 Bonne donneuse ou pas?
chamanne
Nombre de messages : 708
Emploi : www.kitcarfrance.fr
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Jeu 20 Fév 2014 - 17:59
Pour obtenir 170 hp sur un black top, malheureusement ça coûte.
J'ai justement un DUNNELL en commande pour un client, Paul Dunnell annonce 189HP.
Pour 165/170 hp une solution, mais deux écoles :
La solution est d'améliorer le remplissage
Je ne parlerai pas de l'échappement sur une Seven, il sera déjà bien libéré par rapport au même moteur monté dans une Mondéo.
Deux écoles :
1° mettre des carbus permet de lever certaines limitations dues au papillon d'origine, avec un megajolt (ou similaire) et donc un allumage bien réglé (avance correctement choisie), les 160hp sont faciles à atteindre ou à dépasser
2° poser un kit 4 papillons apporte une solution plus moderne et avec des résultats similaires.
Le boitier programmable qui ira avec donnera lui aussi du gain.
Dans les deux cas, c'est coûteux mais efficace
On peut bien sûr aller encore plus loin et donc grappiller des chevaux :
Préparation de la culasse, adaptation de grosses soupapes, mise en place d'arbres à came, allègement du VM, etc
Il y a même des solutions encore plus extrêmes : pistons forgés, vilo modifié, etc, etc
A chaque étape, le budget s'envole bien sûr. Rolling Eyes
Pour en revenir à ce qui a été dit avant, perso, je préfére également travailler sur la BV, le pont et les pneus.
C'est moins cher et on ne touche pas à la fiabilité du moteur.
Franck
Nombre de messages : 1891
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Jeu 20 Fév 2014 - 20:00
Attention qd meme, pour un usage balade, donc route donc homologation, les carbus, sont interdits depuis 93  Rolling Eyes  quand au 4 paps, je defie quiquonque de passer les test de bruit sur une seven avec ce systeme.
Pierrick59, pour un usage balade, tirer trop court devient vite une galere, c'est sympa au debut le cote joystic, ou en arsouille avec les copains mais c'est vite lassant en balade.
de plus tirer court, veut dire regime moteur et la 2 problemes
1 a l'usage c'est bruyant, fatigant
2 pour l'hologation , le test de bruit notament, tu sera haut en regime et donc bruyant.
chamanne
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Jeu 20 Fév 2014 - 20:16
J'ai jamais parlé d'homologation mister "P".
Le propos n'est pas là.
pierrick59
Nombre de messages : 103
Emploi : reveur
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Jeu 20 Fév 2014 - 21:09
oui en fait je dois en faire 2  Wink
blague a part il faut que ça soit homologable et agréable en balade, mais quand mon voisin sort sa porsche GT3 de 0-130 j aimerais l'avoir dans mon retro...
Rallyfab
Nombre de messages : 91
Emploi : cadre industriel
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Jeu 20 Fév 2014 - 21:33
resonance 94 a écrit:
Sur une boite T9, il est possible de ne changer que la 1er et 5eme, qui sont vraiment les deux vitesses nazes.
pour le rapport de première je connaissait mais je ne savais pas qu'il existait une 5éme "plus courte je suppose".
peut on savoir chez qui on peut trouver ça?
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Jeu 20 Fév 2014 - 23:25
Mister "F" Pierrick59 parle de balade, c'est normal dans ce cas de rappeler que les carbu ne passe pas  Wink
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Jeu 20 Fév 2014 - 23:44
la T9 de ford a ete faite pour l'ensemble de la gamme.
une sierra diesel de 50cv devait pouvoir demarrer avec une caravanne au cul d'ou la premiere ultra courte, et etre au top sur les conso, d'ou la 5eme ultra longue.
resultat, La 1ere et la 5 eme a jeter.
chez BGH par ex, ils proposent de kit de remplcement, voir le montage aussi, pour ceux qu veulent
http://bghgeartech.co.uk/html/bgh_home.html
chamanne
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Ven 21 Fév 2014 - 9:06
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Ven 21 Fév 2014 - 9:39
C'est bizarre moi je regarde que les rapports 2 et 3 ( la 4 est toujours à 1 ) et la boite RD me conviendrait bien.
C'est clair qu'il y a des possibilités juste que cela coûte quand même.
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Ven 21 Fév 2014 - 13:01
Sur ma Martin j'avais une boite "préparée" avec une 1ere ultra longue (presque autant qu'une 2nde classique)
et une 5eme qui ressemblait à une 4 (0.950)
résultat, la 1ere qui monte à 80Km/h et une 5eme qui me faisait mouliner à 3200 tours à 90Km/h
Sur circuit c'est peut-être sympa de pouvoir prendre des épingles en 1ere, mais sur route,
doubler un gars qui se traîne à 70 en devant passer la 1ere, je trouve pas ça très naturel  Mad
J'ai changé pour une boite "standard". (en plus sans les pignons à dentures droites donc moins de bruit  Razz )
Je vous dirai ce que ça donne, je vais tester ça demain (enfin si j'ai fini de remonter mon moteur  Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: Bonne donneuse ou pas?   Ven 21 Fév 2014 - 14:00
avec la T9 d'origine, bcp de seven demarre en seconde sans soucis et sans faire patiner l'embrayage.
L'idee du rétagement n'est pas forcement d'avoir une premiere ultra longue, mais quelquechose d'homogene.
