 Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica
DOMDOM
Nombre de messages : 102
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Sam 15 Mar 2014 - 18:15
Bonjour à tous les passionnés de répliques....
Je souhaite brancher une jauge à essence  12 v VDO sur un instrument de bord TEMP COMB qui se trouve sur une 356 Intermeccanica....
- Sur la jauge du réservoir le fil N° 56 est relié sur le plot ( Gauge )  du mano
- Le deuxième fil sur la jauge du réservoir et visser sur le corps de celui ci ( masse) qui est relié à la masse de la voiture.
- devant le plot G du mano il y à une deuxième cosse marqué + ou rien n'est branché....
-Que dois je faire pour continuer le branchement , et cette jauge VDO est elle adapté pour cet instrument de bord....
Pour plus d'explications je peux joindre des photos....Merci...Bien cordialement
speedster356
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 16 Mar 2014 - 12:29
salut dom dom , bien venue sur le forum
pour le + sur ton mano il faut tous simplement l ' alimenter avec un + après contact
pascal
http://flat4.the samba.
DOMDOM
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 16 Mar 2014 - 14:23
Bonjour .
Effectivement il suffit de l'alimenter avec un + après contacte.....J'ai déjà effectuée ce branchement , et le problème c'est que l'aiguille de la jauge du mano indique l'inverse de la réalité.....J'ai démonté la jauge du réservoir et je l'ai tester elle n'est pas défectueuse...Quand le flotteur est relevé au maximum en butée ( équivalent du plein ) , au mano l'aiguille est sur la réserve , à l'inverse flotteur baisser au maximum en butée , l'aiguille annonce le plein ?? Sur la photo N° 2 le petit plot blanc possède deux bornes une avec un repère G ou est branché le fil N° 56 ,l'autre avec une borne avec repère +.... Le branchement inverse sur ces plots à était effectué et l'indication de l'aiguille est le même.. toujours inverser ....Je n'y comprend plus rien.....Merci pour ceux qui trouveront une explication.....
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 16 Mar 2014 - 19:48
DOMDOM a écrit:
Bonjour .
Bonsoir,
Electriquement parlant, il faut inverser les connexions des 2 extrémités de la résistance variable de la jauge, mais pratiquement, cela n'est pas toujours possible.
Cordialement,
DOMDOM
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 16 Mar 2014 - 20:55
Bonjour , et merci pour cette nouvelle info....
Je suis sûr que parmi vous, il y à des propriétaires de 356 Intemeccanica qui possède le même instrument de bord ( TEMP COMB ) .....
il suffirait de regarder dans le compartiment avant si leurs jauges de réservoir est identique , et de dévisser le mano temp comb pour voir comment se fait le branchement , a moins que ma jauge existante ne soit pas compatible ....Quelqu'un aurait il eu le même soucis que moi......Merci
chars48
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 16 Mar 2014 - 21:24
Le niveau de carburant étant donné par une variation de la résistance de la jauge, il y a peu de chance que cela fonctionne correctement si l'indicateur au tableau de bord et la jauge dans le réservoir sont de marques différentes.
DOMDOM
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 16 Mar 2014 - 21:44
L ' instrument de bord TEMP COMB est MADE I N BRASIL , il serait donc non compatible avec la jauge de marque VDO ?? Dans ce cas que préconisez vous comme jauge de réservoir....Chez certains fournisseurs de pièces VW il existe des jauges de fabrication MEXICO serait ce la solution.....Merci
chars48
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 16 Mar 2014 - 21:58
Bonsoir,
Il faut tenter de trouver une jauge "made in Brasil"
DOMDOM
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 16 Mar 2014 - 22:07
A tous les propriétaire de répliques étant équipés d'un instrument TEMP COMB made in brasil , de me dire quel réservoir à essence avez vous ainsi que la marque de la jauge qui se trouve dessus....Merci d'avance
oliver550
Nombre de messages : 67
Emploi : o\_/o
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Jeu 4 Oct 2018 - 15:45
une solution que j'ai testée et qui fonctionne
consiste à retourner la plaquette sur laquelle le fil résistif est enroulé
ça revient au même que d'inverser les raccordements
selon la configuration du réservoir, on ne peut pas toujours retourner le flotteur (lui faire un 180°)
Speedoo
Nombre de messages : 1380
Emploi : ...
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Ven 5 Oct 2018 - 18:59
Résevoir cox 61-67 + sonde VDO en fût pour Combi (Made in Brazil)
DOMDOM
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 7 Oct 2018 - 21:33
Bonsoir,
Merci à tous les deux !!
Speedo, aurait tu une photo de la jauge en question, celle de ta voiture ou sur catalogue.
Cordialement.
Speedoo
Emploi : ...
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 7 Oct 2018 - 22:42
DOMDOM a écrit:
Bonsoir,
Cordialement.
DOMDOM
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 7 Oct 2018 - 23:04
Super !! merci pour ta rapidité ! oui je vois maintenant cette fameuse jauge que j'avais vu quelque part sur un catalogue ou sur le net .
Question : La jauge fût ne touche pas le fond du réservoir ? et indique t'elle des valeurs justes au tableau de bord ?
Sympathique ce petit carton  drunken
Bravo à tous les deux pour avoir trouvés la solution !!
Speedoo
Emploi : ...
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Dim 7 Oct 2018 - 23:30
Il me semble qu'il existe 2 longueurs pour ce type de jauge, donc mesure la profondeur de ton réservoir avant de commander... Valeurs relativement justes oui.
DOMDOM
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: Re: Branchement jauge sur instrument TEMP COMB intermeccanica   Lun 8 Oct 2018 - 9:44
Bonjour Speedoo,
Merci pour l'info !
Je vais regarder le réservoir d'un peu plus prés dans les semaines qui suivent !
Justement, j'ai l'intention de démonter le train avant de ma voiture ( remplacement par un train avant entièrement réglable ) je vais donc en profiter pour remplacer la jauge même si on peux le faire directement de l'intérieure du capot.
Sur mon Intermeccanica, je n'ai que le tube supérieure du train avant qui a été modifier avec un kit de droppage !
Je ne comprends pas ce montage, car les bras des fusées supérieures n'ont pas le même angle que les bras inférieurs et les barres de torsions ne travaillent pas de la même façon !!
De plus lorsque je regarde ma voiture de profil, elle a le nez légèrement plus haut, hors les vraies 356 ont la carrosserie parfaitement parallèle au sol, je vais donc pouvoir régler la position de l'avant plus précisément avec ce réglage qui me semble plus logique mécaniquement.
Je viens juste de repeindre un train avant Sway a Way neuf qui est prêt à être monter à la place de l'autre .
A bientôt !
» Pour passer le temp a la maison !
» Transport d'un instrument de musique à vélo
» Jauge gasoil
» jugeons la jauge
» quel technique par temp ensoleillé et brumeux ?
Kitcar.fr :: Les répliques :: Les 356-
