 Seven GBS reconversion d'un Rallyman
Rallyfab
Nombre de messages : 94
Emploi : cadre industriel
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 30 Nov 2014 - 22:18
Pas de problème, je préfère préciser les choses, pour ne pas provoquer de fausses conclusions.
Franck permet de faire le lien avec les anglais mais j'aime bien me faire une idée par moi même
il y a apparemment plusieurs systèmes de boite à eau, je préférerai le modèle de Raceline en fonderie d'alu, mais au niveau budget ce n'est pas justifié.
Fab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Lun 1 Déc 2014 - 8:26
J'ai une rampe water rail sur mon auto mais je lui trouve pas que des avantages :
Au niveau conception le trou en bout de rampe à gauche correspond à rien sur mon moteur donc elle est seulement fixée par les 3 vis de la sortie d'eau de la culasse ( coté droit ).
D'un point de vu pratique pour démonter le collecteur d'échappement il me faut aussi démonter la rampe car je n'arrive pas à desserer une vis qui est masquée par la rampe.
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Lun 1 Déc 2014 - 21:59
comme quoi, le meilleurs solutions ne sont pas forcement les plus chers!
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Ven 27 Fév 2015 - 20:15
Salut à tous, quelques nouvelles depuis le temps.
j'ai finalisé mon circuit d'essence: pompe de gavage, réservoir tampon, filtre à essence, pompe haute pression et fixation du réservoir
pour le reste, peut d'avancement, il faut dire que j'avais prévu cette pause hivernale et j'y suis bien forcé car cela fait 4 MOIS
que j'attend mes pièces de Kitspares, il faut dire que j'avais fais un groupé mais il manque toujours le radiateur en alu et des durites.
ça commence à faire très long mais je crois qu'on approche du bout quand même, j'ai envoyé un mail moins sympa que d'habitude
à nos amis anglais cette semaine.
manacri60
Nombre de messages : 181
Emploi : Chargé d'affaires
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Ven 27 Fév 2015 - 21:23
Good job
Moi aussi j'attends une réponse de la part de GBS à mes mails. Ca fait 2 mois, je me suis débrouillé sans eux. Faut juste espérer qu'il aient pas attrapé une chamannite aigu, sinon on est mal
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Ven 27 Fév 2015 - 21:27
Ouais, j'ai l'impression qu'il ont peu de stock et son vite à court dès que plusieurs demandes se bousculent.
marcdesens
Nombre de messages : 437
MessageSujet: GBS   Dim 1 Mar 2015 - 10:15
ne vous inquiétez pas, GBS font ce qu'ils peuvent pour dépatouiller les français "trahis"! mais ça reste une petite boite, pour la suite ??? suspens!
la malhonnêteté n'est pas de leur côté....
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Mer 11 Mar 2015 - 22:29
mes jantes sont arrivées,reste à monter les Avon dessus.
sevencri
Nombre de messages : 64
Emploi : électricien
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Jeu 12 Mar 2015 - 21:15
Bonsoir,
C'est des jantes de chez GBS ??
Autrement , tu as mis une plaque en plexiglas au dessus de ton différentiel ??
http://sevencri.free.fr
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Jeu 12 Mar 2015 - 22:17
Des team dynamic ça se trouve pas que chez GBS.
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Jeu 12 Mar 2015 - 23:39
En fait, mes Team dynamics viennent de chez ........ Team dynamics France
J'ai mis une plaque de polycarbonate au dessus du differentiel, je l'avais sous la main et je n'ai pas de tole alu assez fine pour ça.
Je ne sais pas si je la laisserai comme ça mais pour l'instant elle protege la pompe à essence et le diff des copeaux des trous que je fais pour
Installer la tole arrière. Cest pas le plus simple et jai pas fini!
sevencri
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Ven 13 Mar 2015 - 6:49
J' appréhende aussi cette étape de la partie arrière pour le pliage de la grande plaque.
Bon courage.
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Sam 14 Mar 2015 - 13:45
Pour la tole arriere, c'est pas que c'est compliqué mais il faut garder son calme, faire les choses les unes apres les autres sans se presser.
Le mieux c'est de presenter le tout en place sur le chassis et faire le maximum de plis de tole et languettes en place pour voir comment ça réagit et apres mettre les rivets.
Je mettrais les photos après, là il me reste a fixer les languettes de tole en arrondi qui descendent sur le côté des sieges Avec les joints anti arrête vives (IVA).
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Sam 14 Mar 2015 - 15:45
Pour éviter les arrêtes vives :
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 3 Mai 2015 - 21:59
j'ai reçu enfin ma commande il y a quelques jours et j'ai profité du mauvais temps pour m'enfermer dans le garage:
sevencri
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Ven 8 Mai 2015 - 21:30
Super Travail à tout point de vue!
2 petites questions:
est ce un radiateur ATR de chez Kit spares ?
De combien dépasse ton carter d'huile du châssis ?
Bon Courage
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Ven 8 Mai 2015 - 21:54
merci,
oui c'est bien le radiateur ATR c'est lui qui a du faire le délai de tous le reste de ma commande: plusieurs mois
pour le carter il dépasse de 45 mm environ sous le châssis. j'avoue que ça m'inquiète un peu mais je ne vois pas
comment on peut faire mieux même avec le carter Raceline mais vu le prix et surtout le délai inconnu j'ai pas voulu tenter
sevencri
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Sam 9 Mai 2015 - 8:17
Merci de ta réponse,
sur mon kit Mazda , mon carter dépasse aussi autant que toi mais sans être modifié ! on surveillera à l'usage pale
pour le radiateur ,je vais commander le classique ( moins classe c'est sur)
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Sam 9 Mai 2015 - 9:43
oui mais il l'on en stock celui là, j'avais même laissé tomber le atr à la fin, marre d'attendre puis
finalement il est arrivé avec le reste.
je m'attaque maintenant à un gros morceau en temps, toute l’électricité.
marcdesens
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Ven 22 Jan 2016 - 18:06
alors elle en est où la seven?
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Ven 22 Jan 2016 - 21:33
Bonjour Marc,  milles excuses j'ai un peu laissé de côté les informations sur le forum, mais je suis bien avancé maintenant.
La bestiole est prête à démarrer, il faut juste que je trouve une lampe strobo et programmer le Sybele C5.
C'est promis je vais mettre des photos bientôt mais il me reste quelques détails pour la mettre en configuration IVA (finitions,peinture, rétros...)
Après ça et quelques semaines d'essais il va falloir moi aussi que je parle sérieusement avec les anglais pour la confier à leurs bon services pour en faire quelques chose.
Et toi Marc qu'en est il de ton aventure?
marcdesens
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Sam 23 Jan 2016 - 10:36
disons que je roule à l'anglaise.....
quand tu vas programmer ta chalenger5 pense à la pollution qui est en Angleterre au même normes qu'en France.
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Sam 23 Jan 2016 - 13:29
Oui, en effet j'ai demandé à GBS quel taux et à quel régime donc je vais me caler sur ça
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 6 Mar 2016 - 11:31
bon ben voilà, elle démarre et elle roule.
j'ai bien sûr encore plein de détails à résoudre entre autre faire faire un réglage sérieux du moteur et finir des trucs comme le saute vent
les rétros et autre.
Après on verra, certainement quelques sorties circuits afin de tous fiabiliser puis on essaiera d'aller voir nos amis anglais pour l'IVA.
je voulais mettre une video mais c'est trop compliqué, j'ai pas de compte youtube, dailymachin ou je ne sait quoi!!!
manacri60
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 6 Mar 2016 - 11:42
Bravo !
L'arceau tu vas le peindre d'une autre couleur ?
Chris58
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 6 Mar 2016 - 15:31
Bravo
tres belle auto
et les jantes lui vont super bien
Rallyfab
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 6 Mar 2016 - 16:39
pour l'arceau, je vais le peindre en même temps que la peinture de la carrosserie, je ne voulais pas le peindre avant le montage de peur de le rayer.
Nombre de messages : 915
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 6 Mar 2016 - 17:38
une petite question, les feux de recul et antibrouillard ne sont-ils pas placés à l'envers? c'est une conduite à gauche, donc j'aurais vu l'antibrouillard à gauche... mais je me trompe peut-être.
sinon, bel avancement, vivement tes impressions sur circuit...
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 6 Mar 2016 - 18:03
- Oui et c'est même une CV au contrôle technique Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Seven GBS reconversion d'un Rallyman   Dim 6 Mar 2016 - 21:33
Il dit au dessus aller voir les anglais pour passer à l'iva, cela explique peut-être la disposition des feux?
