 sarap 701 de buggy buffalo
buggy buffalo
Nombre de messages : 34
Emploi : dessinateur projeteur
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mar 18 Nov 2014 - 0:04
quelque nouvelles.
après plusieurs manipulations de coque (présentation, centrage, levage coque,...etc) avec quelque petit souci, on arrive enfin a un bon résultat.
Pour le moment le châssis est juste pointé il attend la traverse avant.on validera le châssis après montage des train avant et arrière.
en se moment on travail sur la traverse avant meccano soudée qui remplace la traverse avant de r8 élargie
découpe et ajustement des différentes pièces puis assemblage sur un marbre
barny
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mar 18 Nov 2014 - 9:02
Très bon travail que je suis avec attention.
Bravo !
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mar 18 Nov 2014 - 9:18
Bravo !
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mar 18 Nov 2014 - 9:46
Ça va être sympa, un beau châssis en perspective !!
buggy buffalo
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mer 24 Déc 2014 - 18:20
La traverse avant avance avec quelque petit souci mais on voie bientôt le bout.
les prochaines news seront pour l année 2015
delahaye
Nombre de messages : 8
Emploi : liberal
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mer 7 Jan 2015 - 17:36
Bravo pour le travail.
J'avais acheté il y a 30 ans (le temps passe) un Sarap 701, pour trois fois rien, accidenté. Il me reste une partie de la carrosserie, la carte grise, mais, malheureusement, le châssis m'a été volé par des rodeurs probablement pour le vendre au poids de la ferraille ! Il faut dire qu'il était dans une grange ouverte.... et ça date d'il y a 25 ans.
Bref, ce type de restauration m'intéresse au plus haut point car il serait dommage que les restes de l'auto ne reprennent pas vie un jour.
Bonne année à tous.
delahaye
Emploi : liberal
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mer 7 Jan 2015 - 18:10
Ah, j'avais oublié...
celui ci était équipé d'un 1300 Gordini (que j'ai toujours, heureusement !) mais je ne sais pas si ce type de moteur était prévu à l'origine ou s'il s'agissait d'une adaptation par le premier propriétaire. Le véhicule avais été homologué à titre isolé aux mines en 7 cv donc c'est bien en 1300 qu'il avait été monté la première fois à l'époque.
buggy buffalo
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Jeu 9 Avr 2015 - 23:18
La suite avec un peut de retard.
le train arrière:
j utilise une jante afin de définir le triangle supérieur .
les supports triangles sont provisoire
Le premier essai avec une garde au sol de 15cm n’étant pas concluant, je suis passé a 10cm
On montera surement les jantes targa suivante
Les supports de boitent viennent d arriver, j attend les rotule unibal pour réaliser les triangles supérieurs .
Train Avant:
la traverse mécano soudé type R8 se fini.
Présentation du train avant sur le marbre
Montage d'une roue en 185 70 r13, elle frotte lors du braquage
On va descendre en taille de pneu de toute manière un  185 60 r13 devrait passer sans souci on reculera aussi un peut la traverse
mais pour cela il faudra couper le bac a batterie....
delahaye
Emploi : liberal
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Sam 11 Avr 2015 - 11:31
Beau travail.
Attention avant de trop reculer la traverse avant. Le centrage des roues avant dépend aussi du réglage de l'angle de chasse. Il faut donc avoir le bon réglage de cet angle avant de reculer la traverse si nécessaire. Ce réglage se fait à partir de l'excentrique au niveau d'un des paliers de triangle inférieur.
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Dim 12 Avr 2015 - 8:00
delahaye a écrit:
Beau travail.
- , Il est même probable que cela suffise pour bien centrer la roue dans le passage de roue.....
buggy buffalo
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mer 29 Avr 2015 - 22:35
merci pour ces infos.
la traverse sera reculé de 5mm,c est le maxi
une jante avec le bon déport et un pneu de 180 60 r13 passe sans souci
j'ai positionné l ensemble moteur boite afin de réaliser les supports.
le moteur sera un r5alpine accouplé a une boite ng3 ou ng9
les triangles de suspension sont en étude.
montage a blanc  des feux de r10
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Jeu 30 Avr 2015 - 7:45
- Vue la solidité de ton chassis, tu pourrais y installer un 2 litres sans souci ou un 18 Tbo Wink
buggy buffalo
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Ven 1 Mai 2015 - 22:42
On aurai pu monter un r18 turbo ou un 1721 formule renault mais on ne dispose pas d une carte grise 9cv.
delahaye
Emploi : liberal
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Ven 18 Sep 2015 - 21:30
Ou en sont les travaux ?
Par contre, je me pose une question sur la boite de vitesse... ne devrait elle pas être retournée ? De quelle boite s'agit il ?
en 1970, il me semble qu'il n'y avait pas d'autre choix que de retourner la boite de R16 en passant le moteur en central arrière ? ou était il possible de retourner le couple conique ?
Je n'ai pas trop l'expérience du R16 de l'époque, mais pour les boites R8, il n'y avait pas d'autre solution que de les retourner pour avoir 4 ou 5 vitesses avant... et non arrière !
buggy buffalo
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Mar 22 Sep 2015 - 18:16
les travaux avancent doucement je suis dans la conception de vrai triangle supérieure arrière et aussi sur des support réglable de direction.
pour le montage de la boite de vitesse: a l origine c était une boite de r16 retourné (cloche de boite monté dans l autre sens après perçage)
moi j ai préféré monter une boite de r21 plus récente et montable sans modif ni retournement.....
buggy buffalo
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Lun 28 Sep 2015 - 23:18
Train arrière:
Réalisation des gabarits de soudure
prototypage du premier triangle. il serra réglable sans démontage
il remplacera le triangle d origine, je pense avoir une épure plus précise
une biellette de direction servira pour le réglage du pincement...
Pierre0
Nombre de messages : 2
Emploi : Usineur
MessageSujet: Contact   Mar 16 Fév 2016 - 13:20
Bonjour Yves (STOK51)
Avez vous gardé un contact du vendeur qui vendait les deux sarap ?
Merci Pierre
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Ven 19 Fév 2016 - 18:54
désolé mais je n ai plus de contact
la voiture a été vendue il y a maintenant 6 ou 7 ans
et je ne connais pas le nouveau propriétaire
par contre je ne sais pas combien ont étés fabriquées ???
Pierre0
Emploi : Usineur
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Lun 22 Fév 2016 - 13:03
Bonjour Yves,
Merci pour cette réponse, j'espérais que vous auriez gardé une trace par mail de vos anciens échange avec le vendeur des sarap, dommage.
Cdt
Pierre
delahaye
Emploi : liberal
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Dim 11 Déc 2016 - 14:52
Bonjour.
Pas de nouvelles depuis quelques mois. Ou en est la restauration de l'auto ?
arnulf
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Jeu 15 Juin 2017 - 6:51
avez vous une idée de prix d un sarap 701 voir 691 en très bon état mais à rafraîchir
delahaye
Emploi : liberal
MessageSujet: Re: sarap 701 de buggy buffalo   Sam 6 Jan 2018 - 13:57
Bonjour.
Ou en est la restauration de la SARAP 701 ?
Bonne année 2018.
» plan buggy
» Une carte des spots de buggy et de snowkite
» débuter le buggy a l'espiguette
» QUELLE VOILE POUR BUGGY
» Buggy libre a vendre
