 Racer 500
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 7 Jan 2016 - 21:35
En fait, ce que Guy ne vous a pas dit:
Comme il est dans la cour de chez lui, devant SON chateau...
  Et bien il en profite pour essayer son nouveau proto...
 T'as vu, Guy, t'es surveillé, et les reporters veillent...
A plus  Marc
MessageSujet: racer 500   Ven 8 Jan 2016 - 11:55
Damned je suis piégé !!! joli boulot de modélisation Papatruf, mais tu es en avance d'un projet, pour l'instant après le Racer M 20, c'est une barquette sur la base d'une F Vee qui est en chantier ... on en reparlera bientôt
MessageSujet: Re: Racer 500   Ven 8 Jan 2016 - 11:58
gipa39 a écrit:
Dis donc, ta résidence secondaire en arrière plan de la photo, tu nous l'avais cachée.
Oui,c'est le bureau d'étude et les ateliers du Spirit Racer Club ,y a pas que Lotus qui c'est installé dans un château en plus celui là est au mileu des ....vignes
MessageSujet: Re: Racer 500   Sam 18 Juin 2016 - 11:48
Hola ,
je repense au concept Racer 500 avec une idée pour le moderniser sans perdre l´esprit monoplace économique .
Le moteur de moto présente des avantages de légèreté et de vivacité dans les montées en régime mais pas mal d´inconvénients :
-manque de couple
-embrayage peu résistant
-transmission nécessitant des pièces spéciales
-pas de marche arrière
Disposant d´un ensemble moteur -transmission d´Autobianchi ,j´ai commençé à réfléchir et je me suis dit qu´avec un ensemble moteur -transmission plus actuel , en 3 cylindres , il doit être possible de faire une implantation mécanique transversale arrière qui doit mesurer environ 600mm de large .
Cela aurait tous les avantages d´une transmission adaptée , avec marche arrière et si on reste sur un poids total aux environs de 400 kgs , les performances peuvent-être sympa .
Qu´en pensez-vous ?
MessageSujet: Racer 500   Sam 18 Juin 2016 - 19:07
Les 3 cylindres sont certainement une solution,moins encombrants ils permettent peut être un montage transversal en gardant la boite de vitesses d'origine,mais se sont des moteurs nouvelles générations avec ...électronique et pour moi ce n'est plus un dans l'esprit '' le spirit'' racer 500, mais plutôt ''formule Junior'' le moteur de moto va bien, sur le mien j'ai un 600 Tenéré monocylindre, refroidissement à air, et 270 kg ce qui permet sur un petit circuit comme Pouilly en Auxois de rouler dans le rythme d'une Caterham 1600 d'origine
la transmission à chaine sans Dif' viens d'un Cross Car permet d'ajuster le rapport final,  l'absence de marche arr...bof mais j'ai un démarreur !  je fais attention à l'embrayage au démarrage, comme j'ai supprimé la grosse boite à air par des KN et un échappement plus simple (et léger) il a fallut trouver les réglages de carbu, je m'amuse bien, je consomme rien, mes pneus (145x15) sont inusables, je le transporte sur un plateau de moins de 500 kg elle est pas belle la vie ?
l'idéal serait un bon 50 cv et 250 kg environ
Pour moi un Racer 500 doit être simple et léger,un bon 500 bicylindre genre Honda CB ou un gros mono 600, a refroidissement air, comme à l'époque des Cooper /Kieft et autres
Il y a la possibilité de mettre un  V twin 1000 comme les Cooper des années 50 avec le montage du V Twin JAP, ils courraient en F 2 avec succés mais c'etait Strirling Moss au volant
Pour ceux qui veulent une marche arr et differentiel il y a la possibilité du moteur AX 1100 acouplé à la boite 2 cv comme celui de CC 21
Nombre de messages : 1957
MessageSujet: Re: Racer 500   Dim 19 Juin 2016 - 18:42
Il est joli ton nez Guy, tu l'as trouvé ou ?
MessageSujet: Racer 500   Lun 20 Juin 2016 - 14:27
Les capots av.et Arr sont en fibre de verre, posée directement sur une forme en polystyrène isolée par du papier collé, puis poncés et ...reponcés + apprêt, ponçage et peinture, méthode économique mais longue et fastidieuse, ouais ferais pas ça tous les jours
Nombre de messages : 4742
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 20 Juin 2016 - 19:20
Beau résultat en tout cas!
MessageSujet: Re: Racer 500   Mer 3 Jan 2018 - 13:05
Histoire de relancer le sujet
Un cooper 500 en vente in England
https://www.carandclassic.co.uk/car/C932768
jm
Nombre de messages : 403
Emploi : rien
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 4 Jan 2018 - 18:56
j'avais mis ça dans train roulant mais aucunes réponse,alors je retente vue que c'est pour un racer
a vos avis,est il possible de monter des pneus(normaux)135/80 R15 sur des jantes de roues galettes ?
Nombre de messages : 1342
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 4 Jan 2018 - 21:32
Si ta roue galette fait 15 " un pneu 15 " se montera.
Ensuite la largeur, une galette tourne autour de 4/4.5 " donc un pneu 135 ballonnera un peu mais ça reste acceptable.
A voir d'autres avis...
jm
Emploi : rien
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 15 Jan 2018 - 9:09
salut,bien évidement du 15 monte sur du 15,non ce que j'aurais voulu savoir,c'est si un pneu"standard"monterait sans blem sur une jante galette sur tout aux niveaux des talons du pneu,est ce qu'une jante galette a le mème profile qu'une jante standard ?.
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 16 Jan 2018 - 19:25
A priori une jante galette a le même profil qu'une jante normale. Comme je n'étais pas sûr j'ai posé la question à un monteur pro.
Donc un pneu de 2CV devrait se monter sur un jante galette de 15" (exemple).
jm
Emploi : rien
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 16 Jan 2018 - 19:34
Racer 500
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
