rentrer le cône de la rotule un peu plus profondément.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 6 Juin 2017 - 22:47
t'es c*** j'ai recraché mon café sur le clavier
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Ven 9 Juin 2017 - 17:32
Je cherche désespérement un alésoir conique pour mes rotules... quelqu'un en aurait-il un à me prêter ou une bonne adresse et une réf?
merci d'avance
je n'ai pas trouvé de discussion à ce sujet, c'est étonnant car les rotules de transit ne coincident pas au niveau du diamètre avec les portes moyeux de sierra, il faut réaleser un peu, je n'ai pas mesuré il faudrait qu'elles rentrent d'au moins 5mm de plus, de façon à ce que l'écrou frein puisse faire son office et que la rotule soit complètement rentrée, je prend des photos dès que j'ai un moment.
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Ven 9 Juin 2017 - 22:36
Il faudrait d'abord que tu calcules la conicité (%) ou que tu détermines l'angle du cône ainsi que les diamètres mini et maxi à obtenir.
Après il y a les shops d'outillages coupants comme Otelo et d'autres...
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Ven 9 Juin 2017 - 22:57
ce qui touche sur la mienne c'est la butée de portail qui rentre dans la barre du milieu du châssis qu'on est censé coupé mais que j'ai remis vu que je n'ai plus de boite de voiture. Sinon c'est carrément le fond de la voiture qui touche vers le milieu des sièges.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 10 Juin 2017 - 10:21
Et tu as combien de garde au sol, moi j'ai 120mm à l'avant et environ 140mm à l'arrière. je vais bientôt revoir tous mes réglages, train avant et hauteurs à contrôler
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 10 Juin 2017 - 15:56
J'ai 13 à l'avant et 15 à l'arrière.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 14 Juin 2017 - 17:22
j'ai vérifié mes hauteurs de caisse en charge et avec le plein, il me manque environ 10mm à l'avant et 20mm à l'arrière par rapport à ce que j'avais réglé il y a quelques mois. à l'époque, j'avais rempli des bidons mais là j'ai mis deux personnes dedans...du coup j'ai voulu tout rerégler, à l'avant j'ai rattrapé un peu pour avoir 120mm de hauteur de caisse mais à l'arrière j'ai réussi à monter à 130mm et je n'irais pas plus loin je suis presque à fond!!! plusieurs solutions se présentent:
- mettre des cales
- gagner du poids sur l'auto
- maigrir
une question bête/ faut-il graisser toutes les articulations plastique des bras de suspension?peut-on utiliser ceci? https://samaro.fr/fr/revetements-anti-friction/mk6730-molykote-d-321r-aerosol-400-ml-1751.html
j'ai réalisé des réhausses pour mes suspensions et les ai installées, c'est vissé et soudé mais déssoudable au cas ou. j'ai ensuite tout reréglé... c'est bien mieux, pour une hauteur de 140mm chargé à l'arrière, la suspension est plus souple et confortable
ah, aussi, je suis à la recherche d'un faisceau complet de sierra. si quelqu'un en a un en rab.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 20 Juin 2017 - 11:23
j'ai un souci de ralenti à froid et quelques fois à chaud, le starter automatique n'est pas branché électriquement et je n'ai rien trouvé sur la revue technique, quelqu'un aurait-il une idée,? je n'ai pas retrouvé de fil allant à ce starter lors du remontage. c'est vrais que j'ai viré des fils du faisceau qui ne servaient à rien... type lèvres vitres et allumes cigares mais je ne pense pas avoir supprimé des fils du compartiment moteur.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 4 Juil 2017 - 18:30
obligé de re démonter le tableau de bord pour voir d'ou vient le problème de court circuit des feux stops, la galère car je n'ai pas laissé beaucoup de mou au niveau du faisceau. je veux retirer une ligne pour les stops et séparer des clignos (faisceau de la sierra)
ça grille pas instantannément, ni en freinant ni en mettant les clignos... j'ai le départ après fusible qui est légèrement à la masse, à moins que ce soit un retour par un relais... c'est chiant quand ce n'st pas franc!
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 4 Juil 2017 - 22:53
Je peux pas t'aider je suis une méga quiche en électricité. Pour te dire c'est Schmurtz qui est venu me faire le faisceau en deux temps trois mouvement en raccordant le faisceau de commodo de Sierra à celui de moto, alors que j'avais fini par ne plus rien faire fonctionner en allégeant trop celui de Sierra quand j'avais commencé à la faire rouler lol!
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 5 Juil 2017 - 19:35
je pense avoir réglé le problème, j'ai supprimé le fil des stop, qui est relié également au fil des clignos sur le fusible N°9 et j'ai utilisé le fusible N°7 qui sert pour les vitres électriques, en remettant un fusible plus petit bien sure, à voir si c'est ok dans le temps...par contre, je ne pourrais plus mettre de lèves vitres
remi33
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 5 Juil 2017 - 22:19
Ce chantier  pale il me tarde pas d y etre
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 6 Juil 2017 - 7:37
Bon, bein c'était pas le depart des feux stops qui était en cause
ya plus qu'à trouver le souci sur les clignos, mais le fusible pette sans m^me les actionner donc le souci est entre la centrale cligno et le fusible... ya plus qu'à redemonter...
franck260971
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 6 Juil 2017 - 10:06
Bon courage
Jamais simple ces faisceaux électriques
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 17 Juil 2017 - 10:48
je suis toujours à la recherche d'un alésoir conique pour que mes rotules viennent bien au fond de l'alesage, j'ai relevé une conicité de 11% petit diamètre de 15.5mm, grand diamètre de 17.5mm sur 18mm de haut
quelqu'un aurait-il un alesoir à me prêter ou une adresse pour de l'outillage
merci d'avance
seven d'ariège
Page 24 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivant
