 Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Ven 8 Aoû 2014 - 10:33
Pour moi la vis est trop longue tu dois pouvoir enlever facilement 0.5 à 1 cm. Si tu ne souhaites pas changer tes jantes tu peux mettre des cales de 1 cm comme c'est à l'arrière ce n'est pas une mauvaise chose.
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Ven 8 Aoû 2014 - 13:04
Visiblement le problème c est l ET ! La vis est laissée un peu longue pour mettre le cache plastique en vue de l IVA! Si XUARIG a un peu le temps il vous mettra qlq photos!
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Ven 8 Aoû 2014 - 19:02
Le cache ne se fixe pas sur l'écrou? Ça me paraît bien long aussi cette tige filetée.
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 9 Aoû 2014 - 13:57
Bonne question au pire on coupera!!! Lol
marcdesens
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Dim 10 Aoû 2014 - 11:59
le cache se fixe sur l'ecrou, pas sur la tige fileté...
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Dim 10 Aoû 2014 - 12:15
Donc affaire a régler on coupera!!! d ailleurs je voudrai pas balancer mais XUARIG a des photos ....
xuarig
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 11 Aoû 2014 - 9:34
Je vais m'en occuper ( réduction de la tige filetée). J'avais prévu d'acheter des plaques pour gagner sur l'ET. Au moins on est tous d'accord.
Je vous mettrai des photos ce soir de l'avancement de la voiture. C'est promis !!!
J'au une question pour l'homologation : quel sont les compteurs obligatoires ?
Je mets ce que je vois comme compteurs possibles :
- compte tours (OBLIGATOIRE)
- vitesse (OBLIGATOIRE)
- jauge essence (OBLIGATOIRE)
- jauge d'huile (???)
- Température huile (???)
- Température eau (???)
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 11 Aoû 2014 - 9:38
Je pense que point de vue homologation il n y a que le compteur de vitesse! Après il faut ( a mon avis) soit un témoin pour les températures ou des mano... En gros si je ne m abuse c est du confort personnel et selon l utilisation aussi ( vu que c est une voiture a caractère sportif en général on met une instrumentation complète...)
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 11 Aoû 2014 - 15:37
Sauf erreurs, ne sont obligatoires que :
compteur de vitesse
totalisateur de kilometre
indicateur de clignotants
indicateur de feux (code/phare)
le bouton de l'avertisseur sonore dument representé
Rallyfab
Nombre de messages : 94
Emploi : cadre industriel
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Jeu 14 Aoû 2014 - 21:18
Xuarig, je t'es envoyé un MP sur les rotules il y a quelques jours mais je ne sais pas si tu l'a reçu ou si j'ai "cru" l'envoyer
manacri60
Nombre de messages : 181
Emploi : Chargé d'affaires
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Dim 31 Aoû 2014 - 11:34
J'ai un gros doute en revoyant tes photos.
Tu aurais pas inversé le montage de tes étriers. Le G à la place du D et le D à la place du G ?
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Dim 31 Aoû 2014 - 23:09
J'ai retrouvé des photos avec mes étriers de freins :
Est-ce que pour vous c'est inversé ? Gauche au lieu de droite ?
D'autres news de la construction, après ces quelques semaines d'absences. Eh oui, je prends des vacances ( Un indice : le pays créateur de la Lotus ..... ).
Pas mal d'avancée, comme le moteur qui a été extrait de la mondéo, le passage du faisceau électrique dans le tunnel, la pose des panneaux latéraux et du tunnel.
J'ai aussi réalisé les panneaux intérieur côté route en contreplaqué + caoutchouc de 4mm. Puis j'ai commencé à poser l'avant avec les rotules / triangles de suspensions et support d'aile avant : les ennuis recommencent. Mais c'est le jeu des pièces manquantes.
Le moteur et la boite de vitesse
Résultat après 1 journée de dure labeur avec mon beau-frère.
Association de la boite de vitesse avec le moteur et mise en place de plaque d'alu pour limiter les poussières.
Le grand saut pour le premier essai de placement dans la GBS. Roulements de tambours ....
Effectivement, le carter d'huile doit être raccourci  Very Happy
Et là c'est le drame lors du placement des supports moteurs histoire de se donner du baume au coeur pour les futurs travaux autour du moteur.
PAS DE PLAQUES POUR POSER LES SUPPORTS MOTEURS : PAS DE PANIQUE CHAMANNE M'A RESOLU CA. Par contre, je suis un peu furax contre GBS qui n'a pas vérifié le chassis avant expédition chez Franck. Evil or Very Mad
J'ai reçu 2 plaques à fixer au chassis avec des rivets écrous !!! C'est tout de même pas sérieux chez GBS !!
Bref ....
Le faisceau électrique
Malheureusement pas beaucoup de photo : 2 seulement.
J'attend de poser les phares arrières pour finir de protéger tous les cables. Ne connaissant pas les longueurs  finales, j'ai préféré laissé comme cela à l'arrière.
Dans le tunnel, tout est protégé et solidement accroché
Les panneaux
Opérations finalement assez faciles, mais il faut être équiper en pinces. Merci à mon fils pour m'avoir fait acheter un mot de 8 grosses et 8 petites pinces.
Puis il est venu le temps , des panneaux intérieurs côté route. J'ai choisi de les faire moi même et le résultat me plait bien.
Préparation du gabarit
Pose du contreplaqué + caoutchou ( le tout qui recevra en finition, le simili-cuir avec de la mousse de 5mm)
Pose du sol en caoutchouc, pour atténuer le bruit sur l'acier du chassis.
L'avant
C'est une étape importante car ça dessine la voiture finale. On reconnait enfin la silhouette de la mythique Lotus.
Pose de la crémaillère
3 ème couche d'epoxy pour les triangles de suspension
Début de la pose des triangles + support aile + moyeux + rotules
Voilà pour ce soir, je continue sur ma lancée cette semaine et je vais être confronté aux biellettes de direction que je n'ai pas.
Faut -il les faire soi même, les récupérer sur un véhicule existant, l'acheter chez kitspares ... Ca va m'occuper  Very Happy
Bonne soirée
manacri60
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 1 Sep 2014 - 9:26
Bravo, ça avance
Concernant les étriers, j'ai vérifié sur les blogs des English: ressort de frein à main en haut et vis de purge en bas.
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 1 Sep 2014 - 9:52
vis de purge en bas... après c'est la galère pour purger les bulles d'air non ? Suspect
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 1 Sep 2014 - 10:49
Galère assurée avec les purgeurs en bas, même en purgeant avec la pression.
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Lun 1 Sep 2014 - 15:28
Hello Steph je vois que pendant mon absence ça ne chôme pas!!
Alors pour moi le caoutchouc c est pas idiot et ça ne devrait pas alourdir beaucoup!
Pour les étriers de mémoire Franck disait qu il était prévu de les monter vis de purge vers le bas.
Pour les panneaux, c est chouette ça prend vraiment forme, mais pourquoi en bois? Ça va pas vieillir aussi bien que de l alu et en plus c est plus lourd...
Le câblage, ça avance et je vois que tu as mis des connecteurs rapides, je trouve ça très bien !!! Gain de temps en cas de démontage assuré!!
remi 08
Nombre de messages : 84
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mar 2 Sep 2014 - 19:05
Effectivement les étriers de freins ont bien la tête à l'envers et donc la vis de purge en bas, ceci pour avoir un cable de freins à mains qui soit le plus rectiligne possible. Par contre pour la purge du circuit de freins il faut impérativement démonter les étriers les suspendre la vis de purge en haut afin de bien éliminer les éventuelles bulle d'air. Attention à bien bloquer une cale de bois ou autre entre les plaquettes de freins pendant l'opération car celles ci vont se resserrer et tu ne pourras plus remettre l'étrier en place sur le disque, de plus les pistons d'étriers ne se desserrent qu'avec une pince qui les tourne en les comprimant. Je me suit fait avoir. Pour la purge commence par la roue AR droite puis AR gauche, AV gauche et AV droit.
n'hésite pas à poser les questions en cas de problème, ont y est tous passé
marcdesens
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mar 2 Sep 2014 - 19:31
dis moi , tu as bien prévu un ecrou pour ta rotule?
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mar 2 Sep 2014 - 19:55
Ouch l écrou frein...! Va falloir le mettre!
Marc as tu vu mon mp?!
Merci Rémi!
marcdesens
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mar 2 Sep 2014 - 21:17
si tu n'as pas ces ecrous commandes direct chez kitspare,
oui j'ai lu ton mp.
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mar 2 Sep 2014 - 21:18
Alors là dans le style shadock, faire compliqué plutôt que faire simple, c'est de première !
Purger les freins en démontant les étriers et les retournant pour avoir les purges en haut, c'est du grand guignol dans toute son horreur.
Toute la production auto monte ses étriers avec les purgeurs en haut, c'est un signe, non ?
Qu'est ce qui est le plus important un freinage efficace ou un frein à main rectiligne ?
Il y a des moments où il faut se poser les bonnes questions !
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mar 2 Sep 2014 - 22:33
+1 avec GTM63 Shocked
remi 08
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Mer 3 Sep 2014 - 19:52
pour la position des étriers j'ai été le premier surpris mais nous n'avons pas d'autre solution
chamanne
Nombre de messages : 708
Emploi : www.kitcarfrance.fr
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Ven 5 Sep 2014 - 9:17
remi 08 a écrit:
.... mais nous n'avons pas d'autre solution
+1
Mais ça marche. Et c'est bien le principal
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Jeu 11 Sep 2014 - 21:56
Bonsoir à tous,
Merci tout d'abord pour tous vos retours au sujet de la purge des étriers. Ils sont bien à l'envers chez moi. Ils seront remis comme il faut ce weekend.
Sinon 2 photos de l'avancée de l'avant, qui avance péniblement car j'ai pas mal tâtonné et surtout passé 2 heures samedi dernier à mettre l'ecroun frein sur la rotule supérieure. J'avais mis du frein filet !!! Quelle erreur !!! C'est réparé
Bien évidemment, il me manque les biellettes de direction que je commande demain chez Franck.
Je vous reposterai des photos ce weekend, car je vais poser le coffre ( grand moment de solitude, difficulté, sueur froide)
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Ven 12 Sep 2014 - 6:00
Pour le galbe du coffre tu n attend pas d avoir deux mains supplémentaires?!
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Ven 12 Sep 2014 - 7:53
Effectivement c'est bien une erreur de mettre du frein filet sur des rotules. Vu comme c'est galère pour les sortir quand elles sont usées, perso je graisse leur filetage, le contre écrou est là pour bloquer le réglage.
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 27 Sep 2014 - 8:12
Ce week-end, je ne ferai rien sur la GBS car je suis d'anniversaire d'amis , en haute Savoie.
Quelques infos cependant, du front :
- la direction avant + circuit freinage sont terminés
- les étriers à l'arrières ont été inversés pour avoir la purge en haut => Cela a entraîné un problème de frein à main , les gaines sont trop courtes => encore un souci à résoudre
Les prochains travaux vont concerner :
- pose du radiateur
- pose du ventilo
Ce sera pour la semaine prochaine
xuarig
xuarig
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 18 Oct 2014 - 15:34
Me revoilà !!
Je suis attente de pièces pour monter le radiateur et le ventilo !!!
Je suis donc passé à la première mise en place du moteur pour préparer les supports moteur et voir où il fallait percer dans les plaques ( à fixer au châssis, rappelez vous).
POINT 1
Figurez vous que j'ai un mauvais pré-sentiment, car l'attache de  boite de vitesse, ne peut pas être mis dans le support de BV. J'ai 3 centimètres d'écart !!!!
En image
En rouge, c'est l'endroit de la fixation de la BV qui arrive sur le support.
Pour info la BV est une MT75 et l'arbre de transmission est prévu pour cette boite.
Entre la BV et l'arbre, j'ai mis le silent bloc ( qui provient de la SIERRA). C'est ce qu'il faut faire ou pas. Bizarrement ça fait 3 centimètre d'épaisseur.
J'ai donc besoin de votre aide !!! J'avais pensé à décaler le support de BV vers l'avant , mais je crains que les poulies d'accessoire du moteur soient trop prêt des
barres de renforts.
POINT 2
Le doute continue sur les branchements de la tuyauterie ( circuit de refroidissement et chauffage).
Comme tout apprenti et novice dans le métier, je n'ai pas repéré ( et Florent non plus rabbit ) à quoi servaient les différents tuyaux qui partent du moteur.
Je mets les photos, et je vous laisse faire des retours sur les différents orifices pour pouvoir repérer et réfléchir à la commande des éléments de refroidissement et chauffage.
En vous remerciant déjà pour vos réponses .....
Que la Z300 soit avec vous !!!!
remi 08
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: Projet GBS Z300 - Stéphane et Florent   Sam 18 Oct 2014 - 19:06
Pour la pose de la boite de vitesse tu n'as pas besoin de la flasque en plastique ni du silenbloc. Retire également les trois vis fixées sur la sortie de boite qui les tiennent, tu les remplace par des boulons. Tu vas voir que tout va passer et au bon endroit cette fois ci.
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
