 seven d'ariège
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29  Suivant
Nombre de messages : 2034
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 28 Mai 2017 - 20:25
Top Bruno
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 29 Mai 2017 - 19:42
mes rotules de direction ne vont pas, serrées à fond, elles avaient du jeu quand m^me, pour me dépanner, j'ai remis celles de la sierra.... je ne jette rien!
du coup, j'ai été obligé de refaire le // et recentrer mon volant.
du coup avec la précipitation de vouloir essayer, en sortant, j'ai plié le rail coulissant de mon portail! c'est le support de boite qui a touché.
je n'ai plus qu'à revoir l'entrée de ma cours... et rentrer doucement
enfin, plus de peur que de mal.
Nombre de messages : 1081
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 8:05
15kms d'essai sans immatriculation? Je fais ça chez moi tu peux être sûr que les giros seront allumés avant d'avoir atteint le bled d'à côté sans compter la trouille de tomber en rade entre temps et donc dans ce cas comment faire si ils passent au même moment.
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 9:57
tu te gare ds un chemin et tu dis que ta remorque a cassé et ton pote répare en ce moment même pour venir la chercher Shocked
nan j'deconne hein ..........................................................................) !!! meme pas !! haha Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 11:41
c'est sur une route forestière, donc très très très peu de circulation, roulage tranquilou à 50km/h maxi, c'est du chemin goudronné donc je bouffe plein de petits cailloux, de mouches...
au cas ou je tombe en rade, j'ai un pote agriculteur qui habite sur le trajet.
sinon, il faudrait que j'achète les terres aux alentours et privatiser cette route, qui l'est déjà d'ailleur.
si je gagne à l'euro million, je rase les montagnes derrière chez moi et je construit une piste, puis j'exproprie les riverains
j'attend qu'Alain m'invite à Nogaro ou à Pau Arnos...je cherche un plateau d'occase et sans permis E ( véhicule tracteur = trafic)
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 12:37
Juste au cas où, sais tu que la réglementation concernant le permis B et EB a changé ces dernières années?
Maintenant avec le permis B tu peux conduire un ensemble d un PTRA maxi de 3500kg, puis formation B96 pour un max de 4250kg il me semble et au dessus permis B(E)
Ze Pouns
Nombre de messages : 460
Emploi : moniteur auto école
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 13:21
Je confirme pour le E...
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 13:31
ca a tjrs été le cas
toutefois certaines restrictions , le poid ptac remorque doit etre inferieur au PV du tracteur
et le PTRA du tracteur doit etre de 3500kg
BRUNO si ta charette est prete tu peux aller a nogaro et j'y viendrais Wink
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 15:31
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 17:24
LE B96 EST NOUVEAU c'est tout et permet 4250 KG PTRA Wink
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 19:21
Donc Alain si je te suis bien du moment où la remorque a un ptac de plus de 750kg c est permis BE obligatoire? Si c est le cas il va être compliqué d avoir un plateau pouvant transporter une seven qui pèse entre 600 et 700kg
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 20:41
Pas de pb pour porter une seven sur une remorque avec un permis auto à condition de prendre une remorque ayant un ptac inférieur ou égal au poids à vide de la voiture. Il faut ensuite rester en dessous de 3.5t pour la sommes des ptac.
Perso j'ai une remorque 1.3t et je tracte avec monospace par contre c'est très compliqué voir impossible d'avoir une remorque 1.5t sans permis BE.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 20:53
Donc le permis B avec la formation B96 permet bien de pouvoir tracter une voiture plus dans les standards tant que le ptac de la remorque... et que l ensemble dépasse pas 4t250 de ptac!
Merci de conforter mon idée cvermale
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 21:05
je ne connais pas bien le B96
POUR LE B je vais donner mon exemple
j'ai une caravane de 1.5t de PTAC
je cherchais donc une auto de 1.5 T A VIDE ET 2T de ptac et 3500 de PTRA
j'ai acheté mon audi A4 B5 V6 qui corespond parfaitement a cela
et c'est a peu pres le mieux qu'on puisse faire avec le permis B
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 1 Juin 2017 - 7:35
Ok merci
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 1 Juin 2017 - 19:10
J'etais dans le meme cas que toi mais a4 b6 130. Trop dangereux, j'ai passer le BE et j'ai acheter un kia sorento pour tracter (2100kg a vide), que du bonheur.
Desolé pour le Hors sujet.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 3 Juin 2017 - 11:54
je cherche un alesoir cônique pour mes rotules inférieures avant. je me suis aperçu qu'elles ne rentraient pas à fond dans leur logement. en prêt ou à acheter. (angle cône à mesurer)
je cherche également des fixations pour une crémaillère d'Austin mini.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 4 Juin 2017 - 11:03
De mémoire je crois que c'est 14 degrés l'angle total pour les rotules. En général c'est écrit dans le descriptif sur oscaro quand tu choisis une rotule.
Pour les fixations de crémaillère de mini ce ne sont que de simple U filetés avec deux plaques:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-de-montage-de-cremaillere-mini-19592000-p-68492.html?cPath=45_4517_451711
Tu aurais une photo de ton côté droit pour voir comment tu as passé ton tube d'échappement? La mienne fait trop bruit à mon goût et je voudrait le faire passer aussi comme ça mais j'ai pas trop envie de percer l'aile.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 4 Juin 2017 - 12:40
merci pour le raccourci
le coude de l'échappement passe sous le triangle inférieur.
pour l'instant, le collier a frotté une fois en sortant de chez moi, sur le rail de mon portail, je l'ai orienté différemment et ça passe maintenant.
le bruit... yen a plus je suis super content de cet acquisition, pour l'instant, je n'ai pas installé d'EV mais j'ai essayé avec et sans pilotage de la valve, il y a une légère différence, un peu plus sport quand on passe en direct mais très convenable...un régal de douceur
je pense que la prochaine étape sera la pose d'une crémaillère de mini (j'en ai une en stock) par contre je cherche des rotules de direction allant sur mes moyeux de sierra ( cône pouvant s'adapter nickel) car j'ai remis mes rotules de sierra mais elles sont désaxées (d'origine)
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 4 Juin 2017 - 18:41
Super le montage de la ligne d échappement ! Je suis content pour toi et ça me semble bien être la même ligne que celle de Stephane!
remi33
Nombre de messages : 90
Emploi : tractoriste
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 5 Juin 2017 - 10:42
Pour ton alesoir conique je les ai trouvé chez mon vendeur de matos (foret,ferraille,etc...)
Si m est souvenir son bon je les payer 18 euros et il va de 8 a 18 je crois
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 5 Juin 2017 - 12:06
Merci pour les photos cheers il faut que je regarde si ça passerait sur la mienne car ma descente de sous-sol est assez raide et parfois ça touche deja comme ça.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 6 Juin 2017 - 19:51
Rémi, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'alésoir à un prix  résonnable, t'as pas une marque, une réf?
Alex, c'est quoi qui touche en premier sur ton auto? moi c'est le support de boite et le coude du silencieux.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 6 Juin 2017 - 20:11
c'est pas plutot un foret etagé ? Wink
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 6 Juin 2017 - 21:41
bien sur, pour des rotules étagées
il faut juste agrandir un peu le diamètre du cône, en gardant l'angle du cône, de façon à rentrer le cône de la rotule un peu plus profondément.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 6 Juin 2017 - 22:47
t'es c*** j'ai recraché mon café sur le clavier
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Ven 9 Juin 2017 - 17:32
Je cherche désespérement un alésoir conique pour mes rotules... quelqu'un en aurait-il un à me prêter ou une bonne adresse et une réf?
merci d'avance
je n'ai pas trouvé de discussion à ce sujet, c'est étonnant car les rotules de transit ne coincident pas au niveau du diamètre avec les portes moyeux de sierra, il faut réaleser un peu, je n'ai pas mesuré il faudrait qu'elles rentrent d'au moins 5mm de plus, de façon à ce que l'écrou frein puisse faire son office et que la rotule soit complètement rentrée, je prend des photos dès que j'ai un moment.
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Ven 9 Juin 2017 - 22:36
Il faudrait d'abord que tu calcules la conicité (%) ou que tu détermines l'angle du cône ainsi que les diamètres mini et maxi à obtenir.
Après il y a les shops d'outillages coupants comme Otelo et d'autres...
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Ven 9 Juin 2017 - 22:57
ce qui touche sur la mienne c'est la butée de portail qui rentre dans la barre du milieu du châssis qu'on est censé coupé mais que j'ai remis vu que je n'ai plus de boite de voiture. Sinon c'est carrément le fond de la voiture qui touche vers le milieu des sièges.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 10 Juin 2017 - 10:21
Et tu as combien de garde au sol, moi j'ai 120mm à l'avant et environ 140mm à l'arrière. je vais bientôt revoir tous mes réglages, train avant et hauteurs à contrôler
seven d'ariège
Page 24 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29  Suivant
» [Vidéo Sortie Dalou Ariège Avec Quad Salvetain] 04 Nov 2012
» lac de mondely ariège [09]
» Professionnel du Western en Ariège
» Sortie du samedi 17 janvier au lac de Filheit (Ariège)
» La Casartelli (Ariège), le 7 octobre 2007
