 Projet Zxseven12R haynes
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   20th Mai 2014, 10:08
C'est pas joli cette farandole de colliers??  lol!
Sont juste enfilé sur la durite que je n'ai pas racourci. J'attend la pompe à carburant et le filtre pour faire propre.
Je trouve aussi le dossier assez haut, mais ca respecte les cotes du bouquin.
L'avantage du carton, c'est que je vais pouvoir faire des modifs sans trop me prendre la tête.
J'ai donc commandé ce matin une tôle d'alu 2000x1000 en ep 2mm pour faire un test grandeur nature. Les raccords du baquets seront rivetés.
Si ce n'est pas assez rigide, je prendrai de la 3
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   20th Mai 2014, 16:20
Pour moi 2mm c'est bien suffisant surtout pour le plier. Si ton siège est souple sur le cotés il ne va pas aller bien loin vu comme il est encastré dans l'habitacle. Il faudra que tu protéges les arrêtes du siège pour ne pas te faire mal.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   31st Mai 2014, 12:21
Suite de la confection du baquet:
Après réflexions avec Alex, nous avons décidé de modifier les flancs du siège afin d'avoir un "bel" arondi et de diminuer la hauteur du dossier
Puis il a bien fallu ce mettre au charbon après la commande de la tôle d'alu (ici 1000x2000 ep2mm)
Donc, traçage, découpage, pliage(bien casse burnes c't'histoire)
et rivetage juste pour que ça tienne en place
Déjà, je n'était pas peu fier d'avoir réussi ce bazard
Essayage
merde, encore trop haut !!!
En le plaçant dans le châssis, j'ai trouvé une position qui me convient pas trop mal et qui en plus diminue la hauteur et la prise au vent
Puis remodification du dossier qui était trop haut et au final:
Une bonne partie de plaisir...  lol!
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   31st Mai 2014, 12:50
Pas mal! Tu le laisses brut ou tu le garnis?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   31st Mai 2014, 18:12
Quelques carrés de mousses seront posés, je suis douillet  lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   1st Juin 2014, 07:00
- Même au boulot t'as peur de te faire mal, c'est pour ca que tu gardes ton casque ??
-Apparemment si tu mets trop ton siége en bascule vers l'arriére ton dos n'est pas en appui contre le dossier, a la longue c'est pas trés reposant ???
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   1st Juin 2014, 07:50
Chui timide aussi comme garçon, je veux pas que l'on me reconnaisse  rabbit
Le casque c'était pour la hauteur du dossier...
Et c'est une position qui n'est pas encore définitive bien entendue, et les harnais feront que mon dos sera très bien plaqué au dossier.
A quelques degrés prêt ce sera ça, mes jambes reposent idéalement mais il faut un chausse pied pour monter et sortir donc il faudra que je trouve un léger compromis
Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   1st Juin 2014, 08:05
Et encore, tu n'a pas un volant de camion, tu dois avoir plus de place pour rentrer dedans.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   1st Juin 2014, 17:44
C'est pas faux  lol!
Nouvelle expérimentation après le carter d'huile, le baquet, voici ça:
On part d'une plaque de tôle de 700 de long et d'1.5 d’épaisseur, on lui colle un beau zotoc made by Alex
Pis on fait 810 trous en 6
on roule comme on peut, ici à la mode bourrin qu'a pas de rouleuse  (un barreau de laiton en 50 et mon marteau "d'homme")
et enfin on soude
La suite plus tard si je trouve un barreau de 120... ou une rouleuse  Wink
barny
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   2nd Juin 2014, 06:39
810 trous ? et bien dis donc quelle patience...surtout que la tôle perforée ça existe tout fait...
Cordialement.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   2nd Juin 2014, 17:32
Oui mais ça fait moins "locost" et c'est surtout moins rigolo même si j'en chie et que j'y passe un temps monstre par rapport à un tout fait.
Bon, si ça fonctionne pas, faudra que je passe quand même à la caisse...
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   9th Juin 2014, 11:28
Aller on continue dans la misère et les grognements  Laughing
Emprunt d'un barreau d'alu diamètre 120 au lycée pour faire l'extérieur
Soudure et résultat: c'est pas rond donc va falloir faire les côtés en fonction
Là j'avoue que je suis fier de moi, c'est la première fois que je fait un joli cordon à mon goût
Puis ça
Remplissage avec de la laine de céramique
Quelques rivets plus tard...
"optimisation" de la sortie
Et enfin, création des pâtes de fixation sur le châssis
barny
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   10th Juin 2014, 20:23
Bonjour à tous, bonjour smurth,
lorsque tu dis: "si j'en chie et que j'y passe un temps monstre par rapport à un tout fait", toi tu parles d'un silencieux alors que moi ds mon message, je parle de la tôle perforée qui existe dèjà percée, je parle en connaissance de cause car j'ai réalisé le même type de silencieux...
Cordialement
Super travail !
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   10th Juin 2014, 20:40
ça fait quand-même vachement... roots
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   11th Juin 2014, 07:18
Cordialement
Super travail !
juste avant j'avais dit :"ça fait moins "locost" et c'est surtout moins rigolo"         J'avais tout simplement pas envie d'investir dans une tôle perforée...
La tôle plate je l'avais déjà, mis à part l'achat de la laine de céramique, ça m'a rien couté à part beaucoup de temps et c'est ce qui me plait dans ce projet: j'expérimente. Il y a un an je n'avais jamais touché un mig, il y a 6 mois je n'aurai même pas osé envisager d'essayer de construire une pièce métallique à partir de rien, il y a 1 mois, je ne me serai même pas prit la tête et j'aurai investi dans un silencieux tout fait que j’avais trouvé à côté de chez moi en me résignant à payer une 100aine d'euros.
Donc oui c'est moche, oui il existe d'autres solutions, oui ça ne fonctionnera peut être pas mais c'est ce qui contribue, à mon avis, à faire mon expérience
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   11th Juin 2014, 07:56
euh... ce sont des soudures au MIG ?  Shocked
je pensais que c'était des soudures à l'électrode...
c'est quoi ton matériel ? fil fourré ?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   11th Juin 2014, 11:45
smartmig 142 (gys) et fil fourré en 0.9.
C'est pour ça que j'ai souligné ma fierté dans la 3ème photo de mon post du 9/06. Mes cordons sont pas beaux mais ça à l'air de tenir  rabbit
narwhal44
Nombre de messages : 82
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   11th Juin 2014, 12:28
exact le fil fourré c'est pas top, j'ai essayé une fois avec un poste de casto que j'ai remis en état !!! quand on a gouté au tig ou au semi auto c'est dur de revenir à la baguette.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   11th Juin 2014, 12:53
Je ne sais pas comment on arrive à vendre des postes MIG en 220V...
Il faut beaucoup de puissance pour souder avec ce procédé.
Avec ton poste (140A max) tu ne peux espérer souder de la tôle de plus de 3mm ... et encore...
même si ce n'est pas la même marque, ce tableau te donnera une idée de la puissance nécessaire (voir page 60) :
doc ESAB
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   11th Juin 2014, 14:48
moi je dis bravo
il faut se lancer
et comme tu dis ;;;y a qu en faisant qu on apprend
marcel
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   11th Juin 2014, 15:22
Merci pour les encouragements
Forthman, ce n'est pas très constructif... je sais que ce n'est pas de la super cam, je sais aussi que je ne fait pas parti de la catégorie des personnes qui pour faire quelque chose quelle quelle soit, il faut acheter le top du top car le reste c'est de la daube. Je n'ai pas les moyens financiers pour acheter la bouteille de gaz (consigne + recharge), c'est un premier essai de construction, forcément je ne fait pas de la super qualité vu que j’apprends (et que je part de zéro point de vue connaissances).
Le but de ce projet, comme écrit à la première page si mes souvenirs sont bons, c'est de construire un truc roulant pour aller faire mumuse sur piste en sécurité et avec un budget inférieur à 3000€ (qui risque de dépasser un chouilla).
Je n'ai donc pas la prétention de la faire homologuer et je suis conscient qu'au final je ne concourrai pas à la plus belle voiture de l'année mais si avec ce tas de ferraille je peut aller taquiner des autos qui coûtent 5 fois plus cher comme ce fut le cas avec ma petite super 5 (dont la vente permet de financer le projet) alors je serais le plus heureux.
Je rajouterai aussi que je ne recherche pas les félicitations (qui me font très plaisir et qui me motive), au contraire, les remarques et critiques constructives qui font avancer les choses me sont très bénéfiques et je les accepte avec joie. Par contre les remarques du genre "faut pas acheter cette merde", désolé, je vais pas retourner au magasin pour me le faire reprendre surtout depuis un an que je l'ai. Je fait avec mes moyens qui sont voulu limités car pas ce n'est ma priorité: mes enfants, ma femme, la maison et s'il en reste le projet.
J’espère donc que tu n'en prendra pas ombrage et que tu comprend mon point de vue, et merci pour la doc (c'est enregistré, ça servira).
Donc pour en revenir,
Confection de la descente d'échappement... en gardant la sonde lambda  lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   11th Juin 2014, 21:37
Oups! je me suis mal exprimé, je critiquais les vendeurs pas les acheteurs  tongue
Et je dis aussi qu'avec ce genre de poste il ne faut pas s'attendre à faire beaucoup mieux que ce que tu as fait  Wink
En fait, avec un poste à souder à électrodes et de la pratique, on peut faire mieux et pour moins cher,
... mais il faut s'entraîner , et surtout avoir un bon prof  tongue
pour ma part, c'est TIG ou électrode, suivant le travail à effectuer.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   13th Juin 2014, 06:59
En même temps à part de la 2 et de la 3mm, il n'y a pas de grosse épaisseur sur le châssis. Nos petit MIG en 220 suffisent très bien.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   28th Août 2014, 15:50
Après 2 mois et demis sans avoir eu le temps d'y toucher...
Vidéo en cours d'upload
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   28th Août 2014, 17:40
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   30th Août 2014, 16:25
Petite question:
Pouvez vous me dire à quelle hauteur du plancher avez vous mis votre fessier ?
Je m'explique, mon pseudo baquet était posé le plancher de la caisse. J'ai mis des cales en bois de 4 cm pour le réhausser (et faire un gabarit pour les fixations) et, après essai routier (tous les pretextes sont bons maintenant Very Happy ) ça m'a l'air pas mal mais qu'avez vous fait vous?
Jusqu'où peut on monter l'assise ?
Par avance merci
Nombre de messages : 1917
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   30th Août 2014, 18:13
Le plus bas possible
Histoire d'abaisser au max le centre de gravité
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   31st Août 2014, 08:04
- J'ai fais comme toi, tester différentes hauteurs jusqu'a ce que je me sente bien, d'autant plus que mes siéges sont fixe et sans réglage.....
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   1st Septembre 2014, 16:21
Ok merci à vous 2, il est vrai que j'avais un peu (carrément) perdu de vue cette histoire de centre de gravité Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   1st Septembre 2014, 17:11
Bcp de seven ont les baquets fixés au plancher, sans possibilité de reglage
