 Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered
Tchitchou34
Nombre de messages : 8
Emploi : Norauto
MessageSujet: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Sam 16 Aoû 2014 - 14:18
Bonjour a tous!
comme le titre l'annonce j'ai en tête avec un ami le projet de monter une auto de piste tubulaire disons "low cost"
J'ai une Renault dauphine que je devais restaurer, mais TOUT est à reprendre plus de 1000€ de pièces pour refaire seulement le moteur ventoux de 26cv...
Et je ne parle pas de l'état du châssis avec ces planchés inexistants...
Parti de ce constat et voyant les pièces à notre disposition :
- Civic Eg3 swap d16a9 accidentée complète
- train avant et berceaux de Civic ed7
- MC + MV concerto d16a9 ALB
et plein d'autres babioles...
On à eu l'idée de mixer tout sa sur un châssis fait maison!
Mais comme la théorie est bien plus simple que la pratique, je viens discuter avec vous de la faisabilité!
Au départ je pensais faire un châssis inspiré des Apline a210
Ou même mercedes 300sl
Pour la facilité de construction (pas de cintrage, ni de gueules de loups, ni "d'oreilles", etc...)
Mais sur un autre forum que je fréquente, on m'a plutôt conseillé de faire un châssis type rallycross
Un arceau cage, mix entre tubes ronds et carré!
Cette idée me plait mais j'ai besoin de vos conseils, car je ne suis qu'un amateur, qui cherche a faire comme les grands!  Rolling Eyes
Je ne suis pas sur des matériaux à utiliser : - Pour le tubes ronds tu37b diamètre 40mm épaisseur 2mm ou s235jr dans les mêmes dimensions?
                                                         - Pour les tubes carrés existent ils en tu37b ou du s235jr? toujours en 40x40mm 2mm ep?
Et j'aimerais vos lumières pour la rigidité de ma structure.
J'a fait une première ébauche de la partie arceau (en tubes ronds donc)
Mais je ne peu pas poster de lien encore...
Les photos sont disponibles sur le forum japancar, même pseudo, même titre..  rabbit
Le tout sera posé sur une plateforme en tubes carrés comme pour les fixations des triangles, moteur, et autre élements.
Nombre de messages : 1916
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Dim 17 Aoû 2014 - 10:01
- Trés bonne idée, j'ai toujours rêvé d'avoir une Dauph proto...
- Je pense que tu connais ;
https://www.google.com/url?q=http://www.forum-auto.com/sport-auto/histoire-du-sport-auto/sujet378194.htm&sa=U&ei=E2DwU5njKKql4gSu04HwAg&ved=0CAYQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH3ZhiHvR3T3rU0NM15og276cCjaA
- Entre toi et la 126 d'ami8super , va y avoir de quoi se faire plaisir !!!
Tchitchou34
Emploi : Norauto
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Dim 17 Aoû 2014 - 10:55
Je vais allé voir cette 126 alors!
Pour le sujet sur forum auto, oui je connaissais!
Et si visuellement c'est un régal, techniquement il n'y a rien! ^^
DOM AMI8SUPER
Nombre de messages : 254
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Dim 17 Aoû 2014 - 16:06
j'ai toujours adoré les dauphines protos,je crois qu'après la fiat 126 ce sera le prochain projet,je vais suivre ton post avec intérêt
Dom
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: projet piste dauphine   Lun 18 Aoû 2014 - 10:08
Beau projet ,mais y a du boulot, et il faut un minimum d’expérience pour le réaliser, laisse tomber les châssis complexes genre Mercedes et autres,c'est réservé aux artistes de la soudure.
pour ta structure principale regarde du coté des arceaux cages tout fait en provenance d'une petite voiture genre AX ou Fiat, on en trouve d'occasion ,je pense que ton projet c'est pour du loisir,sans homologation.
Pour la carrosserie voir les éléments Quéron et bien sur pas de modifs de mécanique, reste dans l'origine ,en faisant gaffe au poids total, c'est fou ce que des petits bouts de tubes et fer plats pèsent lourd !
bon courage
Tchitchou34
Emploi : Norauto
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Mar 19 Aoû 2014 - 8:37
Pour la carrosserie, sa viendra à la fin!
Pas de modifications mécanique?
Niveau châssis, on part de zéro, alors on peut implanter ce que l'on veut, et c'est tout l’intérêt!
On à déjà toutes les pièces à portée de main.
Un châssis tube avec un ventoux de 26ch, dommage..
Pour en revenir à la construction, j'ai du mal à me décider sur les aciers..
Je pense utiliser du tube ronds en 40mm par 2 pour l'arceau?
Du carré en 40mm peut être plus fin pour finir la structure?
Et du carré en 20/25mm pour tout ce qui ne nécessite que peut d'effort et de contraintes?
Mais quels types d'acier? tu37b? s235jr?
MessageSujet: projet piste dauphine   Mar 19 Aoû 2014 - 9:35
Je me suis mal exprimé ,quand je dis pas de modif' mécaniques, je voulais dire sur la mécanique que tu va installer, tu auras certainement l'échappement à adapter et peut être le filtre à air.
Quand aux dimensions et type de tubes ça dépend aussi des possibilités d' approvisionnement, attention au budget ! Pour le confort de soudage essaie de rester dans les tubes courants en 2 mm d' épaisseur
Nombre de messages : 1796
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Mar 19 Aoû 2014 - 9:49
+1 avec Guyecar
les tubes carré ou rectangulaire sont plus simple a travailler, assembler que les tube ronds
Tchitchou34
Emploi : Norauto
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Mar 19 Aoû 2014 - 23:36
Je suis d'accord avec vous!
J'ai trouvé un catalogue sur le site de pouchard
Pour mon utilisation, il me faudrais donc du tube aux normes NFA 49311 ou  49312, or en diamètre de tube de 25 à 50mm, seule des épaisseurs supérieures à 3mm (4 et même 5) sont disponibles...
pour du 40mm par 2mm par exemple il en ressort du 49210 : Canalisations / Pression. Tubes sans soudure en acier pour service sous pression,
avec caractéristiques spécifiées à température élevée..
Malgrès toutes mes recherches, j'ai vraiment du mal a m'y retrouver...
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Mer 20 Aoû 2014 - 9:05
Salut ,beau projet
Pour les tubes , te casse pas la tête , fais ton chassis en tubes carrés 40x40x2 , tube serrurier standard avec soudure .
Pour l´arceau par contre prends du tube sans soudure diamètre 45x2,5 pour respecter les normes compétition même si c´est pour du loisir .
Tchitchou34
Emploi : Norauto
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Mer 20 Aoû 2014 - 21:18
Merci pbay.motors,
je vais écouter tes conseil alors et prendre du s235jrh carré en 40x40x2mm
Et pour l'arceau, du tu37b étiré à froid sans soudure 45x2.5mm !
Pour me premier, je peu me fournir chez FIC.
Mais pour le second, je cherche encore un fournisseur dans l'hérault..
Peut être chez Baurès!
Merci à tous pour votre aide!
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Projet piste proto tubulaire Renault Dauphine Honda powered   Jeu 21 Aoû 2014 - 13:19
moi,pour le tube carré,j'ai pris chez LEBOUTTE
http://www.leboutte.fr/catalogue_fr_metaux_fer.html
pour le tube rond chez POLYCAR
http://polycarconceptsport.com/218-tube
Dom
» sud TI projet piste
» manta b pour projet piste
» mon projet piste
» Renault Dauphine ......... ma 1ère voiture ! ! !
» projet piste de bmx
