 chassis seven inox
Nombre de messages : 916
MessageSujet: bras de suspension seven   Mar 28 Avr 2015 - 19:53
hello
concernant les bras de suspension Haynes, je n'arrive pas à trouver sur le bouquin l'épaisseur des tubes ni des plaques (apparemment en inox).
quelqu'un peut-il me renseigner? merci d'avance
Bruno
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Mar 28 Avr 2015 - 21:49
C'est pourtant écrit dedans. Sur la page des triangles et dans les annexes pour les plaques(en acier).
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Mer 29 Avr 2015 - 12:04
j'ai trouvé pour les tubes mais la plaque du bras inférieur? peut être du 5mm?
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Mer 29 Avr 2015 - 15:42
Il me semble bien que c'est du 5mm. En tout cas j'ai fait les miens comme ça.
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Mer 29 Avr 2015 - 19:53
ok merci
j'ai plein de tubes inox ou je travaille (alimentaire) j'ai pas une seule chute de tuyau qui correspond! ni de plaques assez grandes
il faut du Ø25 en 3mm inox non soudé
du Ø33.7x2.6 soudé
du Ø19x3 et du Ø30 fileté en M18x150
j'ai plus qu'à aller voir chez un tôlier!
j'ai réalisé un gabarit, c'est déjà ça...
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Mer 29 Avr 2015 - 22:23
Pour tes tubes tu peux prendre du soudé ce n'est pas un arceau en plus il suffit de mettre la soudure du bon coté et tu ne risques rien.
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Mer 29 Avr 2015 - 23:54
et si ça doit casser, vaut mieux un triangle Razz
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Jeu 30 Avr 2015 - 19:17
j'espère que je vais pouvoir trouver des petites longueurs.
les tubes, c'est bien les bonnes cotes?
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Jeu 30 Avr 2015 - 20:15
pour les triangles, il vaut mieux du 3mm ou 2.6mm d'épais?
j'essaye de suivre le bouquin de Gibs pour les cotes et épaisseurs mais les personnes qui ont de l'expérience et qui ont déjà construit leur voiture peuvent peut être me conseiller la dessus. sur la largeur du châssis aussi car même si je ne suis pas énorme, j'ai pris un peu d'en bon point en vieillissant et il serait dommage que je ne puisse pas rentrer dans l'auto une fois finie.
pensez-vous qu'il vaille mieux rallonger et élargir un peu le châssis sachant que je mesure 1m72 et 80kgs mais que mes enfants sont plus grands que moi (1m85) et ma moitié s'est un peu élargie en prenant de la bouteille...ça j'ai pas le droit de donner des précisions...
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Jeu 30 Avr 2015 - 21:28
Sur mon auto avec mes 1m78 et 89 kg pas de pb et je pense que même une personne de 1m85 rentre sans problème. Il faut savoir que j'ai des sièges en fibre de verre donc pas de perte de place à cause des mousses. J'ai une collègue qui rentre pas dans mon siège pourtant il n'est pas plus gros que moi mais il bloque avec les cotés du sièges ( trop de muscles )
Je pense que même avec un gros bidon on rentre dans un chassis haynes le ventre pose problème on peux toujours mettre un volant amovible :-)
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Ven 1 Mai 2015 - 9:08
- Ca c'est pas le plus dur................ Rolling Eyes
- Le plus dur est d'en sortir...........................
- lol!
MessageSujet: Re: chassis seven inox   Dim 3 Mai 2015 - 8:56
ça y est, j'ai fini mon marbre et tracé la base du châssis, pour l'instant ce sera tout car je n'ai toujours pas de voiture donneuse, les sierra commencent à se faire rare...
je n'ai pas non plus l'acier et je suis à la recherche d'un mig pour seconder mon vieux poste à arc. en tout cas c'est vraiment plaisant de passer du rêve de la construction aux premiers travaux de réalisation. s'il n'y avait que moi, j'y passerait mes journées mais j'ai également ma 204 à finir de retaper (peinture)
chassis seven inox
