 nouvelle seven
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: conduit d'air   Dim 14 Juin 2015 - 11:42
voila le conduit d'air et fait pour refroidir l’échangeur et opérationnelle !!
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: feux    Dim 14 Juin 2015 - 11:46
mis en place des feux avant
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: capot   Dim 14 Juin 2015 - 11:55
finissions capot
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 14 Juin 2015 - 12:19
Je ne sais pas si ce sera suffisant mais en tout cas c est bien fait ( je pense que les avis sur l efficacité viendront ensuite)
J y pense tu peux installer une sonde de température pour vérifier l d'efficacité de ton intercooler et de son montage, et si cela n est pas suffisant tu pourrais éventuellement ouvrir un peu le nez et modifier la canalisation d air sur la partie supérieure.
En tout cas je le redis joli travail Wink
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: tole   Dim 14 Juin 2015 - 13:01
merci sa fais plaisir !!
la sonde température se situerais ou pour toi sur la tole sous l'intercooler ?
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 14 Juin 2015 - 16:31
Non elle se place soit sur la pipe d admission soit sur la sortie de l intercooler ou encore sur une durite de l intercooler. Sur eBay en cherchant l intercooler à eau ou l egt j avais trouvé ce genre de sonde Wink
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: chassis   Jeu 25 Juin 2015 - 22:15
voila la belle prtesque fini !!
la peinture pour bientot!!
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Ven 26 Juin 2015 - 8:51
Ton écope est pas mal et t'évite un gros remaniement mais pourquoi tu ne l'as pas fermé sur le dessus.
Une bonne partie de l'air récolté par l'écope va partir au dessus de l'intercooler et sans utilité, voire même créer des turbulences.
Une tôle d'alu pliée avec 2 retours qui irait de l'entrée de l'écope jusqu'au bas de l'intercooler, 2 pops de chacun des côtés et c'est tout bon.
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Ven 26 Juin 2015 - 11:01
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Ven 26 Juin 2015 - 15:37
moi je la trouve très bien ton écope
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Ven 26 Juin 2015 - 21:05
Beau travail.
Suis pas trop fan des "moustaches" sur le nez,j'aurais bien vu une petite écope,mais tournée vers l'arriére.
Pence a faire des extenssions sur les côtés et au dessus de ta prise d'air pour vraiment forcer l'air a passer par le faisceau.
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Ven 26 Juin 2015 - 21:16
gtm63 elle est bien fermer mon écopé
steph tu veut que je mette des écope sous mes écope enfette ?
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Sam 27 Juin 2015 - 7:48
Je t'ai fait la remarque avant la photo avec le haut fixé Very Happy
Là c'est nickel, les calories vont s'évacuer vite fait
Vivement une vidéo, une auto légère avec la poussée du turbo...mmmm !
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Sam 27 Juin 2015 - 12:40
Pour moi la seule critique du système est que l air qui rentre dans le nez peux pour parti passer à côté ses système de refroidissement donc on est moins efficace
Donc le mieux serait d avoir un entonnoir dans l ouverture du nez
Pour tout utiliser
En fibre de verre cela pourrait faire
Je vais réfléchir pour faire cela sur mon auto
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: conduit d'air   Dim 28 Juin 2015 - 19:07
je vois pas se que tu veut me dire cvermale
je vois pas ton système d’entonnoir
schmurtz
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 28 Juin 2015 - 19:42
il faudrait que tu cloisonne ton nez de telle sorte que tout l'air soit forcé de passer dans ton radia et pas sur les côtés, au dessus et en dessous. comme un entonnoir quoi
Enfin, si j'ai bien comprit Wink
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: conduit d'air   Dim 28 Juin 2015 - 21:45
cvermale a écrit:
il est bien cloisonné mon radiat
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: peinture   Dim 19 Juil 2015 - 18:31
voila sa fais 3 semaine que j attend mes element de retour de carrosserie la peinture alors j'ai fais une petite amélioration
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 19 Juil 2015 - 18:44
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 19 Juil 2015 - 20:40
Non, désolé de te dire ça d'une manière un peu abrupte mais ton amélioration n'en est pas une.
Un extracteur doit toujours suivre un fond plat avec le moins de discontinuité possible.
Il doit avoir un profil d'aile et présenter des séparations de flux verticales.
Là, tu sépares horizontalement le flux d'air sous l'auto avec une partie supérieure mal alimentée, perturbée par le pont et le tube carré support.
La partie inférieure est freinée au lieu d'être accélérée (manque de profil), l'ensemble va créer des turbulences au lieu de faciliter l'écoulement et de générer de l'appui.
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: tole    Dim 19 Juil 2015 - 21:20
chaque son point de vue ! apret j'ai fais un extracteur plus dans le sens esthétique
sa ou un bout de tôle tout simple sous la partie AR je pense que sa fait le meme effet !!
alors autant que sa me plaiz !!
Nombre de messages : 1901
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 19 Juil 2015 - 21:28
Un extracteur sur une.seven voir.une berline est un non sens, ça ne sert à rien techniquement parlant.
Par.contre ça.habillé.bien.les.dessous pas.toujours sexy.
Bernard78125
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 19 Juil 2015 - 22:04
Je pense même que cela risque de modifier la liaison au sol
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 19 Juil 2015 - 22:13
Si tu fais ça pour l'esthétique, disons pour habiller l'ar, perso je ne critique pas, c'est sur l'efficacité que j'ai fait les remarques.
Bernard a raison, dans certains cas c'est dangereux en amenant de la portance à grande vitesse, au lieu de plaquer l'ar au sol ça le déleste.
Et surtout ne jamais oublier qu'un dispositif aéro à l'ar doit toujours avoir son pendant à l'av.
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: tole   Dim 19 Juil 2015 - 22:45
c'est se que je dit chaqun son point de vu
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: final   Dim 2 Aoû 2015 - 7:16
LA FINAL EST LA !!!!!!!!!!!!!!
VOILA LES ÉLÉMENT SONT REVENUS DE LA CARROSSERIE TOUTE BELLE JAI TOUT REMONTE
VOILA LE RÉSULTAT
MAINTENANT YA PLUS QUE L ESSAIS §§ A CONFIRME
Bernard78125
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Dim 2 Aoû 2015 - 10:02
ouais attention au prise d'air quand même
mais c'est mon point de vue Very Happy
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: modif   Mer 5 Aoû 2015 - 20:29
petit réglage de l'allumage a la lampe strobo car grosse raté a l'acceleration
les essai sur la route se sont fais avec un gros sourire!!
modification des grilles sa fera plus profilé
polissage du capot
schmurtz
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mer 5 Aoû 2015 - 21:15
C'est plus sympa comme ça à mon gout Wink
MessageSujet: Re: nouvelle seven   Mer 5 Aoû 2015 - 23:45
Pareil
C'est plus fin
Bravo continue
nouvelle seven
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
