 Racer 500
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 25 Fév 2014 - 8:20
Excellent,effectivement cela lui irai comme un gant  Laughing
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 25 Fév 2014 - 8:39
au pire tu mets des enjoliveurs de roues a rayons, mais ca risque de faire too mutch, je prefere des jante toles, c'est plus dans l'esprit
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: racer 500   Mar 25 Fév 2014 - 14:37
hola hola !!! des roues à rayons sur un DB inspiration !!! hérésie ! scandale !honte a vous ,c'est des tambours aluminium a petites ailettes (Panhard) qu'il faut ou alors une copie  d'enjoliveur .... je sais je retourne le couteau dans la plaie à CC 21 ... mais c'est bien fait pour lui , Na ....il va finir son racer avant le miens....Booouuhhh
Et oui au dessus d'un certain age ou d'un age certain on retombe en enfance . Basketball
sans rancune CC il est superbe ton racer et si en plus tu le fais décorer par le roi du pinceau bourguignon !!on re- boira l'apéro ensemble quand même , parait que t' a une nouvelle recette.
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 25 Fév 2014 - 16:24
Je vois surtout qu'a 14h37 tu n'étais pas l'usine,et que le 12 avril j'espère ne pas être tout seul  Razz
MessageSujet: racer 500   Mar 25 Fév 2014 - 19:29
en réponse à quelqu un qui n'étais pas a son usine à 16h24 les photos du jour : un 1/2 train avant ,l'autre est prêt
S.M.A.C.
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Racer 500   Mer 26 Fév 2014 - 2:19
Bonsoir,
    Cela fait un moment que je suit vos aventures pour la construction de racer 500 qui ne sont à mes yeux pas plus des répliques que les DB annoncées comme "historique", mais venant en grande partie de Bourgogne.
J'ai été membre du club du racer 500 époque Henri Julien et j'ai eu le plaisir de visiter son petit musé route Impériale, ainsi que le hangar aux merveilles.
Tout ça pour dire que moi aussi je me suis lancé dans la construction d'un racer 500.
- J'ai pris comme base celui de Colin Strang (vue dans Iota) après avoir tâtonner sur deux châssis de Simca 5 pour les souder ensemble à la manière des premières Cooper, facile sur le papier, trop compliqué à réaliser.
- Le châssis de base sera donc un Simca 5 allégé de tout superflu et provisoirement sans renforts.
- Débarrassé de tout ses accessoires, j'ai confectionné un pont arrière à chaîne avec différentiel, arbres et moyeux de roues de Simca 5, les trompettes du pont sont deux morceaux de tubes d'échafaudage en 40x49, deux colliers Entrepose modifiés pour régler la tension de la chaîne, deux plaques en alu avec entretoise et me voila avec un beau pont à chaîne.
- Un faux cadre en profilé carré repris sur les fixations des lames cantilever pour supporter le moteur fixé à l'arrière, plus bas que le châssis pour avoir de l'air et être dans l'axe horizontale de la couronne de pont arrière.
- Morceau d'anthologie, déplacer le boîtier de direction à vis pour le mettre au milieu, fixé provisoirement sur des tiges filetés pour les essais, impossible de faire tourner les roues avants symétriquement. J'ai même essayé la géométrie descriptive sur la planche à dessin, rien à faire, même à l'arrêt, un quart de tour de volant à droite n'égale JAMAIS un quart de tour de volant à gauche. Et je ne parle pas de la voiture dans un virage forcement en appuis, tout change tout le temps, si en plus tu freine, tu change l'angle de chasse et l'angle de pivot.
La lecture du paragraphe, cinématique et dynamique des suspensions, direction dans le livre de Bernard Gironnet dans "Construire une voiture de course" chez Dunod m'aura fait passé quelques nuits agitées. Idem pour trouver une filière de diamètre 15 au pas de 100 à gauche.
- Quand j'ai réussi à trouver le moins mauvais compromis, le châssis sur roues a été lâché du haut d'une cote pleine de virage façon caisse à savon un dimanche matin du mois d'Août.
Conclusion, l'homme s'adapte à tout.
- Le premier moteur à avoir été monté est celui de ma Honda 500XLS, démarrage au kick facile, même en tong, ne vibre bas beaucoup grâce à ses balanciers d'équilibrages, fixé par 4 silentbloc de 2CV sur le faux cadre. Un essais sur un parking dans une zone industrielle déserté peu concluant. La chaîne sautait sans arrêt, suspensions arrières trop moles, pompage, les ressorts arrières cantilever (Simca 5 d'origine) qui se vrillent et tout saute, loin du garage impossible a améliorer avec un simple tendeur de chaîne costaud, quitte a user de la chaîne.
- Le levier de vitesse d'origine 4CV. Simple on tire ou on pousse.
- Le volant: les cannelures de la Simca 5, un tronçon de 2CV avec son guide, un moyeux de 4CV soudés bout à bout.
- Le starter, un dérailleur de vélo en alu.
- Le pédalier viens d'une Renault 4CV, trop petites mais d'époque.
- Essais sans freins, et une sérieuse sortie de route dans la cote calme les essais "sauvages".
- Après avoir fouiné sans succès à la Ferté Alais chez Salis à la recherche d'un siège en alu d'avion, un baquet de karting est installé provisoirement.
- Le moteur définitif a été acheté en Espagne à la bourse de Sils, un 500cc de moto Sanglas avec SVP un démarreur électrique. Aspect ancien (un peu comme un Terrot RGST) bruit et douceur de fonctionnement d'un marteau piqueur. Après démontage il est au bout du rouleau.
- Pour l'ambrions de carrosserie avant, j'ai récupéré le toit en alu d'une caravane des années 60 en partance pour la casse, c'est fin, c'est léger et déjà vieux d'aspect.
- Quatre pneus raide de neufs Englebert d'époque (Reims), une ânerie, au montage deux sont fendus de partout.
- Le réservoir est un Motobécane, provenance bourse moto de Joigny, il est au dessus des jambes du conducteur pour alimenter par gravité le carbu AMAC.
- Et puis, plus de travail, plus de sous, plus de garage ...
FIN
Nombre de messages : 1339
MessageSujet: Re: Racer 500   Mer 26 Fév 2014 - 8:24
Bonjour SMAC,
j´ai été ami d´Henri Julien et j´ai souvent fréquenté le musée et ses ateliers , donc nous avons un peu les mêmes sources d´inspiration . Je fus aussi membre du club racer 500 à ses debuts.
Le récit de tes aventures de constructeur me font penser à mes debuts . La seule chose que je puisse te dire est ne lâche pas le morceau , on y arrive .
Pas de travail signifie du temps , pas d´argent = locost-démerde , plus de garage . ça c´est plus embêtant . J´ai au moins la chance d´avoir un´espace pour travailler . Pour le reste , je ne suis guère mieux loti que toi .Ne jette pas l´éponge !!!!
MessageSujet: Re: Racer 500   Mer 26 Fév 2014 - 8:28
Pour répondre à Guyecar , je n´aime pas ton triangle supérieur , la rotule côté roue fixée sur une platine en fer plat . Tu pourrais améliorer la chose en caisonnant un peu par dessus et par dessous.
Pour le reste bien et j´envie ton niveau d´avancement . Regarde le sujet 3 roues que tu as lancé , j´ai piqué au jeu .
Hasta luego amigo
MessageSujet: Re: Racer 500   Mer 26 Fév 2014 - 8:40
La Bourgogne en force coté racer 500
Pour S.M.A.C il ne faut pas baisser les bras,continue ton projet .
Sans indiscrétion de quel coin de la Bourgogne es tu ?
Ah oui j'oubliais ,pense a passer par la case présentation,ce serait bien  Laughing
MessageSujet: racer 500   Mer 26 Fév 2014 - 8:53
Pour Smac, mêmes questions que CC 21 , et quel rapport avec SMAC d'Offenstad ?
Ton récit de construction sur base de Simca 5 est super , j'aime ta philosophie,j’étais parti sur la même idée (qui est toujours dans un coin de la tête )
Peux-tu nous mettre des photos,malgré les difficultés de la vie ,ne laisse pas tomber, bientôt le printemps bourguignon et travailler en plein air c'est agréable
Pour PBay le fer plat sur le triangle sup. est inspiré du ''buggy'' Tecma , mais le fer plat travaille sur une trés courte distance , c'est vrai qu'un caissonnage serait mieux, mais faut s’arrêter à un moment de souder des chtis bout de ferraille
Le racer bientôt sur ses roues pour tester les duretés de suspensions ,moment d'angoisse !
S.M.A.C.
MessageSujet: Racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 0:29
- Eric Offenstadt est le constructeur "semi-amateur" que l'on aimerai avoir comme ami.
Ce n'est plus un tout jeune homme et il continu a chercher encore et encore.
Il tout fait, auto, moto avec toujours un regard décalé sur la course, il a su s'entourer de mécanicien de génie comme le fameux Garry Carrera dit Garry coupeur.....de bielle.
- En bref, dire que c'est une idole est un peu exagéré, c'est surtout un inventeur, le mot me plais bien.
- S.M.A.C. était le nom de son magasin à Thiais ou je rodais quand j'étais jeune. C'est sur la RN7, c'elle qui se termine peu après Gonfaron.
- Impossible de mettre une photo, je n'y comprend pas grand chose, je suis génération planche à dessin, photo argentique, disques vinyles... bref un inadapté.
- J'ai été Seine et Marnais 55 ans, il n'y a plus que dans les petits villages de l'Yonne, Aube ou Loiret ou l'on peu vivre de peu pas trop loin des siens, mais même ici, les voisins (et la  mairie) sont allergique aux cabanes en tôle.
Merci de votre gentillesse, didier.
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 7:54
Moi et Ludo (Schmurtz ici) on est dans l'Yonne vers pont sur yonne, ça fait plaisir de voir des bourguignons non réfractaires à l'esprit de création et de réalisation, a croire que part chez nous ça n'existe plus.
jm
Nombre de messages : 393
Emploi : rien
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 8:45
oui,pépé a encore de beaux restes,il est en train de nous sortir encore une nouvelle moto du coté de Sète,la géco,une moto dans l'esprit de la BUT des années 70,encore une création qui serra dénigrée par tout les pisseurs d'encre,possédant la science infuse dut a leurs position au seins de l'Inteligentia journalistique motocycliste,mais qui de leurs position,pesant sur leurs séant,non d'aucune façons construits quoi que ce soit,du moment qu'ils puissent démolir ceux qui sorte des sentiers batus
j'aime ce Monsieur,un Don Quichotte des temps moderne qui malgré les coups bas continue dans la direction qu'il c'est fixer,respect Monsieur  Eric Offenstadt
MessageSujet: racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 8:50
un sacré bonhomme et en plus d'être un novateur, c'était un super pilote complet aussi bien motos que voitures.
MessageSujet: racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 8:58
petit essai de museau avant , soit le capot de CC 21 si les dimensions correspondent avec mon châssis , soit adapter celui - ci plus ''vintage Cooper  et autres des années 47/50 '' , qui est une récupération d'un ancien projet enfoui au fond du grenier
jm
Emploi : rien
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 9:16
Guyecar,il est beau ton avant
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 9:49
Ah oui qu´il est chouette . Guyecar tu es plein de ressources!
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 10:46
C'est vrai qu'il est chouette ce capot,de plus tu n'auras pas besoin d'ouvrir l'avant,a moins que tu veuilles refroidir les orteils en transe du pilote  Razz
MessageSujet: racer 500   Jeu 27 Fév 2014 - 12:06
en réponse à Smac ,tu t'es inspiré de celui ci le Strang 500
et tu l'a essyé comme ça ?
S.M.A.C.
MessageSujet: essais photo 1   Jeu 27 Fév 2014 - 21:21
bonsoir,
    merci pour les photos,
- Sur la vue fantôme, le pont arrière à chaîne ne correspond pas à celui utilisé, le dessin de Peter Garnier est nettement plus proche de la réalité. Il y bien des photos mais impossible a mettre en ligne.
- La photo en travers, je l'ai déjà vue x fois, il ne doit plus y avoir de boîtier de direction, ses roues sont quasi parallèles alors que celle de l'intérieur devrait s'ouvrir nettement plus que celle de l'extérieur, à moins qui ne s'agisse d'un effet d'optique.
- Cette après midi, entre deux averses, j'ai été dehors soulever sa bâche, elle est toujours là qui m'attend, le climat humide l'aide a ressembler à un racer d'époque, elle me plait toujours.
- Petite remarque plus personnel, j'aime bien votre état d'esprit, un peu moqueur, mais surtout proposition de solution, pas de jugement à l'emporte pièces du style,
- Ca sert à quoi ?
- A rien, à me faire plaisir.
- Ca ne marchera jamais ?
- Si, ça roule si on la pousse, c'est déjà un début.
- Tu vas le peindre de quelle couleur ton tas de rouille ?
- Quand j'en serai là, je téléphonerai à Picasso, on a fait l'armée ensemble.
- Mais le moteur est vide ?
- Si ta l'adresse d'un en pleine forme, donne la moi vite.
Ils m'ennuient souvent, mais je les aime bien quand même.
Quand on a réalisé un Pou du ciel (ULM) le soir ou il a décollé de Gisy, ce sont les moqueurs qui ont eu l'air un peu c.. surtout à la lecture de la facture finale qui était de 3000 francs tout compris.
bonne soirée, si je suis trop hors sujet, dite le, merci.
MessageSujet: Re: Racer 500   Ven 28 Fév 2014 - 8:23
Un régal à te lire S.M.A.C  Laughing
Si tu as construit un Pou du ciel ,réussi a voler et surtout revenir entier sur la planète,et bien chapeau bas !!!! je connais un peu le sujet.
Tu as franchi un premier pas en allant soulever la bâche de ton racer,quelques rayons de soleil bourguignons et c'est reparti!!!!
MessageSujet: racer 500   Ven 28 Fév 2014 - 18:58
vendredi 28 frvtrier 2014 : 16 h 27  alléluia alléluia  il est descendu parmi nous... faut pas m'en vouloir j'ai été à l'école chez les frères ça marque  Basketball
sérieusement le racer est descendu de sa table il est posé au sol, première impression les suspensions n'ont pas l'air mal ,assez ferme, le train avant travaille correctement ,le tr.arr est à régler en carrossage mais c'est prévu, il faut juste attendre de le charger avec son pilotes et bricoles ,et que tout se mette en place
ça fait du bien au moral ,mais pas au dos ,un mouvement tordu et aie, vas falloir se calmer
au sujet des poux du ciel mon grand pére en a construit un en 1937,le truc à décollé alors que le pilote n'avait aucune notion du pilotage ,résultat un tas de bois et un pommier détruit
MessageSujet: Re: Racer 500   Sam 1 Mar 2014 - 20:35
Hola , d´où proviennent tes amortisseurs Guyecar ? Tu l´as peut-être déjà dit mais retrouve pas .
MessageSujet: Re: Racer 500   Sam 1 Mar 2014 - 20:46
wahou, c'est formidable !
felicitations sinceres
MessageSujet: Re: Racer 500   Dim 2 Mar 2014 - 8:22
Excellent tout ça   ,faut vraiment que je trouve un moment pour venir te voir.
MessageSujet: racer 500   Dim 2 Mar 2014 - 9:27
P Bay les 4 amortisseurs viennent d'un quad 125 cc Barossa (idem au Quad 125 Yamaha )
hier présentation de la colonne de direction et son palier pour fignoler la position de conduite ,le pédalier est à décaler de 20 mm pour l'aligner avec les maitres cylindres et bien faire la balance de freinage et l'éloigner un peu de la pédale d’accélérateur
CC 21 je t'attends de pied ferme ,bouteille d'apéro maison ''spécial résineur poly'' prête ,il faut que l'on voit si ton capot arrière va sur mon Racer
S.M.A.C.
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 3 Mar 2014 - 3:25
Bonjour monsieur C-P89,
    C'est vrai qu'ici ils ont l'air très quad et 4x4 grosses roues, à peine arrivée, ma vielle AX en a fait l'expérience.
- Les essais sur routes, avec le looping sans filet, c'est la descente de la cote de Tréchy, (77130) d'habitude elle sert de course de cote mais dans l'autre sens !
- Ici, j'ai été en repérage, Voisine a l'air pas mal non plus...
bonne journée, didier.
Bonjour monsieur cc21,
   Pour les constructeur amateurs d'ULM et d'avion, c'est un peu comme sur ce forum, on  passe des heures à savoir quel profil d'aile sera le plus adapté, le moteur, l'hélice...pour ce rendre compte que toutes les solutions existent depuis longtemps, le plus dure est d'en faire la synthèse et les mettre en application. Pendant que l'on travail, on réfléchi au prochain appareil qui à coup sure sera encore plus beau.
Comme vous etes particulièrement doué pour les carrosseries en polyester, je voudrai vous poser une question sur un vieux fantasme qui me taquine parfois.
Est il possible de faire une carrosserie d'une pièce, qui reprendrai la forme de la Dyna Junior un peu comme les répliques de 356.
En fait une Junior, c'est un châssis de dyna X, une armature tubulaire et la carrosserie de "Di Rosa" posé dessus !
C'est en quelque sorte l'ancêtre de la Méhari.
Si on compare les dimensions d'une plate-forme de 2CV, la Junior en est très proche, avancer un peu l'essieu arrière et couper tout ce qui dépasse.
Une plate-forme de VW cox + une coque en plastique = une Porsche 356.
Une plate-forme de 2CV + une coque en plastique = une Panhard Dyna Junior.
- Zut, si je sors du sujet, monsieur Guyecar qui a maintenant un beau museau à la Gary Cooper va se fâcher et les Normands, je les connais, c'est mes ancêtres, ils sont du coté de Saint Hilaire du Harcouet.
N'empêche que détruire un pommier en Normandie c'est passible d'au moins.........?
S.M.A.C.
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 3 Mar 2014 - 4:14
Pour les moteurs, il y en a un qui est formidable, c'est le moteur de la Honda N600, bi-cylindre refroidi par air, (il y a un ventilateur derrière le moteur) une boite 4 à crabot, un vrai régal, les vitesses à la volé, bloc moteur-boite comme sur une moto, deux cardans avec dans le bout des disques ou des tambours suivant l'année.
On remplace le Keihin d'origine "dépollué" par un bon vieux Mikuni et la bête respire mieux.
Il y a trois cylindrées, 360, 400 et 600cc.
Ma femme en a eu deux, la 360cc étant la plus vive.
Je les ai vendu en lot à un amateur de Honda d'Auxerre je crois.
Sur coin coin j'en ai déjà vue de pas chère, normale carrosserie qui rouille.
(Une décapitée à 300e dans la Cote d'Or. 21560)
Au japon il y a des courses de monoplace avec ce moteur.
http://www.youtube.com/watch?v=3iS7HD5VW5k
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 3 Mar 2014 - 8:36
Mr. "Papatruf" avait fort bien commencé sur la même idée!!!
http://kitcar.bb-fr.com/t7822-dynadeuch
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 3 Mar 2014 - 10:39
, didier.
Oui c'est possible,le plus simple serait de mouler sur une vrai,mais une coque qui servirait de forme n'est pas simple à trouver.
Comme l'a dit XDG le mieux pour ce projet est de se rapprocher du sujet de Papatruf
Racer 500
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
» x-seam pour High racer
» blog flat café racer
» High Racer zockra HR700
» Low racer et remorque
» [7 et 8 aout]4e meeting Crazy Racer--Corcieux(88)
