 le debut de la construction
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 11:58
Cela ne va poser un problème en terme de géométrie?
narwhal44
Nombre de messages : 82
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 11:59
non j'ai vérifié, j'ai toujours mon angle de chasse Smile
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 12:10
Super!! Trop de la chance!!!
Nombre de messages : 898
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 15:44
Sauf qu'en inversant les étriers tu auras la purge en bas.
Tu peux monter une crémaillère de MX5 (environ 100€), c'est ce que j'ai sur ma 707.
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 17:50
Rahhh le détail qui tue!! Pas impossible de faire avec mais quand même très casse pied!
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 18:09
Hola , j´avais fait la même bêtise et j´en ris encore .
Maintenant , je ne comprends pas ce que les étriers viennent faire dans l´histoire .
Soit il faut changer de crémaillère , soit il faut la déplacer derrière l´axe AV et refaire des bras de direction avec le bon Jeantaud sur les porte-moyeux .
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 20:17
non j'ai pas inversé les étriers j'ai passé l'ensemble, (moyeu disque étriers) de gauche à droite Smile
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 20:37
Un très bon reportage sur la construction de ton futur bolide.
Si c'est pour un usage intensif piste,jaurais fait quelque gousset en tôle,voir a certain endroit carrément des croix.
J'ai pas le bouquin accessible,mais déjà entre les encrages des triangles avant.
Certainement que tu prévois la mise en place d'une cage,
il aurait été peut être plus sage de la faire directement a la construction,cela évite de faire doublon de tube et de réduire le poids.
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 20:44
certainement qu'il y aura des renforts, pour l'instant comme expliqué précédemment je monte tout à blanc, c'est plus simple de dépointer que de meuler un cordon et au tig le pointage c'est du solide !!!
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Lun 24 Mar 2014 - 21:18
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Mar 25 Mar 2014 - 19:59
satanée épure de janteaud !!! je suis pas sur qu'en inversant les ensembles moyeu ça soit bon !!! faut que je vérifie ça demain matin, sinon je vais être obligé de mettre ma direction à droite Smile
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Mer 26 Mar 2014 - 20:50
et ben ce sera une conduite à droite !!! l'avantage c'est que j'aurais pas la chaleur de l’échappement sur les pieds Smile les photos demain.
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Mar 1 Avr 2014 - 20:21
vidéo avec les gamins du lycée, ils étaient étonnés qu'on puisse faire tourner un moteur avec une batterie et 3 bouts de fils électriques Smile
un peu d'essence quelques étincelles et d'ici à la fin du mois ça tourne.....
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Mar 8 Avr 2014 - 18:10
les premières étincelles sont apparues ce soir au borne d'une bougie !!! faisceaux hyper light, juste les 11 fils du calculateur, un bouton poussoir pour le start et un commutateur pour l'ignition et hop, reste plus qu'a bricoler un réservoir d'essai et finir le raccordement de l’échappement du R1 et ça va péter !!!
photo demain et vidéo demain Smile
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Ven 11 Avr 2014 - 21:40
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Ven 11 Avr 2014 - 21:57
mon problème de ralenti résolu, merci lulu Smile
vous voyez les deux cercles , a gauche un "T" de dépression qui était cassé donc invisible et a droite une durite que j'ai bouchée pensant qu'elle ne servait à rien d'important !!
depuis deux jours a chercher pourquoi le ralenti ne tient pas et la en fouillant un peu plus on s'apperçoit qu'un T est cassé, la troisième patte manque, sans pour autant etre visible, je coince la durite sur ce qui reste de T et hop !!! miracle le ralenti devient stable.....elle tourne à merveille, 4 bougies neuves, du sp 98 et un bon filtre à air ( en remplacement du tube de 105 avec un collant de la miss).
la semaine prochaine je commence le reservoir.
Nombre de messages : 1916
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Sam 12 Avr 2014 - 8:43
- Trés bien tout ça
- dire qu'il y en a qui cherche une réplique avec volant à gauche  Wink
- Tu peux tourner au 95, c'est avec ça que je roule et aucun changement..
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Jeu 1 Mai 2014 - 18:43
le rugissant 2.0 dohc !!!
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Sam 10 Mai 2014 - 8:31
les dernières photos, réservoir et pédalier.
Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Sam 10 Mai 2014 - 10:59
Bon boulot ça ne chôme pas
Si je peux juste te filer un conseil, essaye peut être de retravailler la position de travail de ta tige de Mc elle est vachement inclinée . peut être une entretoise pour éloigner l.ensemble et ainsi faire travailler à peu prêt dans l.axe.
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Dim 11 Mai 2014 - 10:24
effectivement, la cinématique de la biellette de frein ne me convient pas, faut que je trouve autre chose .
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Dim 11 Mai 2014 - 17:42
siège baquet, destiné a faire de la piste, il me faut des sièges résine sans revêtement...en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé ça
et du coup quelques coups de ciseaux plus tard
j'ai demandé à un de mes collègues de me mettre ça au propre sur solid works, si c'est moi qui le fait je vais passer 10x plus de temps ;)et j'essaye dans la semaine de passer en découpe plasma sur une tôle d'alu.
source : http://techniclub.net/tutoriels_articles/siege_baquet_maison_par_street_legal-t3494.0.html
schmurtz
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Dim 11 Mai 2014 - 19:00
C'est le plan de la doc haynes
Hâte de voir le résultat pour le faire... ou non Wink
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Dim 11 Mai 2014 - 20:53
Hola , j´ai fait un moule en bois mélaminé et j´ai fabriqué à peu près les mêmes en polyester. Inconvénient , ils ne sont pas homologables .
Hasta luego amigos .
gipa39
Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Dim 11 Mai 2014 - 21:32
Tes images en 1600px x 1200px sont difficiles à regarder. En 800 px de large on les verrait entières
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Dim 11 Mai 2014 - 22:00
Ce serait en quelle épaisseur? C'est peut être ecrit dans le bouquin mais jai pas envie de l'ouvrir. lol!
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Mer 14 Mai 2014 - 13:33
Le pédalier est opérationnel Smile ça débraye, ça accélère mais ça freine pas encore, je me pose la question, durite normale + réseau cuivre, durite avia et réseau cuivre ou tout en durite avia...les photos demain.
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Mer 14 Mai 2014 - 14:50
Sur ma première Seven j'ai utilisé du tube et des raccords hydrauliques ordinaires (industriels donc)
Je pense que je referai la même chose pour la numéro 2
En tout cas, tube rigide au maximum, et juste des flexibles pour les étriers  study
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Mer 21 Mai 2014 - 20:48
la commande de toutes les pièces liés au freinage arrive demain :)durite avia tuyau rigide raccord, té ....
les dernières photos de cet aprem, le deuxième arceau en partant du nez est trop haut, le galbe du capot est pas uniforme, le siège est trop haut aussi il faut que je positionne la position du harnais pour voir ou il faut couper... le reste ça va Wink
MessageSujet: Re: le debut de la construction   Jeu 22 Mai 2014 - 6:22
" le deuxième arceau en partant du nez est trop haut", je pense qu'avec cet arceau soudé tu ne pourras plus sortir l'ensemble moteur/boite facilement, je n'ai jamais vu d'arceau à ce niveau.
Félicitation pour ta réalisation et bonne continuation.
» le debut de la construction
» CONSTRUCTION D'UN SIDE CAR DE TRIAL
» Construction d'un abri pour chevaux
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
