 probleme boite HS
Nombre de messages : 863
MessageSujet: probleme boite HS   Sam 30 Mai 2015 - 17:51
Suite a une petite balade jeudi a la sortie d'un virage gros bruit dans la boite plus de 1er et 2iem.
je suis revenu en 3 iem pas évidant de démarrer en 3iém .
bref retour a la maison et démontage ce jour du moteur et de la boite .
demain j'ouvre la boite .!!!!!!!!!
Soit je refait la boite soit je la change on verra .Sachant qu'il faut que j'inverse le couple sur la nouvelle boite.
( moteur Corvair )
Donc boite a cardan avec les 2 flasques demontable.
MessageSujet: Re: probleme boite HS   Dim 31 Mai 2015 - 7:24
MessageSujet: Re: probleme boite HS   Dim 31 Mai 2015 - 20:34
Suite démontage boite
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: probleme boite HS   Dim 31 Mai 2015 - 20:56
Alors, finalement, elle a quoi cette boite ?
MessageSujet: Re: probleme boite HS   Lun 1 Juin 2015 - 2:47
Comme j'ai plusieurs boite (Cardan avec seulement le flasque droit démontable ) en état, j'ai carrément changé le bloc AR avec les pignons.
Dès que j'ai moment je regarderais ce qui c'est passé ?
MessageSujet: Re: probleme boite HS   Lun 1 Juin 2015 - 13:42
ça sent quand même bien la fourchette pétée là..... silent
MessageSujet: Re: probleme boite HS   Mer 3 Juin 2015 - 17:17
Disques de synchro 1 et 2 explosés et pignon 1 et 2 HS dents cassées ?
MessageSujet: Re: probleme boite HS   Mer 3 Juin 2015 - 17:34
Je change mon démarreur car une patte de fixation est cassée.
( démarreur alfa usiné pour adaptation boite cox ) par un démarreur de cox.
Mais il a fallu modifier le support des charbons pour inverser le courant dans le rotor et ainsi changer le sens de rotation du moteur.
Changer aussi le sens du pignon libre qui entraine le volant moteur ( heureusement la piece avec les 5 rouleaux et les ressorts est réversible ) rabbit
autophil
Nombre de messages : 727
Emploi : EX technicien
MessageSujet: corvair   Mer 3 Juin 2015 - 19:55
salut paulo
je ne pense pas que tu nous ai fait un petit topo sur ce que donne le corvair le pourrait tu? c est quand meme très interessant
probleme boite HS
» probleme boite mp
» probleme boite mxu 300
» probleme boite vitesse 2010
» probleme boite sur le kxr 250 de ma femme
» probléme boite
