 proto superquad a moteur moto
MessageSujet: proto superquad a moteur moto   Lun 30 Déc 2013 - 20:06
Voila un moment que je n'ai pas posté sur le forum.
mon ancien projet de monoplace a moteur de moto ayant été arrêté pour plusieurs raison (un copain le finira).
Voici une photos comme intro
Cadre de ltz 400, il y aura carénages de 450 yfz et moteur de zx9r.
bien sur voie large (les triangles en photo qui seront modifié)
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Lun 30 Déc 2013 - 20:46
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Lun 30 Déc 2013 - 22:07
Salut VMT,
Passe lui le forum,pour qu'il continue en ligne le montage de la mono.
Parcontre les photos ne passent pas.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Mar 31 Déc 2013 - 0:50
Oui il y aura des photos du 1er proto lors de la reprise.
Bizard pour les photos, je viens de tester sur plusieurs pc et ca marche.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Mer 1 Jan 2014 - 19:26
Quelqu'un d'autre a des soucis pour voir les photos?
j'ai eu un peu de temps hier pour réaliser les fixations des amortisseurs
(les 2 pattes en U ne sont pas fixé de façon parallèle mais les amortisseur y sont, pas évident tout seul)
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Jeu 2 Jan 2014 - 13:30
Salut Vmt.
C'est bon ,elles passent,peut etre un bug.
Cela se présente bien pour le debut.
Tu élargis le chassis ou tu allonges les triangles?
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Jeu 2 Jan 2014 - 20:28
Merci,
je vais allonger les triangles.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Dim 5 Jan 2014 - 16:32
Voila les triangles ont été rallongé.
il faudra modifier les fixations d'origine du cadre.
le tout est manchonné bien sur, les triangle sup ne sont pas encore soudé.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Jeu 9 Jan 2014 - 15:30
je viens de recevoir les carénage d'yfz
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Jeu 9 Jan 2014 - 23:48
ça va être un truc de ouffff!!!  Very Happy
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Ven 10 Jan 2014 - 9:51
Salut VMT,
Avant tout bravo pour ton boulot.
Juste une question, vu la sollicitation des triangles n'as tu pas peur qu'avec une soudure sur celui ci en pleine barre, l'ensemble soit fragilisé ?
Surtout que dans ton cas pas de harnais pour te retenir si la bête plante :s
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Ven 10 Jan 2014 - 17:50
Rom78 +1
Ralonger les triangles ou n'importe quell arbre ne pose pas de problemes a partir du moment ou ce n'est pas soude "bout a bout" mais manchonne (avec un manchon exterieur ou interieur).
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Ven 10 Jan 2014 - 20:25
Merci,
oui les tubes ont été manchonné.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Sam 11 Jan 2014 - 0:18
Pour donner de la resistance a tes triangles,je leur ferrai un renfort par le dessous,
pour avoir une forme triangulaire,avec des diagonale.
Regarde le triangle inférieur,c'est du beton.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Lun 13 Jan 2014 - 15:27
oui il y aura un renfort
réception du bras oscillant d'yzf 450
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Mar 14 Jan 2014 - 10:23
donc hier soir j'ai commencé a modifier les fixations de triangles
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Sam 18 Jan 2014 - 19:25
il n'y a plus qu'a
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Dim 19 Jan 2014 - 20:57
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Dim 19 Jan 2014 - 21:59
cela avance bien,bonne continuation.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Sam 25 Jan 2014 - 20:31
Les supports arrières du moteur ont été réalisé.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Sam 25 Jan 2014 - 20:52
Ça, ça va déménager!! Fais attention tout de même.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Sam 25 Jan 2014 - 21:07
Merci,
oui je pense ^^
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Dim 26 Jan 2014 - 7:44
Moi ça me dirait bien de coller un autre moteur sur mon quad malheureusement mes competances ne le permettent pas
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Dim 26 Jan 2014 - 20:06
Un peu d'avancement,
une ébauche de ce que ça pourra donner (vivement le brossage du cadre)
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Dim 26 Jan 2014 - 23:41
Une chose que je viens de voir sur tes photos de ton triangle supérieur,
tes rotules vont etre vite en butée avec l'angle.
Regarde si tu peux le retourner,voir peut etre l'intervertir droite gauche,si tu as une différence dans tes angles.
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Lun 27 Jan 2014 - 21:42
j'avais fait la photo la sur l'ancien projet (c'était les meme triangles et meme moyeux)
la je suis en buté.
Donc on peut voir que sur le quad le cadre touchera bien avant que je sois en butée
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Jeu 30 Jan 2014 - 21:09
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Jeu 30 Jan 2014 - 21:14
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Jeu 30 Jan 2014 - 21:20
  Un peu de travail sur l'arrière et cela sent la mise en peinture du cadre.
jean-mich-mich
Nombre de messages : 41
Emploi : mecanichien
MessageSujet: Re: proto superquad a moteur moto   Sam 1 Fév 2014 - 22:10
Salut,il faut que tu fasse attention a l'inclinaison du moteur pour que tes carbus soient bien droit comme a l'origine
