 Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood
Gregos16
Nombre de messages : 16
Emploi : DAF
MessageSujet: Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood   Dim 1 Juin 2014 - 10:09
Je trouve le système trop peu mordant et ceci malgré l achat des plaquettes (track day brake pad) du site kitespares.
Il est évident que l achat du kit à plus de 1 000 £ *2 doit bien fonctionner mais c'est hors de prix.
Je cherche donc des plaquettes compatibles avec le système d origine du genre pour les sierra sport comme les cosworth ?
Merci pour vos conseils.
GreG
MessageSujet: Re: Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood   Dim 1 Juin 2014 - 11:51
Il y a déjà les plaquette et les disques vendues chez GT2I ou ORECA.
Après c'est sur il faut passer par la case credit ou un bras un rein,quand on recherche des pièces perf.
Regarde aussi directement en Wilwood
http://www.wilwood.com/
Soit en UK ou directement aux US,peut etre par Mr LIGHT-IS-RIGHT
fkl91
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood   Dim 1 Juin 2014 - 12:10
T'as des durites d'origines ou inox? Smile
Nombre de messages : 1898
MessageSujet: Re: Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood   Dim 1 Juin 2014 - 12:15
yes Wilwood, c'est ce que j'ai. du top !
sinon il y a hispec
http://www.hispecbrake.co.uk/
fkl91
MessageSujet: Re: Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood   Dim 1 Juin 2014 - 12:47
Sinon en lowcost, disque de focus RS1 et etrier de mondeo, ca te permet un montage en 300mm (attention a la taille de la jante) seul modif percer les support de disque en 12mm a la place du 10 d'origine Wink
Pascal 71
Nombre de messages : 65
Emploi : Outilleur mouliste
MessageSujet: Re: Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood   Dim 1 Juin 2014 - 12:51
J'ai des Wilwood Powerlite sur disque de 273 mm monté sur bol alu.
Ça freine  Twisted Evil
fkl91
MessageSujet: Re: Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood   Dim 1 Juin 2014 - 12:55
Normal avec l’allégement du porte monnaie y a moins de poids a freiner Laughing
Pascal 71
MessageSujet: Re: Comment améliorer les Freins sur gbs robin hood   Dim 1 Juin 2014 - 13:02
A l'époque ça ne m'avais pas couté trop chère. 100 £ l'étrier Powerlite, 50 le disque et environ 30 £ de plaquettes.
Bol alu et patte de fixation home made.  Very Happy
