 seven d'ariège
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28  Suivant
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 21 Mai 2017 - 22:27
quelques avancées...
le gazon est un peu haut en cette saison! ou l'auto un peu basse...
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 7:03
Superbe!
Direction le CNRV ensuite?
Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 8:57
Félicitations pour aller au bout du projet . Elle est magnifique.
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 9:13
Chouette auto
Bravo
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 9:39
il y a quelques bricoles encore à réaliser
- le capotage du pédalier
- des attaches capot à rajouter car les sangles c'est joli mais ça ne plaque pas assez le capot
- une EV pour l'échappement, je l'ai connecté en direct et les gaz passent donc également par le silencieux arrière... un régal, m^me les voisins sont contents, on peut même parler en conduisant
pour une homologation... toujours le même souci de la pollution, que choisir comme moulin pour être sure de passer?
en attendant ce sera une ballade de temps en temps à Pau Arnos
Chris58
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 10:18
vraiment tres belle ton auto
bravo
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 10:27
Joli travail,ton pare brise n'est pas très haut elephant
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 11:09
j'ai réduit la hauteur du PB pour en faire un "aéroscreen", il est assez efficace mais encore un peu haut, en fait, même si mon champ de vision est au dessus du profilé alu, ça me gene dès que la route ondule, il faut sans cesse regarder au dessus ou au dessous... donc à modifier rapidement
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 14:59
Sans le profilé cela aurait été moins gênant!!
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 17:35
probablement mais j'avais peur que ce ne se soit pas assez rigide, j'essaierais sans.
je n'ai pas trouvé de profilé à mon gout ni chez bricomerdo ni bricomachin, ou en avez-vous trouvé?
ludoprorider
Nombre de messages : 173
Emploi : Chef d'atelier
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 23 Mai 2017 - 4:46
Félicitations rôle et chouette
Nombre de messages : 1493
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 23 Mai 2017 - 13:31
+100000
Mais embauches ce jeune a tondre sinon ca finira comme chez moi
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 23 Mai 2017 - 14:35
je vais installé une lame en dessous
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 24 Mai 2017 - 7:08
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 28 Mai 2017 - 19:44
je suis allé faire un petit tour avec ma femme aujourd'hui sur les petites routes forestières derrière chez moi, une quinzaine de kms au total. température exter de 30°. le ventilo s'est mis en marche arrivé à mon portail à l'arrêt. je pense que c'est donc OK pour le côté chauffe moteur mais je verrais plus tard pour des aérations.
ma femme me faisait remarqué que le tunnel est bien chaud et que c'est un peu désagréable.effectivement, je n'ai pas mis d'isolant. bon, s'y fera. j'ai quelques mauvais contacts au niveau du tableau de bord, pourtant j'avais soigné mes connections (compte tour et température), le coude du silencieux frotte en sortant de chez moi mais ça passe au niveau du dos d'âne du village
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 28 Mai 2017 - 20:25
Top Bruno
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 29 Mai 2017 - 19:42
mes rotules de direction ne vont pas, serrées à fond, elles avaient du jeu quand m^me, pour me dépanner, j'ai remis celles de la sierra.... je ne jette rien!
du coup, j'ai été obligé de refaire le // et recentrer mon volant.
du coup avec la précipitation de vouloir essayer, en sortant, j'ai plié le rail coulissant de mon portail! c'est le support de boite qui a touché.
je n'ai plus qu'à revoir l'entrée de ma cours... et rentrer doucement
enfin, plus de peur que de mal.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 8:05
15kms d'essai sans immatriculation? Je fais ça chez moi tu peux être sûr que les giros seront allumés avant d'avoir atteint le bled d'à côté sans compter la trouille de tomber en rade entre temps et donc dans ce cas comment faire si ils passent au même moment.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 9:57
tu te gare ds un chemin et tu dis que ta remorque a cassé et ton pote répare en ce moment même pour venir la chercher Shocked
nan j'deconne hein ..........................................................................) !!! meme pas !! haha Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 11:41
c'est sur une route forestière, donc très très très peu de circulation, roulage tranquilou à 50km/h maxi, c'est du chemin goudronné donc je bouffe plein de petits cailloux, de mouches...
au cas ou je tombe en rade, j'ai un pote agriculteur qui habite sur le trajet.
sinon, il faudrait que j'achète les terres aux alentours et privatiser cette route, qui l'est déjà d'ailleur.
si je gagne à l'euro million, je rase les montagnes derrière chez moi et je construit une piste, puis j'exproprie les riverains
j'attend qu'Alain m'invite à Nogaro ou à Pau Arnos...je cherche un plateau d'occase et sans permis E ( véhicule tracteur = trafic)
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 12:37
Juste au cas où, sais tu que la réglementation concernant le permis B et EB a changé ces dernières années?
Maintenant avec le permis B tu peux conduire un ensemble d un PTRA maxi de 3500kg, puis formation B96 pour un max de 4250kg il me semble et au dessus permis B(E)
Ze Pouns
Nombre de messages : 457
Emploi : moniteur auto école
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 13:21
Je confirme pour le E...
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 13:31
ca a tjrs été le cas
toutefois certaines restrictions , le poid ptac remorque doit etre inferieur au PV du tracteur
et le PTRA du tracteur doit etre de 3500kg
BRUNO si ta charette est prete tu peux aller a nogaro et j'y viendrais Wink
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 15:31
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 17:24
LE B96 EST NOUVEAU c'est tout et permet 4250 KG PTRA Wink
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 19:21
Donc Alain si je te suis bien du moment où la remorque a un ptac de plus de 750kg c est permis BE obligatoire? Si c est le cas il va être compliqué d avoir un plateau pouvant transporter une seven qui pèse entre 600 et 700kg
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 20:41
Pas de pb pour porter une seven sur une remorque avec un permis auto à condition de prendre une remorque ayant un ptac inférieur ou égal au poids à vide de la voiture. Il faut ensuite rester en dessous de 3.5t pour la sommes des ptac.
Perso j'ai une remorque 1.3t et je tracte avec monospace par contre c'est très compliqué voir impossible d'avoir une remorque 1.5t sans permis BE.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 20:53
Donc le permis B avec la formation B96 permet bien de pouvoir tracter une voiture plus dans les standards tant que le ptac de la remorque... et que l ensemble dépasse pas 4t250 de ptac!
Merci de conforter mon idée cvermale
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 31 Mai 2017 - 21:05
je ne connais pas bien le B96
POUR LE B je vais donner mon exemple
j'ai une caravane de 1.5t de PTAC
je cherchais donc une auto de 1.5 T A VIDE ET 2T de ptac et 3500 de PTRA
j'ai acheté mon audi A4 B5 V6 qui corespond parfaitement a cela
et c'est a peu pres le mieux qu'on puisse faire avec le permis B
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Jeu 1 Juin 2017 - 7:35
Ok merci
seven d'ariège
Page 23 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28  Suivant
