 Projet Zxseven12R haynes
kixi7
Nombre de messages : 25
Emploi : Artisan metalerie et mecanique
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 19:45
salut Mr
pour ton câble d'embrayage, fais une patte prise entr le passage normale du câble et la fixation de la tôle juste au dessus avec une equerre en apuis sur la boite pour la rigidifiée et tu decale juste ce qui faut l'emplacement ducable. le tout pouras bouger avec le moteur.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 20:58
L'optique n'est pas à la dépense mais à la débrouille (je suis encore assez novice dans ce domaine lol) donc pas d'achat de câble sauf si plus le choix Wink
En me repenchant dessus ce soir avec un peut de recul, Je pense aller dans l'optique de Kixi7...
Au pire il y a 3 trous dans le bloc qui ne servent à rien et il y a les trous de fixations du support moteur que je pourrait éventuellement utiliser
J'ai juste "coupé" l’œillet du passage du câble sur la bv, vu qu'il m'embarrassait, le reste est intact
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 21:07
Exact, la réponse de Kixi7 est de loin la meilleure
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 1 Mai 2014 - 18:14
Nouvel essai, Ça me parait carrément mieux cette fois ci  Wink
kixi7
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 3 Mai 2014 - 17:47
coucou Very Happy
voili voilou,c'est baucoups mieux comme ça
tout va bouger en même temps donc no problemes.
bonne continuation,et a bientôt sur les circuits
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 3 Mai 2014 - 18:40
Un an déjà sans avoir mit une roue sur un circuit... c'est très/trop long
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 3 Mai 2014 - 22:53
Je penserai a toi demain soir je serai sur le paddock de magny cours pour un roulage moto lundi!!! Twisted Evil
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 4 Mai 2014 - 13:14
Lui parle pas de moto à Ludo, elle et lui c'est pas une grande histoire d'amour, mdr!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 4 Mai 2014 - 13:41
Ah bon pourquoi!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 4 Mai 2014 - 16:38
Parce que c'est un engin que je ne maitrise pas et qui en plus me fait peur (pas de carrosserie)
Même pour les motobilettes, ma main droite n'arrive pas à lâcher l'accélérateur pour freiner. Mais je m'améliore grâce à un simulateur 2 roues de la secu routière: j'ai shooter un môme au premier essai, puis emplafonné un busen fin de parcours au second. Depuis ça a l'air d'aller mieux mais même sur un écran, je reste crispé  Laughing
Suis bien qu'avec un volant et 4 roues  Wink
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 4 Mai 2014 - 18:39
Petite, toute petite avancée du week-end
Le pédalier est terminé, j'ai due modifier le tube de l'embrayage car trop tendu. La pédale était trop vers le conducteur obligeant mon pied à ce relever pour débrayer. J'ai donc fait "un système de rattrapage" super élaboré avec calcul de la course et tout ce qui va avec  lol!
Puis je me suis penché sur la prochaine étape soit fixer le radiateur, dans quel sens, a quelle distance des tubes du châssis, en fonction aussi du nez en fibre...
narwhal44
Nombre de messages : 82
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 7 Mai 2014 - 7:57
j'en suis rendu au même point sauf que j'ai conçu un pédalier suspendu!!! je passe prendre des photos ce matin
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 7 Mai 2014 - 8:25
- T'as raison d'installer 1 pédallier suspendu car bien plus confortable, sur la mienne il est au plancher, le souci c'est que tu ne peux pas mettre ton pieds gauche ailleurs que sur la pédale et si tu roule sur de grandes distances à la longue c'est un peu chiant... alors que suspendu tu peux glisser ton pied sous la pédale
pocal31
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 7 Mai 2014 - 9:37
sur ma Seven Martin, j'ai un tube vertical du châssis au niveau des pédales, légèrement en retrait vers l'arrière, c'est parfait pour reposer le pied gauche sans toucher à la pédale d'embrayage
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 7 Mai 2014 - 13:55
Sur circuit, le repos du pied gauche est un peu anecdotique.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 7 Mai 2014 - 14:40
Justement, sur circuit un pédalier au plancher ne permet-il pas de faire plus facilement le talon-pointe ?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 19 Mai 2014 - 20:24
Quelques news...
J'ai redéposer les triangles supérieurs av & ar pour y passer un coup de taraud car c'était la misère pour visser les rotules. J'en ai profiter pour raboter un peut les avants
Résultat en y mettant le max de carrossage:
Mise en place du radiateur et des durits de refroidissement, me manque les colliers
Puis après 6 semaines d'attente, j'ai enfin reçu les disques (brembo) et plaquettes (ferodo ds performance) qui n'étaient pas les bonnes.
Etant un chouilla fâché de l'attente et n'ayant pas envie d'attendre encore pour avoir la bonne référence, j'ai fait en sorte qu'elles rentrent grâce à ma meuleuse. Puis purge du circuit de frein: verdict la voiture freine mais la coupelle secondaire du maitre cylindre à due se retournée lorsque j'ai voulu tester la course du mc. Donc ça fuit par la tige de poussée !!!!
Pas de photos pour cette étape
Mise en place des canalisation d'essence empruntées à feu la sierra
Et enfin, j'ai copié sur Narwhal44, je l'avoue. J'ai fait le gabarit mais à l'échelle 1 des bacquets
Bon, là aussi j'avoue avoir fait mon boulet et ai mal calculé la largeur... 5cm trop large !!!!!!
Après rabotage du bordel et en respectant les cotes, ça rentre
reste plus qu'à savoir qu'elle épaisseur d'alu prendre
narwhal44
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 19 Mai 2014 - 20:36
super boulot, j'ai pas encore trouvé ma tôle d'alu pour les sièges mais je vais effectivement faire un gabarit demain pour ne pas se planter sur la découpe
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 19 Mai 2014 - 22:27
Pour ton alu tu peux prendre le même que celui que tu vas utiliser pour la carosserie.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 19 Mai 2014 - 22:37
Pour la mousse si tu ne veux pas passer par un sellier ou t attaquer au travail fastidieux de la sellerie tu peux acheter de la mousse autocollante pour les elles de moto de piste, ça se découpe a la bonne taille et pour les finitions tu passes un coup de ponceuse
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 19 Mai 2014 - 22:51
Tu peux aussi prendre cela tapis en mousse
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 19 Mai 2014 - 22:54
Le tapis de gym peut être en effet une bonne alternative mais moi je prendrai le modem plus épais ( et donc plus cher mais pas non plus une ruine) et un bon double face!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 20 Mai 2014 - 6:44
En qu'elle épaisseur ? 1.5-2mm ?
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 20 Mai 2014 - 6:58
1.5 ou 2.0mm ça va être léger pour les cotés, et du coup ça va se déformer facilement en s'installant à bord... (voulu peut-être)
si c'était moi je mettrai du 3mm
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 20 Mai 2014 - 8:19
- Kézako  confused
- Je trouve ton dossier de siége assez haut !!!??
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 20 Mai 2014 - 12:08
C'est pas joli cette farandole de colliers??  lol!
Sont juste enfilé sur la durite que je n'ai pas racourci. J'attend la pompe à carburant et le filtre pour faire propre.
Je trouve aussi le dossier assez haut, mais ca respecte les cotes du bouquin.
L'avantage du carton, c'est que je vais pouvoir faire des modifs sans trop me prendre la tête.
J'ai donc commandé ce matin une tôle d'alu 2000x1000 en ep 2mm pour faire un test grandeur nature. Les raccords du baquets seront rivetés.
Si ce n'est pas assez rigide, je prendrai de la 3
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 20 Mai 2014 - 18:20
Pour moi 2mm c'est bien suffisant surtout pour le plier. Si ton siège est souple sur le cotés il ne va pas aller bien loin vu comme il est encastré dans l'habitacle. Il faudra que tu protéges les arrêtes du siège pour ne pas te faire mal.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 31 Mai 2014 - 14:21
Suite de la confection du baquet:
Après réflexions avec Alex, nous avons décidé de modifier les flancs du siège afin d'avoir un "bel" arondi et de diminuer la hauteur du dossier
Puis il a bien fallu ce mettre au charbon après la commande de la tôle d'alu (ici 1000x2000 ep2mm)
Donc, traçage, découpage, pliage(bien casse burnes c't'histoire)
et rivetage juste pour que ça tienne en place
Déjà, je n'était pas peu fier d'avoir réussi ce bazard
Essayage
merde, encore trop haut !!!
En le plaçant dans le châssis, j'ai trouvé une position qui me convient pas trop mal et qui en plus diminue la hauteur et la prise au vent
Puis remodification du dossier qui était trop haut et au final:
Une bonne partie de plaisir...  lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 31 Mai 2014 - 14:50
Pas mal! Tu le laisses brut ou tu le garnis?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 31 Mai 2014 - 20:12
Quelques carrés de mousses seront posés, je suis douillet  lol!
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
