 Fiat 126 bis pour la piste
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Mer 6 Aoû 2014 - 22:38
Le V4 rentre correctement dedans?
DOM AMI8SUPER
Nombre de messages : 254
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Jeu 7 Aoû 2014 - 12:21
phiflos a écrit:
Mais ton différentiel ne trempera pas dans l huile?!
Bonjour phiflos
non il ne trempera pas dans l'huile,mais il sera bien graissé,en prenant soin de boucher les deux trous.
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Jeu 7 Aoû 2014 - 12:59
bonjour C-P89
après avoir fait des découpes dans le planché,il va rentrer,en position centrale arrière,mais il faut que je met en place le différentiel pour ensuite aligner les pignons et voir l'emplacement du V4.
Dom
MessageSujet: fiat 126 bis pour piste   Jeu 7 Aoû 2014 - 17:59
j'aime beaucoup ton projet,   le moteur Honda ne doit pas faire beaucoup plus de 500mm de long + 200 mm d'espace entre l'axe arr et le pignon du moteur c'est ça ? tu garde l'empattement d'origine de la Fiat ?
En Italie ils courent en côte avec des montages de Fiat et moteur moto Susuki je crois, et Austin/ BMW avait un montage de mini avec le moteur moto BMW type K qui de longitudinal passait en transversal central arr. avec une chaine entre le cardan et le dif'
 Il y a la solution du moteur décalé à la place du passager et la tu peux mettre un 12 cyl en ligne !!!
Dans mon grenier j'ai une Simca 5 Topolino et ça fait un moment que je la regarde bizarement
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Jeu 14 Aoû 2014 - 17:51
C'est vraie qu'en faisant des recherche sur le net j'ai vue pas mal de fiat avec moteur de moto en course de cote en Italie,des vraies petits bolides.
pour la mienne,dans un premier temps,je fait cette auto avec un budget minimum pour faire du circuit,ensuite je ferait les modifs nécessaires (freinage,suspension,jantes...)au fur et à mesure des essais,c'est ce qui me plait.
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Jeu 14 Aoû 2014 - 18:10
bonjour à tous
aujourd'hui,changement des silentblocs de transmission sur les moyeux de roues.
j’avais un doute sur leurs états,j'ai bien fait de les changer
et un coup de serrage avec la douille de 30
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Lun 8 Sep 2014 - 19:23
Bonjour à tous
avant de partir en vacances,j'ai fait une petite commande.
comme avec la fiat il y avait 8 roue complètes avec 8 pneus neuf,je vais les utiliser,avec des élargisseurs de voies
+16mm pour l'avant et +20mm ^pour l'arrière.
@++  Dom
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Jeu 23 Oct 2014 - 0:45
Je t'ai répondu dans le sujet "suspension"
Mais je reviens sur ton sujet...
En y regardant de près, cette auto, c'est une Rallye 2 en miniature...
Meme BON train arriere
Meme train avant "hésitant" dirons nous... S'il y a un point ou il y a du boulot, c'est bien là...
Sur les FIAT 500 "de course" ils greffent un train avant triangulé. Comme là:
http://www.clubfiat500.com/index.php?topic=59949.0
Regarde l'auto de BAPT53
http://kitcar.bb-fr.com/t7271p285-restau-de-ma-simca-1000-1965-en-proto
Bon, il y a du pain sur la planche, mais bon....
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Jeu 23 Oct 2014 - 15:28
Bonjour patatruf
je ne le savait pas mais on dirait bien que les trains avant et arrières des fiat 128 et simca 1000 sont très ressemblants.
pour ce qui est de l'arrière je garde le même,mais avec ressort très court pour un débattement mini (environs 30mm)et ferme,pour l'instant j'y réfléchi,je pense garder l'amortisseur d'origine enlever le ressort,et en mettre un court au niveau du silentbloc(silentbloc+ressort)je pense que cela devrait faire un train assez ferme,avec débattement court et limiter le roulis au minimum sans avoir à mettre de barre stabilisatrice.
train arrière
http://www.126bis.de/en/imgwin.html?../sw/bis-44-23.gif
pour le train avant:
http://www.126bis.de/en/imgwin.html?../sw/bis-44-06.gif
il y a en effet ce genre de kit:
http://www.500mania.it/ns/index.php/store_gbr/prodotti/suspensions-and-brakes/racing-suspension-kit.html
mais comme il est dit sur le lien de clubfiat500.com que tu as mis:
   "s'il s'agit bien de ce type de montage, la finalité c'est de remplacer les lames de suspensions par un double bras oscillant pour re-créer une suspension de type McFerson sur le train avant.
les avantages sont de rigidifier le train, d'éviter les variations de carrossage, de chasse et de pincement et de permettre et faciliter les règlages de train av (carrossage, dureté et de hauteur de caisse).
les désavantages sont le poids supérieur, la nécessité de renforcer les joues d'ailes qui encaisseront toute la force des ressorts des amortisseurs ... et le prix (aux alentours de 1.000€)..
#F9 à mon avis ce montage devient réellement utile sur circuit si tu monte du pneu slick (et encore en  taille large  #C3 ) pour éviter les imprécisions dues aux distorsions des lames lors de gros appuis en virage ..  #G5
... mais en dehors de ça, ( même en usage sportif intensif) des bonnes lames bien renforcées font suffisamment l'affaire  #B3
ps/ ce montage n'a jamais été proposé sur les 595 SS asseto corsa qui se 'satisfaisaient' de lames d'origine avec triangle supérieurs renforcés  #B2 ...
... mais a été souvent réalisé par les 'petits' préparateurs italiens (sur les 595 notamment) pour courir sur circuit  #B6"
au départ je compte faire les premiers essais avec les roues d'origine(j'en est 8 avec pneus neuf)le train avant étant assez ferme d'origine,j’avais juste prévue de lui rajouter une lame supplémentaire pour le rendre très ferme.
ceci dit,je vais partir sur cette base,mais rien n’empêche par la suite au fur et à mesure des essais,de faire des modifs,et d'améliorer aussi bien le chassis que le freinage et autres.
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Sam 1 Nov 2014 - 10:50
A plus  Papatruf
bonjour à tous
j'ai regardé,elle est vraiment superbe
moi j'ai bâchée la bête pour l'hiver
elle est un peu grande,c'est la bâche que j'avais pour mon coupé 304S que j'ai revendu il y à un an.
cet hiver je fini la remorque
et je travail sur la monoplace
http://kitcar.bb-fr.com/t7939p120-replique-grac-mt10
@+++   Dom
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Sam 1 Nov 2014 - 13:43
Avant de mettre ton FIATOU sous la bache....
Si tu me releves TOUTES les cotes, je veux bien te dessinner un train avant du meme type que celui de BAPT53...
ça te dis?
ça peut donner ça.....
A plus   Papatruf
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Sam 1 Nov 2014 - 14:04
ça te dis?
A plus   Papatruf
Il te faut quelle cotes?
Dom
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Sam 1 Nov 2014 - 16:03
Je te passerai un croquis en MP
A plus. Papatruf
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Sam 1 Nov 2014 - 16:59
si tu peux les mettre sur ces plans peut-être?
Dom
Nombre de messages : 1342
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Sam 1 Nov 2014 - 21:31
Pas mal le système ! A part le guidage (?) avec le ressort transversal, c'était déjà un moyeu découplé.
Dire qu'ils se gargarisent avec les moyeux découplés sur des modernes Shocked
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Dim 2 Nov 2014 - 0:23
Je suis surpris de trouver tant de biblio sur le net
Voila les cotes du sous-bassement (châssis)
Bon, on a déjà des trucs pour bosser... Au fait, c'est bien une 126  BIS?
Nota: apparemment, tu as des docs meilleurs que les miens et, concernant le manuel d'atelier, si tu as mieux, essaie de me les envoyer en MP... Ce sera préférable pour le passer en 3D...
A mon avis:
- On vire, bien sur,  les moyeux découplés
- Et comme il n'est pas pensable de garder les freins à tambour et que j'ai vu que le kit disques coutait a peu près    750 €!!!!!....
- il est, en revanche, pensable de mettre des pivots/fusée de Rallye 2: ça coute une poignée de figues et ça va bien : Juste à vérifier si l'entraxe des goujons de roue est OK
- il faut Fabriquer un support central et 2 grands triangles inférieurs...
- A voir si l'on peut conserver les triangles sup
- Il faut se dire que, si l'on garde le principe de l'amortisseur "au dessus du triangle supérieur" et bien, il faudra un combiné ressort amortisseur mahousse costo... Alors que si l'on fixe le combiné sur le triangle inférieur, très grand, et bien, l'on devrait passer avec des combinés de moto, a 2 balles .....
Allez, tu débâches, on continue.....
A plus  Papatruf
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Mer 12 Nov 2014 - 14:09
- on fixe le combiné sur le triangle inférieur
A plus  Papatruf
Hello patatruf
it's ok?
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Mer 3 Déc 2014 - 15:40
Bonjour à tous
La semaine dernière,j'ai reçu 4 jantes alus 51/2 x 13 Simca/Fiat ,ainsi que 4 pneus slicks d'occasions 180/550/13
aujourd'hui,je les ai emmenées pour montage et équilibrage,par contre je ne connais pas les pressions de gonflage des slicks...
j'ai commencé le montage à l'arrière sur la Fiat,mais ça frottait à l'intérieur,dans les passages de roue et sur la bras,j'ai donc monté des élargisseurs +18mm
et la ça va bien Very Happy
pour l'instant montage sans les ressorts avec seulement les silentblocs,en attendant de trouver des ressorts,ou plutot des petits combinés filetés.
c'est bon pour aujourd'hui,la semaine prochaine je fait l'avant.
je pense à tes cotes patatruf,dès que j'ai monté les jantes à l'avant je te prend les cotes que tu m'as demandé.
@++ Dom
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Mer 3 Déc 2014 - 22:35
Avec des Kumho de la même taille, je mets 1.4/1.5 avec 350 kg sur l'essieu ar moteur.
Avec tes élargisseurs qui vont assouplir, 0.2/0.3 bar en plus.
Le druide Papatruf devrait avoir un avis judicieux Very Happy
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Mer 3 Déc 2014 - 22:57
Super belles, les jantes et top les pneus....
En attendant... ben... J'ai pas attendu....
Je fais une expo d'anciennes, à Guingamp (et oui, il n'y a pas que le foot) et, en face de notre stand, il y avait.. une Fiat... et j,ai pu regarder.
J'ai pas pu regarder aussi bien que j'aurais voulu, mais z'étaient pas coopératifs!!!  il n' y a pas eu moyen de coucher l'auto sur le coté... meme sur des pneus. Bref, des pas coopératifs.
Néanmoins, je pense que les pneus Ø550 ne passent pas, aussij'ai dessiné avec des 165 et Ø 530
ça donne ça:
Et ça
ça ne se comporte pas mal:
- a la compression (35 m/m, ça va être raide) la voie s’élargit de 2à3 m/m, pour une prise de carrossage d'environ 1°30... ça freinera au moins droit, si l'on positionne bien la cremaillere..
- en dynamique, c'est en cours, mais ça a l'air de le faire
Bon, c'est foutu comme ça:
- Support en tubes carré de 30 et platine
.: Pour le moment, je ne sais pas encore comment "rattacher" les tubes sur la caisse (y m'faudra des photos)
- 1/2 train de Rallye 2 (et oui Bapt53, tu vas etre impliqué...)
- Triangle sup "maison", sur bagues et rotule Ø 12
- Triangle inf "maison" en conservant la rotule inférieure de RII et le support d'amortisseur...
- On devrait pouvoir passer une barre anti roulis de RII
Dom, je trouvais les jantes si belle, que je les ai modélisées:
Bref, ça avance...
A plus  Papatruf
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Ven 5 Déc 2014 - 10:53
je sais que ce n'est pas lourd, mais la rotule inférieure est dans le mauvais sens pour les efforts du combine ressort amortisseur sur le triangle inférieur.
Mais peut être en avez vous l'expérience?
MessageSujet: I pro   Ven 5 Déc 2014 - 11:37
Effectivement, ce n'est pas le sens de montage d'origine, que voici
Mais je n'ai jamais connu de probleme avec cette piece, sauf avec la rotule en elle.
C'était un montage fait sur ma barquette Marcadier coupe de l'Avenir, avec la lame de ressort "plate" c'est à dire une simple lame d'acier a ressort que m'avait fourni Dédé Marcadier.
Le seul VRAI probleme était de percer cette vacherie.... d'autant que le perçage était décentré afin d'augmenter l'angle de  chasse
A plus  Papatruf
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Dim 7 Déc 2014 - 16:35
joli Patatruf  merci
pour les pneus en 180/550/13 si ça ne passe pas à l'avant je vais mettre des 160/530/13 je ne sais pas si les slicks existe en 165?
@+++ Dom
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Dim 14 Déc 2014 - 10:42
les slics c'est bien mais c'est couteux.
Ils font de très bon pneus structurés que je qualifierais de "pneus sportifs"
Voir TOYO ou Yokohama par exemple. Wink
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Mar 16 Déc 2014 - 0:18
Salut DOM
As tu eu le temps de prendre les cotes?
J'ai transmis à Baptiste. J'attends sa réponse
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Mar 16 Déc 2014 - 13:52
papatruf a écrit:
Salut DOM
A plus  Papatruf
bonjour Marc
désolé,pas encore eu le temps pour les cotes,je te fait ça dès que possible,par contre j'ai trouvé 2 pneus slicks d'occasion 160/53/13 pour l'avant,je l'ai aurait semaine prochaine.
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Mer 17 Déc 2014 - 15:58
Bonjour Marc
voici les cotes que tu m'as demandées
comme je n'ai pas les ressorts et amortisseurs,je l'ai calée pour avoir la bonne hauteur.
je n'avais pas vue mais a l'avant ce ne sont pas des 135/70/13 (diamètre 519mm)mais des 135/13 et il font environs 540mm de diamètre,je vais les remplacer par les slicks en 160/530/13.
@++  Dom
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Dim 21 Déc 2014 - 15:42
Voila le résultat:
Pivots               :Origine Rallye 2 (merci bapt53)
Angle pivot        : 9°30'
Angle de chasse : 7°, (mais je pense aller à 8, 8.5)
carrossage base : 1°30 (mais prévoir 2°)
J'ai qu'un petit regret, j'aurais préféré un déport au sol un peu plus petit (de l'ordre de 30 m/m) et là, compte tenu des lantes, on a 52 m/m.
Dom, si t'as pas des gros bras (mais tout est relatif quand même) pense à la muscu...
Bref, plutot que regarder plein de crobars => une p'tite vidéo
J'attends les réactions..
A plus  Papatruf
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Dim 21 Déc 2014 - 17:49
papatruf a écrit:
Voila le résultat:
Angle pivot        : 9°30'
A plus  Papatruf
pour le déport des jantes,il me reste une autre paire d'élagisseur de voie de 25mm,ça peu aider?
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Fiat 126 bis pour la piste   Lun 29 Déc 2014 - 15:56
GTM63 a écrit:
Pour un peu plus de 100 € et elle va pas mal.
J'ai fait 2 arceaux avec du diamètre 50 et 40.
http://www.ebay.fr/itm/Cintreuse-Presse-a-cintrer-hydraulique-12-T-6-matrices-/121238210559?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_Plomberie&hash=item1c3a5c47ff
bonjour GTM63
peut-on s'en servir à l'envers comme presse hydraulique?
Dom
