 Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 4 Juin 2014 - 18:13
Merci mais ça avancerai plus vite si on se voyait plus souvent mais bon on a chacun nos emplois du temps!
xuarig
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 4 Juin 2014 - 21:36
Bonsoir,
Merci pour les encouragements , du coup je me suis vengé ce soir en mettant à blanc l'arbre de transmission et le pont. Quelques visses adéquates plus tard, j'avais ma liste de tâches à faire pour fixer le pont. J'ai des entretoises à créer pour rattraper l'écart entre les fixations du châssis et le pont. C'était prévisible et maintenant je matérialise bien le boulot restant.
Quelques photos seront mis sur le forum, dès demain.
Bonne soirée à tous et encore merci pour votre soutien
xuarg
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Jeu 5 Juin 2014 - 8:33
Tiens d ailleurs tu ne m a pas dit ce qu il te fallait comme épaisseur ( je pourrai voir pour acheter une tôle d alu...)
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 7 Juin 2014 - 6:28
Bonjour ,
Voici des nouvelles du front :
Étape 1 :arbre de transmission en place. Jusque-là pas de problème.
........... Post en cours de Redaction ….......
manacri60
Nombre de messages : 181
Emploi : Chargé d'affaires
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Dim 8 Juin 2014 - 20:14
Et les nylon top hat bushes, pas de problème
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Dim 8 Juin 2014 - 20:25
Manacri je ne sais pas si c était une erreur de frappe mais je ne comprend pas du tout ta réponse...
manacri60
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 9 Juin 2014 - 7:32
Les "nylon top hash bushes", ça doit être ta prochaine étape, a moins que ce soit déjà fait.
c'est les chapeaux nylon qui vont sur les triangles : http://www.kitspares.co.uk/index.php?route=product/product&path=43&product_id=630&car=43
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 9 Juin 2014 - 8:24
Ah oui je comprend mieux!!!
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 9 Juin 2014 - 8:34
Le fond est en acier sur ton modèle?
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 9 Juin 2014 - 8:53
Oui le fond est en acier, alors je ne sais pas si c est l option planché rabaissé qui veut ça ...
Mais ce qui est sur c est que l alu aurait fait gagner un peu de poids ...
kixi7
Nombre de messages : 25
Emploi : Artisan metalerie et mecanique
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 9 Juin 2014 - 14:45
super les mec cheers
je vois que ça prend forme, surtout quand je tourne l'ordi de coté  lol!
il me semble que le pont est aussi en place non?
vivement les prochaine photos
a bientôt
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 9 Juin 2014 - 21:36
oui cest ce que je me disait, merci.
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 14 Juin 2014 - 10:13
Les travaux avancent bien. Sauf que je me suis blessé avec une des "tiges" qui part des arceaux. Résultat : le front abimé et un bon mal de crane.
Sur conseil de Florent, la moquette est arrivée illico presto sur le chantier et j'ai enrobé toutes les parties agressives :
Hormis la blessure, toutes les pièces (triangles, pivots, support ailes, pédales, ... ) sont sablées et "expoxyfiées". Le montage de triangles va pouvoir commencer.
Le support de boite de vitesse a été nettoyé et adapté pour qu'il colle bien au chassis. Il reste à mettre la visserie.
Le pont pseudo-nettoyé ( il faut que le re-nettoyer avec de l'essence F car pas super ravi du premier nettoyage à la sableuse) a été mis en place et tout s'ajuste correctement. J'ai même ajouter une 4ème fixation à l'arrière du pont. Je ne ferai pas de course, mais qui peut le plus , peut le moins
Au programme de ce week end:
- fixation du support de boite (Etape 2)
- nettoyage approfondi du pont + peinture (Etape 3)
- montage des triangles (Etape 4)
Donc au prochain post
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mar 17 Juin 2014 - 20:36
Bonsoir,
Des news du front ou plutôt de l'arrière de la voiture.
Fixation du support de boite (Etape 2)
C'est terminé (je pense) . J'ai dû acheter des écrous freins de 6 pour les 4 boulons.
=> Ma question : Est-ce que c'est bon ou pas pour l'homologation ? Je ne trouve pas de post sur la visserie à utiliser. Si vous avez des infos !!!
Nettoyage approfondi du pont + peinture (Etape 3)
Le pont a été nettoyé comme prévu (Effet Terminator) :
J'avais prévu de le peindre mais finalement je le trouve plutôt pas mal comme cela. De toute façon, il va se re-salir à l'usage.
Montage des triangles (Etape 4)
Ça devient intéressant et j'ai profiter de cette étape pour faire une vidéo du montage des "nylon top hat bushes" suite à la question de Manacri.
Le départ du montage : les pièces du puzzle
La vidéo du rabotage des bushes
La mise en place d'un bush sur un triangle
Le résultat final d'un triangle
En place sur la voiture : A DROITE (j'ai respecté les encoches dans les pièces. Merci Chamanne pour le rappel, lors de notre venue à Reims)
En place sur la voiture : A GAUCHE
J'ai oublié de prendre la photo. C'est pareil qu'à droite mais sans les encoches dans les pièces.
Et puis comme j'étais en avance, j'ai profiter pour attaquer l'étape 5 : Pose des portes moyeux arrière
Pose des porte-Moyeux arrière (Etape 5)
Un souci de taille sur celui de gauche et de droite : les 2 parties du porte-moyeux ont du jeu.
Après avoir discuté avec mon beau-frère Phiflos, il semblerait que les roulements soient usés.
Donc ni une ni deux, je démonte l'ensemble (j'essaie) et .... c'est le drame.
J'ai bien 2 cages de roulements cylindriques, de la graisse. Il va falloir remplacer tout cela et je pèche sur les pièces à commander sur Oscaro.
Le type mine de la sierra est BAG3G. J'ai trouvé les articles suivants qui ressemblent de près à ce que j'ai démontés :
Roulement de roue SNR : R152.32  : arrière gauche
Roulement de roue SNR : R152.32  : arrière droit
Faut-il prendre des roulements pour véhicules avec système antiblocage ou pas ? Comment savoir ce que j'ai ? A vos claviers ..... bounce
J'ai vraiment besoin de votre avis sur la question, car je ne voudrais pas commander et renvoyer si ce n'est pas bon.
J'ai trouvé un garagiste dans mon village qui pourra re-presser le porte moyeux. Déjà ça c'est trouvé.
merci à tous pour vos retours.
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 18 Juin 2014 - 3:33
La voiture était équipée de l ABS ( anti blocage système...)
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 18 Juin 2014 - 5:55
Pas besoin sauf si tu souhaites monter l'ABS sur ta seven.
manacri60
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 18 Juin 2014 - 7:12
Pour les chapeaux nylon, il m'a fallu aussi les rogner a la Dremel. Il suffirait de les fournir au bon diamètre, mais bon  Rolling Eyes
Apparemment tu as le même montage que moi au niveau de la transmission (je te laisse vérifié sur mes photos), voici les kits roulements qu'il te faut MAPCO 26609/1 & MAPCO 26609/2 sur Oscaro.
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 18 Juin 2014 - 13:39
Merci pour ton retour,
Je vais faire des photos des moyeux et des roulements pour confirmer ta référence.
Ton post c'est lequel ?
manacri60
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 18 Juin 2014 - 13:57
Rallyfab
Nombre de messages : 94
Emploi : cadre industriel
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 18 Juin 2014 - 20:00
Salut, j'ai moi aussi joué de la Dremel pour pouvoir monté les manchons sauf que j'ai meulé les logements dans les triangles, surtout
la soudure intérieure des tubes
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 18 Juin 2014 - 22:29
Bonsoir,
J'ai démonté les roulements comme prévu et ce ne sont pas les mêmes que ceux que tu m'as indiqués ( au visuel c'est différent)
Est ce que la référence Oscaro que j'ai mise est la bonne ? Évidemment sans auto blocage !!!
manacri60
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Jeu 19 Juin 2014 - 6:55
Effectivement, ça semble différent des miens. Sur Oscaro tu dois avoir les diamètres indiqués, ça permets de vérifier au moins ça avant de commander. Au pire, tu les renvoi si pas les bons.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Jeu 19 Juin 2014 - 17:07
Si je puis me permettre mes roulements viennent de chez oscaro: SKF VKBA 897 et SKF VKBA 898
Si ça peut servir...
manacri60
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Jeu 19 Juin 2014 - 17:20
Tu n'as pas les mêmes transmissions / moyeux que lui  Wink
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Jeu 19 Juin 2014 - 20:20
Bonsoir,
Merci à chacun pour vos retours. Sur oscaro,j'ai mis le type mine de la sierra pour être sur des pièces.
J'en arrive au modèle "Roulement de roue SNR R152.22". C'est commandé.
On verra si c'est bon, sinon je renverrai et on recommence.
Je vous tiens au courant ce we.
Bonne soirée et encore merci pour votre aide.
Autre point. Pour Chamanne :
J'ai bien reçu le colis avec les cuves des phares, phares, clignotants et supports moteurs.
Tu n'as pas mis le boulon de 12x250. Au contraire tant mieux, car je les ai retrouvés . Mille mea culpa. rabbit
Merci aussi à toi pour ton aide et la réactivité dans les envois de colis.
Bonsoir.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Ven 20 Juin 2014 - 4:51
Oups désolé, effectivement je n'ai pas l'abs  rabbit
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 21 Juin 2014 - 6:51
En t'attendant les roulements, je vais m'attaquer à
- fixation pompe à essence
- pose de la pompe à essence + filtre + conduites d'essence.
J'ai plusieurs questions :
- ou faut-il fixer la pompe essence ? J'ai regardé sur les différents de sujets de chacun et je n'ai pas trouvé d'images.
- idem pour le filtre et les conduites?
Pouvez-vous nous donner un coup de main pour lancer ces tâches ?
En vous remerciant. Des photos, des explications sont les bienvenues.
Merci d'avance.
Xuarg
Pascal 71
Nombre de messages : 65
Emploi : Outilleur mouliste
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 21 Juin 2014 - 8:55
Une pompe à essence se fixe de préférence au plus prés du réservoir et au plus bas.
Les pompes à essence ne sont pas conçus pour aspirer, mais pour pousser. Il est donc préférable qu'elles soient naturellement alimenté par gravité.
Le mieux: sous le réservoir
Le pire: dans le compartiment moteur en hauteur
C'est ce genre de détail à la kon qui font qu'on a une auto fiable ou une machine à panne interminable.  geek
sevencri
Nombre de messages : 64
Emploi : électricien
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 21 Juin 2014 - 15:51
Ci joint le lien du montage de chez GBS via Kitspares :
pdf
bon courage
http://sevencri.free.fr
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Dim 22 Juin 2014 - 11:26
Merci pour le lien. Nous avions pensé à cet endroit et ton aide confirme notre idée.
Je vais de ce pas, mettre en pratique la pompe.
Je vous enverrai des photos dans la semaine.
Bon we
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
