 huile boite et pont sierra
fred19240
Nombre de messages : 115
Emploi : agent de maintenance
MessageSujet: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 12:27
Salut , j'ai entrepris de faire les plein d'huile la boite qui est une type 9 d’après ce qu'on m'a dit sur un forum, mais j'ai été surpris part la viscosité de celle que j'ai acheté et que m'a conseillé le vendeur après avoir téléphoné a son fournisseur , donc avant d'en faire une je voudrai être sur que ce soit la bonne ,sur la RTA il parle de SAE 80 pour la boite avec une référence ford donc pas très claire
Pour la boite (une 5 vitesses )il m'a donné une synthèse 75w-90 marque PBH
Pour le pont il m'a donné une synthèse 80w-90 marque PBH
Voilà
A plus
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 12:55
Pour une boite qui risque d'avoir des bruits par la suite je préfére une huile de grade 80/90.
Elle est peut ëtre moins fluide a froid avec des passages de vitesse un peut moins facile,mais a chaud plus de différence.
fred19240
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 13:08
Donc la même que pour le pont
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 13:20
Oui la même huile.
J'ai même mis dans ma R5 Alpine,avec un couple conique bruyant de l'EP 130,de l'huile de pont d'utilitaire,
mais il fallait passer a froid,la premiére avant de démarrer,mais après pas de soucis.
C'était mieu que l'astuce d'ancien a la sciure.
fred19240
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 14:03
Sinon j'ai de la margarine  Laughing
Pascal 71
Nombre de messages : 65
Emploi : Outilleur mouliste
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 17:02
Pour info, Caterham Cars ET Brian de BGH Geartech DECONSEILLENT fortement les huiles de grade GL5
Il faut mettre une huile GL4 et uniquement GL4 dans la boite type 9
La GL4 GL5 est à proscrire.
Les 2 préconisent de la Coma 75W90 GL4.
fred19240
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 18:00
Et bien sur avec le bol que j'ai les 2 sont des gl5 donc j'ai plus qu'a vidanger la boite , faut le faire par aspiration ?
Nombre de messages : 1383
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 21:18
hola,
en tant que pro des lubrifiants , je puis vous dire que GL4 et GL5 ont exactement la même composition . La seule différence est que l´additivation EP , extrême pression (phosphore et soufre), est 2 fois moins importante dans la GL4 . Ceci pour éviter les phénomènes de corrosion sur les bagues bronze.
Pascal 71
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Dim 25 Mai 2014 - 21:56
Brian de BGH Geartech est un pro de la modif sur la boite type 9. Sont atelier est impressionnant, il bosse sur les boites Ford depuis 1967. Il doit avoir aujourd'hui plus de 70 ans.
Quand tu vas le voir pour un kit de ré-étagement et que le Mr te dit de ne SURTOUT PAS METTRE DE GL5, au nombre de boites qui roules sur piste tout les WE, je préfère l'écouter.
Surtout que la consigne est exactement la même chez Caterham...
Après, chacun écoute qui il veux ...  Wink
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Lun 26 Mai 2014 - 5:27
Pour les boites et ponts anciens avec bague bronze j'utilise de l'huile :
RED LINE MT-90 SAE 75W/90 API GL-4 huile 100% synthétique
fred19240
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Lun 26 Mai 2014 - 12:49
Çà se trouve partout ?
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Lun 26 Mai 2014 - 13:15
Bernard78125
Nombre de messages : 100
MessageSujet: -biippp- MT75   Mar 7 Juil 2015 - 22:02
Quelqu'un peut me dire comment fait on le plein sur une boite MT75
j'ai bien trouvé les vis de vidange mais pas le remplissage
cordialement
jm
Nombre de messages : 409
Emploi : rien
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Jeu 20 Aoû 2015 - 16:58
nous,sur les BMW (side car de courses)pour pas ce gourer ont mettaient de l'huile moteur par tout,moteur,boite et pont,jamais eu de blem
nanard289
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: huile boite et pont sierra    Jeu 20 Aoû 2015 - 22:41
Effectivement, les transmissions dans lesquelles transitent des couples modestes (même de compétition, un moteur de moto reste avec un couple limité) n'ont pas de problème de pression extrême, tout comme d'ailleurs les premiers moteurs transversaux automobiles qui faisaient "huile commune" avec la boite. Cela dit, pour apporter un peu de clarté sur le sujet, il me parait opportun de rappeler que les normes API GL4 ou GL5 ne définissent pas un type d'huile mais des critères auxquels doivent satisfaire les produits ayant ce label. Evidemment, plus la classe est élevée et plus les critères à satisfaire sont relevés. A ce sujet, il est utile de rappeler que la norme API GL4 est la reconduction d'un norme des années cinquante et que l'API GL5 beaucoup plus récente date des années quatre vingt. Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet et qui bien sur restent ouverts à la discussion, je vous invite à lire le comparatif GL4-GL5 qui a déjà été abordé en détail dans un autre forum de façon rigoureuse et sans a priori ou croyance quelconque et c'est ici. Ce lien explique fort bien l'origine de l'incompatibilité entre les premières huiles EP (l'ancêtre des GL5) et les alliages cuivreux. C'était il y a bien longtemps; mais depuis, les choses ont grandement évolué.
Un dernier point pour préciser qu'une très bonne huile de boite ne convient pas forcément pour un pont quand celui-ci est équipé d'un différentiel à glissement limité.
» huile bv pont
» 500 S huile boite/moteur ???
» huile polyvalente pour boite et pont
» Type d huile (boite, pont, réducteur) selon année de l unimog
» question huile de boite?
