 nouvelle seven
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Lun 12 Jan 2015 - 7:59
Yes
Je te retrouve ca d'ici ce soir
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Lun 12 Jan 2015 - 8:23
Ce sont des pièces fdv ton nez et scutlle?
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: Re: capot   Lun 12 Jan 2015 - 8:40
oui alex fdv
Nombre de messages : 743
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Lun 12 Jan 2015 - 8:59
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: radiateur   Lun 12 Jan 2015 - 12:34
merci pour photo quel usine a tuyaux !!!
voucht
Nombre de messages : 81
Emploi : Gérant centre de plongée sous-amrine
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Lun 12 Jan 2015 - 12:52
Et oui, les échangeurs turbo air-eau ("charge coolers") sont super, car super-efficaces et très compacts. Mais il obligent aussi à a voir un circuit d'eau indépendant, et donc une petite pompe, et un radiateur/ventilateur. Ceci dit, le radiateur n'est pas obligé d’être monté en frontal, si le ventilateur fonctionne en permanence, tu n'est pas obligé de le placer dans un flux d'air naturel. Certains fabricants font des kits complet, si ça t'intéresse, je peux te donner des liens ou adresses.
Mais si tu veux rester avec ton air/air, regarde les photos sur ce lien, c'est un Haynes sur une base MX-5 (USA) sur lequel le gars a rajouté un turbo. Je trouve le montage de son intercooler hyper intelligent, et hyper propre.
http://www.haynes.co.uk/forums/showthread.php?t=12943&page=14
Donc tu peux le placer comme ça, en faisant arriver l'air depuis des ouïes sur le nez, avec boas et écopes.
Ou alors tu peux le placer incliné au dessus du cadre avant, juste derrière/au-dessus du radiateur d'eau, donc juste sous les ouies du nez sur les photos du montage ci-dessus. Il faut par contre qu'elles soient bien orientées ou utiliser des écopes, pour que le flux d'air passe vraiment au travers de l'intercooler.
Bonne chance Smile
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: radiateur   Lun 12 Jan 2015 - 13:27
merci je trouve se systhème vraiment bien !!
c'est très esthétique !!
a voir avec ma place et le plus dur est de trouvé l’échangeur de bonne taille !!
les lien sont les bien venu !!
voucht
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Lun 12 Jan 2015 - 13:40
Le sien a l'air d'être un Toyota MR2.
Après, si tu veux en acheter un comme ça, en alu, sur mesure, tout dépend de ton budget. Google "Intercooler Toyota MR2", fais clic sur "images", et tu trouveras plein de sources. Il y en a une ici, aux USA, 131 US$ livré, ce qui n'est vraiment pas cher.
http://fr.aliexpress.com/item/Intercooler-FOR-TOYOTA-MR2-SW20-90-95-coresize-240-195-100mm-OD-63mm-TK-INT008/1546409312.html
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Lun 12 Jan 2015 - 18:24
guigui71 a écrit:
oui alex fdv
ton chassis doit être moins large que le mien car il a fallut que je l'elargisse de 7cm environ le mien(même provenance). C'est quoi comme base de chassis?
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: direction   Lun 12 Jan 2015 - 21:36
mon chassis est une tiger
mon scuttle fais 1m de large pour que tu vois
le tien fais 1m13
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Lun 12 Jan 2015 - 22:11
bon j'avais fait pas mal de photos, mais je sais plus ou elles sont rabbit
voici ce que j'ai retrouvé
Donk avec moteur ford cosworth (270cv)
je vais faire des photos d'une 210 (moteur 1,8 audi 210 cv)
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Lun 12 Jan 2015 - 22:21
de l'autre coté
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: radiateur   Lun 12 Jan 2015 - 23:19
merci pour tai photo c'est bien se que je pensais .
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: radiateur   Lun 12 Jan 2015 - 23:26
il reste a trouvé l’échangeur adéquate
voucht
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 6:28
Es-tu sûr que c'est un intercooler sur le côté, derrière les triangles avant gauche ? Pour moi, ça ressemble plutôt à un radiateur d'huile.
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: radiateur   Mar 13 Jan 2015 - 6:55
je c'est pas si c'est un radia d'huile mais je le trouve bien épais pour un radia d'huile
voucht
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 7:25
Un radia d'huile Mocal de base fait 50mm de large, un Setrab est même un peu plus épais que ça au niveau du faisceau. Celui là n'a pas l'air plus gros que ça, ou pas beaucoup plus. Après, si Donkervoort a fait ses radias sur mesure, les faisceaux d'huile disponibles, chez Pace Products par exemple, vont jusqu'à 60mm de large. Donc un radia d'huile peut être assez épais.
L'autre truc qui me fait dire que c'est un radia d'huile, c'est la structure générale, la construction, le tout n'a pas vraiment la forme d'un intercooler tels qu'on les connait. Mais aussi :
- l'épaisseur de tubes, ils m'ont l'air trop fins pour être ceux d'un intercooler,
- les boites collectrices, quasi-inexistantes, elles m'ont l'air trop petites pour faire transiter de l'air, et ne ressemblent pas à celles d'un intercooler.
Mais ce n'est que mon humble avis, et peut être que je me plante complètement Smile
Après, l'intercooler est peut-être côté droit de la voiture, mais on ne le voit pas sur les photos.
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: radiateur   Mar 13 Jan 2015 - 7:51
ceci restera un mystère...
que pensez vous de ses 2 emplacements ?
voucht
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 8:06
Perso je trouve les échangeurs très exposés. Je ne parle même pas d'homologation route, là, à mon avis, c'est même pas la peine d’espérer, mais surtout de la vulnérabilité de ces organes placés à ces endroits (projections, etc.) Un échangeur en alu, c'est quand même fragile, surtout aux impacts. Là il n'y a rien qui les protège on dirait.
Après, construire une auto, c'est avant tout une histoire de compromis. Je pense que si Donkervoort a fait ce choix, c'est qu'ils n'en avaient pas d'autres. Le Cosworth est énorme, et c'est déjà une performance de l'avoir fait tenir sous un capot de Seven. Il ne doit plus y rester assez de place pour les échangeurs. Si j'étais dans ta situation et que j'avais une autre possibilité que des les monter comme ça, sur le côté, je choisirai l'autre possibilité, pour qu'ils soient protégés.
Mais là aussi, ça n'engage que moi Wink
retro_1979
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 8:51
+1 pour le radiateur d'huile Smile
je confirme que les donk sont homologués
que ce soit avec le cosy ou l'audi.
Pour le cosy, j'ai rendu l'auto. Mais je vais faire des photos de celle avec l'audi.
en fait c'est un peu la crise sous le capot.
entre les radia d'huile et d'eau, l'echangeur, le turbo etc. il y en a forcement un dehors.
Mais l'integration est tres poussés, tres soignée
voucht
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 9:01
Ok, désolé, je me suis trop avancé là-dessus rabbit
Mais vu que tu connais l'auto (c'est clair que ça doit être bondé sous le capot !) peut-être peux-tu nous dire quel échangeur c'est derrière les triangles avant-gauche sur la photo ? Radia d'huile ou Intercooler ?
Merci.
voucht
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 9:05
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 9:09
yes je connais l'auto, c'est un sacré engin. J'ai eu plusieur fois l'occasion de la conduire, dont un retour memorable du Mans Classic sous la flotte.
Donc pour plus de precision
- devant il y a le radiateur d'eau
- au dessus il y a l'echangeur (d'où les trous (narines)sur la partie superieur du capot)
- sur le coté il y a le radia d'huile. Sur la donk presenté, c'est une ex-cup et le cache a été deposé.
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: radiateur   Mar 13 Jan 2015 - 11:11
préférable de le mettre sous le capot alors
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 12:00
j'ai fait un schema, mais impossible de le mettre sur le site depuis le taf
fait moi passer ton email par MP
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 17:35
Regardez aussi ce qui se fait chez Westfield.
La fw300 a un 1600 opel turbo avec echangeur
retro_1979
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 22:09
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mar 13 Jan 2015 - 22:13
ben voila
1600 turbo, on voit bien l'echangeur devant
retro_1979
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mer 14 Jan 2015 - 0:11
jolie bête en tout cas Very Happy
nouvelle seven
