 seven d'ariège
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28  Suivant
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 24 Avr 2017 - 19:08
idem, échappement à droite, Caterham R400 je crois, 2l Duratec il me semble.
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 24 Avr 2017 - 19:48
Les moteurs ford ont tous un echappement a droite (sigma-duratec)
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 24 Avr 2017 - 20:13
Les plus vieux comme zetec dans notre cas sont à gauche!
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 25 Avr 2017 - 0:42
Les plus vfieux comme zetec dans notre cas sont à gauche!
C'est pour ca que j'ai précisé sigma et duratec.
Par ailleurs Bruno precise caterham. Hors il n'y a jamais eu de zetec chez cat.
Voili voilou
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 25 Avr 2017 - 12:49
resonnance, tu as un mp
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 25 Avr 2017 - 14:53
Voili voilou
Résonance 94 tu marques cette manche Razz
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 25 Avr 2017 - 17:46
Voili voilou
Wink Y a pas de manche ou de compet.
Par contre je ne connais pas le zetec.
A ce sujet, c'est un moteur dont on peu facilement modifier le faisceau ? en faire un sur mesure ?
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 25 Avr 2017 - 19:21
Oh je te rassure ce n est pas du tout une compet mais juste une boutade ( une réplique dans une petite vidéo de mozinor que j apprécie!!!)
Pour le faisceau du zetec je ne peux pas te dire on ne s est pas posé la question, on est parti sur une gestion megasquirt cyclops
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 25 Avr 2017 - 19:29
Et ?
Facile a installer ?
Faisceau neuf ?
une idée du cout ?
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 25 Avr 2017 - 22:53
La gestion megasquirt fonctionne bien.
Pour le prix je ne sais plus mais de tête on peut l acheter sur phoenixecu.
Il y a plusieurs version, Steph a pris le microsquirt qui est est une version déjà assemblée et de petite taille du megasquirt V2.
À cela il a dû rajouter un edis4 qui gère l allumage.
Ensuite soit on passe par un pro pour la carto, soit on prend une sonde lambda large bande et la encore 2 solutions on paye l option du logiciel pour l auto apprentissage soit on fait des essais différents jusqu à avoir un rapport stœchiométrique correcte sur toute la place d utilisation!
Le faisceau est neuf et est ajusté sur mesure à la seven ( ça évite d avoir des kilomètres de câble...)
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mar 25 Avr 2017 - 23:20
merci cheers
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 26 Avr 2017 - 6:47
un faisceau neuf n'est qd même pas si compliqué a faire pour peu que tu ais les schémas boitier , qques fois même plus facile que d’étriper un faisceau origine et éliminer tout ce qui est inservable
selon les faisceaux moteur tu as des fois plein de trucs qui servent a autre chose et n'ont rien a faire ds un faisceau moteur , j'essaye tjrs d'avoir un faisceau simpliste uniquement moteur , ça simplifie les recherches de pannes Wink
phiflos , le microsquirt ne gère pas l'allumage ? Shocked
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 26 Avr 2017 - 10:40
Ce n est pas moi qui est géré cette partie, mais Stephane et comme en ce moment il est à fond dans le professionnel...
Je sais que le megasquirt 3 peut gérer des bobines crayons et je pense que le 2 aussi mais visiblement, il ne remplace pas une bobine jumostatique. Je pense que Cvermale qui a le même type de montage pourrait nous en dire plus...
Alain je pense également qu avec un bon schéma il peut être plus simple de recréer un faisceau complet
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 26 Avr 2017 - 11:50
ben rien que si tu as le lexique des sorties boitiers tu as deja un gros renseignement
ton pote Stefane est ici ?
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 26 Avr 2017 - 14:21
Oui Stephane est inscrit et à un sujet sur sa voiture " projet Gbs Z300" et son pseudo est Xuarig
Mais il est très pris par le travail en ce moment ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Mer 26 Avr 2017 - 19:54
ok oui j'avais lu son sujet Wink
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Ven 19 Mai 2017 - 17:45
j'ai mes deux soufflets de rotules inférieures à remplacer mais je n'arrive pas à en trouver et je ne sais plus de quel véhicule elles proviennent... quelqu'un pour me renseigner,? merci d'avance
la peinture est faite et ça a avancé un peu mais mon paternel est décédé et ça m'a ralenti...dommage, j'aurais tant voulu l'emmener faire un petit tour, ou au moins lui montrer finie
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Ven 19 Mai 2017 - 21:12
Toutes mes condoléances. Je ne connais pas vraiment ce genre d épreuve et ne sais donc pas vraiment quoi te dire...
Pour tes rotules, si c est une locost et si ce sont les supérieures ils me semble que c est du Ford transit, les inférieures et direction je dirai sierra mais je ne me souviens plus bien de ta voiture!
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 20 Mai 2017 - 9:46
concernant les rotules inférieures, c'est peut-être du rover, le train vient d'une sierra 1.8l... peut être noté sur le bouquin de Gibs... il faut que je le ressorte et que je retrouve les infos, mais comme je suis un fainéant
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 20 Mai 2017 - 10:24
C'est pas des rotules de rover maxi par hasard?
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 20 Mai 2017 - 10:54
c'est ce que je viens de lire sur le bouquin de gib's, effectivement, il faut que je trouve une réf sur le net pour commander...
peut -être rover BTA 946-GSJ188
ou delphi TC32?
c'est bête, elles sont neuves, c'est juste le C/C qui est HS
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 20 Mai 2017 - 15:23
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 20 Mai 2017 - 16:01
super, merci
du coup j'en ai trouvé sur des rotules que j'avais en stock, mais je vais en racheter pour ces dernières
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 20 Mai 2017 - 18:48
condoleances
tes rotules c'est le caoutchouc qu'est mort ?
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Sam 20 Mai 2017 - 20:02
oui, j'ai trouvé deux autres rotules de m^me diamètre dans mon bazard et j'ai échangé les Caoutchoucs (C/C), du coup il faut que je retrouve des soufflets en C/C neuf pour les remettre sur ces rotules car elles étaient neuves également. bon après, une paire de rotules neuves c'est pas trop cher...mais c'est dommage elles n'ont jamais été montées.
j'ai reconnecté diverses choses aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à trouver une petite EV 3 voies pour ma commande d'échappement, de me fabriquer un aéroscreen pour l'été car je n'ai pas de vrai pare brise pour l'instant, ni d'essuies glaces, et le plus chiant va être de cloisonner la partie pédalier maitre cylindre / compartiment moteur.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Dim 21 Mai 2017 - 22:27
quelques avancées...
le gazon est un peu haut en cette saison! ou l'auto un peu basse...
Nombre de messages : 1020
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 7:03
Superbe!
Direction le CNRV ensuite?
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 8:57
Félicitations pour aller au bout du projet . Elle est magnifique.
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 9:13
Chouette auto
Bravo
MessageSujet: Re: seven d'ariège   Lun 22 Mai 2017 - 9:39
il y a quelques bricoles encore à réaliser
- le capotage du pédalier
- des attaches capot à rajouter car les sangles c'est joli mais ça ne plaque pas assez le capot
- une EV pour l'échappement, je l'ai connecté en direct et les gaz passent donc également par le silencieux arrière... un régal, m^me les voisins sont contents, on peut même parler en conduisant
pour une homologation... toujours le même souci de la pollution, que choisir comme moulin pour être sure de passer?
en attendant ce sera une ballade de temps en temps à Pau Arnos
seven d'ariège
Page 22 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28  Suivant
