 Racer 500
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: racer 500   Jeu 3 Avr 2014 - 19:25
Elle roule et même trés bien , grâce à l'ami j.luc une vidéo va suivre
mais pour l'instant une autre photo du ''rodage''
MessageSujet: racer 500   Ven 4 Avr 2014 - 9:08
autre photo des essais de Pouilly en Auxois ,mais en photo ''sépia'' ,on se croirait dans les années 50 si ce n'était le casque intégral CC 21 à parfaitement interprété le coté vintage de son racer
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: RACER 5000 ( enfin 602)   Sam 5 Avr 2014 - 0:12
M'sieur
Y'a GUYECAR qu'a dit qu'un RACER, ça pouvait avoir 3 roues....
Alors dans le doute, j'ai posté vers les 3 roues... et là aussi
A plus   Papatruf
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: Racer 500   Sam 5 Avr 2014 - 9:05
J'ai ete absent (pour la bonne cause  Wink  ) quelques temsp et : le choc au retour !
C'est superbe, la voir sur piste est autre chose qu'une photo statique.
Bravo pour cette magnifique réalisation cheers
La bonne cause
MessageSujet: racer 500   Lun 7 Avr 2014 - 10:17
une autre photo du roulage sur le circuit de Pouilly en Auxois
à suivre les impressions du pilote
Nombre de messages : 3123
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 7 Avr 2014 - 11:28
papatruf a écrit:
M'sieur
A plus   Papatruf
Pas bête!!!
MessageSujet: racer 500   Mar 8 Avr 2014 - 10:00
bilan du premier roulage ,vu par un ''spectateur'', CC donnera ces impressions de pilote.
Rappel sur la facilité de maintenance de la mécanique ( possible de dépose/repose moteur en 1 h )
les perf' avec 32 cv d'origine sans enlever l'helice ni l 'alternateur, un poids EN CHARGE de 330kg = 100 cv / Tonne , traction avant ,centre de gravité trés bas le pilote et ses ...  à 10 cm du sol , le racer arrive en bout de ligne droite de Pouilly à fond de 3 ,environ 110 kmh , mais sans attaquer vraiment , une Miata est à environ 120 au même endroit , logiquement le racer sera bien plus rapide , peut être qu'une boite courte de 2 cv /4 améliorerais,
traction avant = trés stable en ligne droite et facile à conduire
en virage grace à son poids léger et le guidage précis des roues par les doubles triangles = PAS DE SOUVIRAGE même en 125 x15 et légère glisse de l’arrière sans décrochage brutal grâce aux 125x15 ?
Environ 10 tours de rodage mais un filtre à huile capricieux à interrompu la scéance ,quand CC commencé à prendre confiance ,pas de dégat moteur , à refaire prochainement avec une vidéo sérieuse
CC 21 a t il construit la petite voiture de circuit facile et plaisante à conduire , tout en restant abordable financièrement ???
on verra aux prochains roulage
PS pour vos roulages en Bourgogne à 3 h de Paris ou Lyon au Bord de l' A6  une adresse sympa le circuit de Pouilly en Auxois ,je met les coordonnées dans les adresses
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Racer 500   Mer 9 Avr 2014 - 9:05
Voici mes premières impressions en essayant de rester le plus objectif possible.
Le racer est très agréable a conduire et malgré le peu de puissance :la sensation et la prise de vitesse sont étonnantes.
La tenue de route avec des réglages de base est bonne et le freinage, a mon avis, est suffisant.Coté direction la petite crémaillère de Fiat remplit parfaitement son rôle.
Mais le meilleur moment c'est quand l'engin ce met gentiment en glisse de l'arriere,le contre braquage est un réel moment de plaisir.
J’espère que mes impressions vont se confirmer durant les prochains roulages,et à mon avis dans très peu de temps  Laughing
cox 15
Emploi : entrepreneur
MessageSujet: Re: Racer 500   Jeu 10 Avr 2014 - 19:16
bravo ,pour cette superbe machine , reste plus qu a l acheter et la construire pour venir ce tirer la bourre avec vous ,deuxième semestre 2014 si le Monsieur ou la dame des impôts ,nous octroies du crédit
MessageSujet: racer 500   Mar 15 Avr 2014 - 11:44
en voila une chose qu'elle est bien, cox 15 tu parle impôts ou un pot ????
retour au racer Cooper evocation  ,soudure du ''pont'' arriere sur son support ,fabrication et soudure du support d'étrier à 2 pistons , un chti coup de peinture et c'est parti pour le remontage et réglage définitif du train arr ,carrossage ,pincement ,hauteur de châssis
MessageSujet: Re: Racer 500   Sam 19 Avr 2014 - 0:38
J'ai ete rencontré CC21, il y a une petite semaine.
et j'ai pu voir la "béte". Du tres tres beau travail
MessageSujet: Re: Racer 500   Sam 19 Avr 2014 - 8:15
Merci du compliment et une très sympathique rencontre en prime  Laughing
MessageSujet: racer 500   Lun 28 Avr 2014 - 9:39
Dimanche au château de Vignolles ,à coté de Beaune, et parmi les centaines de voitures ,motos ,tracteurs  l'équipe de CC 21 présentais son Racer, ne vous fiez pas à la photo prise pendant un moment calme ,beaucoup de curieux intéréssés par le Racer, et des conversations trés intéréssantes sur les véhicules de loisir circuit locost
Nombre de messages : 4762
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 28 Avr 2014 - 10:07
La bonne cause
J'avais zappé ce message...
Alors c'est bien toi qui l'a acheté?  Wink
Bravo, j'aurais craqué également si j'avais pu
Désolé pour le HS, n'hésitez pas à vous plaindre à l'administrateur
Et bravo à Claude pour son racer si sympa au passage
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 28 Avr 2014 - 10:36
Effectivement de très bon contacts entre passionné de racer 500 et notamment j'ai rencontré  2 propriétaires de racer DB Panhard et je pense que nous allons avoir l'occasion de pouvoir rouler les 3 ensemble très prochainement.
Concernant la prochaine expo,je serai à celle des "veilles coquilles" à Joigny(89) dimanche prochain.
MessageSujet: Re: Racer 500   Lun 28 Avr 2014 - 22:52
Le racer a t'il eu un bon accueil de la part des proprios de Panhard?
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 29 Avr 2014 - 8:18
J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de possesseur de Panhard et pas de soucis et surtout quand on explique que le moteur est un 2cv et pas un vrai pan pan
Les passionnés de mécanique 2cv et dérivé sont aussi intéressé par le projet et à ce sujet nous avons été cordialement invité a venir présenter le racer lors du "BRAGUARDEUCHE" du 28 mai au 1er juin à St DIZIER(52)
Mais le plus impressionnant c'est le coefficient sympathie auprès des enfants,plusieurs dizaine on pu s'installer au volant le temps d'une photo prise par les parents et qui sait peut être cela fera naitre une vocation de pilote chez l'un d'entre eux  Laughing
MessageSujet: racer 500   Mar 6 Mai 2014 - 10:47
retour sur le racer 500 moteur de moto , c'est long mais ça avance toute la suspension arr et le châssis sont soudés prêt a être remonté, j'avais pas vérifié si le moteur est bloqué ,hé bon non ,belle bougie ,bonne compression une fois remonté dans le châssis avec les supports  soudés y a plus qu'a démarrer !
le plancher est riveté
MessageSujet: Re: Racer 500   Mer 7 Mai 2014 - 14:56
Allez encore un petit effort et tu va pouvoir poser les panneaux de carrosserie  lol!
MessageSujet: racer 500   Mer 7 Mai 2014 - 19:54
aujourd'hui montage du pédalier définitif + tit coup de peinture, aprés c'est le train avant montage définitif aussi + qq soudures et finitions
nmpracing
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Racer 500   Mer 7 Mai 2014 - 19:57
ça va pas tarder a rouler Very Happy
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 13 Mai 2014 - 9:06
A la demande de SMAC rencontré il y a 15 jours lors d'une rencontre d'ancienne,voici la photo de son racer commencé il y a quelques années ,il pourra nous en dire plus sur sa construction.
MessageSujet: racer 500   Mar 13 Mai 2014 - 9:26
trés intéressant châssis et train avant de simca 5 ''Topolino ''eléments de suspension de Simca 5 quand au moteur ??? ce genre de racer pesait moins de 250 gk
Quelques racers construits dans les années 50 sur ce principe, entr'autre la Delanne à moteur de moto MAG
et la Reiss à moteur JAP ( source'' l'épopée française du Racer 500 '' de Fr. Jolly et la ''Bible du racer 500 '' de Julien )
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 13 Mai 2014 - 9:40
c'est tres fin ! j'aime beaucoup
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 13 Mai 2014 - 10:54
Très sympathique ce châssis!!!
MessageSujet: racer 500   Mar 13 Mai 2014 - 11:06
le châssis de Simca 5 est magnifique ,ajouré ,trés fin, mai il ne faut pas ''tester'' la torsion ,( j'en possède un ) les longerons sont en U pas de ''croisillonage'' j'ai pas osé m'en servir pour mon Racer , bien que les premiers châssis de Cooper 500 étaient constitués de 2 châssis de Simca soudé ''tête bêche ''
le train avant avec le ressort à lames transversales  n'est pas terrible non plus au niveau guidage ,et je parle pas du diamètre des tambours de freins  affraid
pour être franc  ça m'a foutu les chocottes !!!
jm
Nombre de messages : 409
Emploi : rien
MessageSujet: Re: Racer 500   Mar 13 Mai 2014 - 11:45
moteur Ducati,ça va du 250 au 450 et meme en distribution desmodromique,j'ai eu un 250 desmo,pour un mono ça marchait fort,pour l'époque bien entendu
S.M.A.C.
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Racer 500   Mer 14 Mai 2014 - 2:13
Bonsoir à tous,
Effectivement j'ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur cc21 et son racer 2CV...
Ici, pas de flagornerie inutile, dire le racer de monsieur cc21 est très réussi est un peu réducteur, je pense surtout qu'il est bien dans l'esprit de l'époque, la carrosserie "évocation" DB est la cerise sur le gâteau, reste a savoir comment il sera croqué par les amateurs de 2CV et de Panhard.
En ce qui concerne mon "évocation" du racer de Colin Strang, j'ai essayé de trouver le plus de pièces qui auraient pu être monté à l'époque comme indiqué plus en amont.
Pour le moteur, après plusieurs tentatives de montage, le moteur final est un mono Ducati 450cc SCR dont les ressorts en épingles des soupapes seront remplacés avantageusement par des concentrique. Il est monté sur un faux châssis fixé devant le pont qui lui a été tronçonné en gardant le différentiel pour le montage d'une chaîne moto.
Je confirme, le châssis n'a aucune rigidité, à l'époque beaucoup de constructeurs amateurs se sont servi de la structure de la carrosserie pour rigidifier tout ça.
Merci encore à monsieur cc21 d'avoir posté la photo.
Bonne journée, didier.
MessageSujet: racer 500   Mer 14 Mai 2014 - 9:34
bravo tu es entiérement dans l'esprit ''evocation '',  le moteur Ducati est dans le même esprit  le projet a démarré il y a longtemps ?
J'aimerais voir le montage du pont et du différentiel
Si je fais les comptes de racer 500 , l'ex Gaillard de Ramirez , le CC de CC 21
En préparation le Colin Strang de Smac et le mien
j'en profite pour mettre une photo de mon train avant monté ,il y a encore les freins à installer
MessageSujet: racer 500   Mer 14 Mai 2014 - 9:37
la photo
Racer 500
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
» x-seam pour High racer
» High Racer zockra HR700
» Low racer et remorque
» Fabriquer une sacoche pour trike ou low racer,pas cher - to Build a Pannier
» Carénage pour M5 Mid Racer
