 Projet Zxseven12R haynes
weldman
Nombre de messages : 192
MessageSujet: brasage alu   Jeu 9 Jan 2014 - 9:34
Ben moi je ne me servirai pas de ça pour un carter ni pour un collecteur ,le brasage reste du collage, il n'y a pas de fusion du metal de base ,donc caracteristique mecanique de l'apport et encore apres chauffe ??......
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 9 Jan 2014 - 17:01
c'est quoi la contrainte mécanique d'un carter d'huile? rien, à part résister à la chaleur justement, et je doute que la brasure décolle avec une huile à 120° max qu'elle pourrait atteindre.
weldman
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 9 Jan 2014 - 18:29
Non ,rien sauf vibrations dû au moteur ,a la piste ,chocs divers et variés ,phenomemes de dilatation retractation ,sinon oui j'vois pas .........
Les carters alus sont en alliages de fonderie pas en alu plaques ,pour avoir reparés un certains nombres  de carter A110 au tig ac  ,j'ai pu constaté que aucune reparation en brasage n'avait tenu ,mais ce n'est que mon experience ........
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 9 Jan 2014 - 22:35
On va donc se fier à ta parole évangélique pour éviter de ruiner nos moteurs respectifs et de risquer par notre négligence, de futurs accidents sur piste
A prendre avec humour bien sur  . Le fait est qu'on galère comme des chiens à trouver juste des chutes d'alu pour les faire souder par quelqu'un de compétent à prix interessant dans le coin.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 9 Jan 2014 - 23:14
Pour préciser mes propos, j'ai effectivement utilisé ce genre de brasure alu mais uniquement sur des pièces 'emmanchées" on va dire "mâle-femelle".
J'hésiterai effectivement à utiliser ce genre de procédé pour des assemblages bord à bord!!!! je rejoins "pradaloup" et "weldman"....surtout sur des pièces sollicitées en vibration effectivement!!!
Je suis allé un peu vite sur ma précédente intervention qui plus et était incomplète....mea culpa..
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 9 Jan 2014 - 23:16
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 10 Jan 2014 - 6:38
Merci pour vos retours.
Donc à éviter pour ce qu'on veut faire... Affaire à suivre
weldman
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 10 Jan 2014 - 12:53
Pas de soucis CP89 ,le but n'est pas de polémiquer mais de faire avancer les choses ........
je suis le premier content quand on me repond et que j'apprend en plus  cheers  cheers
(pour la parole d'evangile ,ça me gene un peu ,mais bon d'accord lol!  lol! )
kixi7
Nombre de messages : 25
Emploi : Artisan metalerie et mecanique
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 12 Jan 2014 - 15:30
super boulot  Very Happy
bientôt sur la piste au rythme ou vous allez
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 12 Jan 2014 - 20:58
tu peux m'appeler Alex si tu le souhaite, mon pseudo façon robot star-wars c'est pas au top
bientôt, j'espère, je rattraperais Ludo, avec 70h de taf par semaine c'est pas évident, mais d'ici peu on aura fait un pas méga énorme dans cette aventure. Et si des âmes des pros de la soudure ici peuvent nous filer un coup de main pour le carter ce seras pas de refus.
weldman
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 13 Jan 2014 - 9:47
Salut alex,
pas de soucis pour les conseils.........
Si je peu y  répondre c'est avec plaisir Very Happy
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 4 Mar 2014 - 11:30
Quelques avancées, des réussites et des plantages !!!!
Usinage des manchons pour l'arbre de transmission
Après ça, j'ai prit un peu trop confiance en moi et j'ai voulu me tenter à l’allègement du volant moteur (13kg quand même)
Mauvaise idée, mes forêts on lâché prise en plein milieu du taf, la perceuse à colonne en a prit un coup, donc je l'ai mis de côté et retrouvé un autre volant  No
Et pendant qu'Alex s'acharnait à nous construire les triangles, j'ai continué mon carter...
Et pour finir, un peu de barbouille
Les portes moyeux ar sont en cours de finition, les amortisseurs sont arrivées donc, les chapes de triangles arrières et de suspension avant vont pouvoir être soudées au châssis... qui ne devrait plus trop tarder à descendre de ces chandelles  cheers
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 9 Mar 2014 - 20:12
 cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
pocal31
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 9 Mar 2014 - 21:45
un grand pas
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 9 Mar 2014 - 22:11
Content de voir des projets qui avancent. Il y a juste le dohc qui fait tâche mais comme j'ai fait pareil je n'ai pas grand chose à dire finalement :-)
En tout cas c'est un bonne approche pour profiter progressivement de l'auto.
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 9 Mar 2014 - 22:29
Toutes les ficelles de caleçons! Je suis très impressionné par la qualité de cette réalisation! J aimerai vraiment faire pareil si j avais plus de place...!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 31 Mar 2014 - 18:10
Merci à tous la suite...
Bébé grandie: après l'étape "je tiens toute seule sur mes roues", voici l'étape "je peux tourner"
Mise en place de la crémaillère (une de 4L faute de budget plus conséquent pour le moment)
Modification de la colonne de direction
Puis modif du volant d'origine pour en récupérer le moyeu et adapter un vieux volant "sport":
Les biellettes à modifiées: mix entre celles de 4L et de sierra
Cloison avec palier:
Et voilou
Reste à finaliser la fixation de la crémaillère mais ça fonctionne  Very Happy
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 1 Avr 2014 - 8:47
- Super beau boulot
- Ton collecteur va rester celui d'origine ?
- Une crémaillère de 4L va bien et le rayon de braquage est assez impressionnant, sur la mienne elle va trés bien....
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 1 Avr 2014 - 9:27
Dans la mesure du possible oui il restera d'origine. Il me faut trouver des coudes pour corriger le biais et gagner de la place pour placer le maitre cylindre.
Au pire, on m'a aussi conseillé un collecteur de scorpio, la descente est droite...
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 3 Avr 2014 - 11:52
Belle avancée!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 27 Avr 2014 - 18:55
Et voici un an maintenant que le projet à débuté; 12 mois, 365 jours... l'heure du démarrage va arriver mais il va encore falloir patienter un peut
Bon quelques avancées, pas trop significative mis à part les canalisations de freins, des petites choses qui bouffent un temps monstrueux, le fignolage y parait !!!!
Donc mise en place de l'alternateur et adaptation d'un tendeur:
Puis fabrication d'un support pour l'arbre de transmission en tôle pliée de 5:
Modification des fixations de crémaillère qui gigotait:
C'est pas le top du top mais ce sera suffisant pour sortir l'auto du garage dans quelques semaines
Une couille qui n'était pas prévue avec mon super carter d'huile de la mort qui tue: Avec l'élargissement, je ne pouvait plus enfiler le câble d'embrayage dans l’œillet de la bv pour quelques mm (la rage)
Donc fabrication d'une pâte en tôle de 5 et vissée au châssis. Donc dépose/repose du gmp pour le fun !!!
C'est moche, même super moche mais ça fonctionne et il y a 6mm entre le carter et la pâte, espace suffisant je l’espère...
Confection des canalisations de frein (les embouts et le té ont été récupéré de la donneuse et nettoyés)
Confection d'un support pour déporter le réservoir de liquide de frein avec de la tôle de 1.5, qui sera refait en alu avec une chute d'alu quand la carrosserie sera faite
Reste les disques/plaquettes qui sont en commande depuis 4 semaines pour finaliser cette partie
Finalisation du pédalier en mettant les pédales le plus en avant possible
Mon câble d’accélérateur étant cassé, j'ai reprit la gaine, mis du câble de frein de vélo et des cosses rondes a chaque extrémités
Et le tout en l'état pour ses 1 an ^^
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 8:54
Bravo pour le travail ton projet avance.
J'ai 2 petites remarques :
Pour le cable d'embrayage je ne suis pas certain que la fixation pose pas des problèmes vu que le moteur est monté sur silent bloc. Par expérience je peux vous dire qu'un moteur ca bouge toujours plus que ce que l'on croit.
Le cable d'accélérateur avec des cosses rondes cela me semble léger. Je n'arrive pas à voir sur la photo mais il te faut au minimum étamer le cable sur la cosse. L'empilement de rondelles sur la commande de papillons ce n'est pas très beau puis la vis travaille mal
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 9:20
+1 pour le support du câble d'embrayage, 6mm c'est vraiment pas assez,
là ton carter va mourir au bout de quelques virages What a Face
En plus c'est "mal" car lors des mouvements avant/arrière de ton moteur ça va
faire bouger le câble, et là 2 solutions : ou le câble se barre, ou il appuis légèrement sur l'embrayage.
Dans les deux cas c'est maaaaal  Razz
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 19:24
Merde j'avais pas prévu pour le cabrage du moulin !!! j'ai encore un peut de marge à grignoter pour le mouvement latéral du moteur, je pense pouvoir aller à 9mm.
Va me falloir faire une pâte d'anti cabrage maintenant... ou sinon trouver où fixer cette saloperie de câble d'embrayage sur le bloc (super glue sur le carter d'huile)
Le câble d'accélérateur restera comme ça pour le moment, ce n'est pas le plus important pour l'instant.
Merci pour vos remarques, ça fait avancer le bazar
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 19:40
Il ne te manques pas grand chose pour passer le cable. Peut-être qu'avec un cable plus fin cela passeraidiamètre 14mm max coté cloche.
Cable wesfield
kixi7
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 19:45
salut Mr
pour ton câble d'embrayage, fais une patte prise entr le passage normale du câble et la fixation de la tôle juste au dessus avec une equerre en apuis sur la boite pour la rigidifiée et tu decale juste ce qui faut l'emplacement ducable. le tout pouras bouger avec le moteur.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 20:58
L'optique n'est pas à la dépense mais à la débrouille (je suis encore assez novice dans ce domaine lol) donc pas d'achat de câble sauf si plus le choix Wink
En me repenchant dessus ce soir avec un peut de recul, Je pense aller dans l'optique de Kixi7...
Au pire il y a 3 trous dans le bloc qui ne servent à rien et il y a les trous de fixations du support moteur que je pourrait éventuellement utiliser
J'ai juste "coupé" l’œillet du passage du câble sur la bv, vu qu'il m'embarrassait, le reste est intact
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 28 Avr 2014 - 21:07
Exact, la réponse de Kixi7 est de loin la meilleure
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 1 Mai 2014 - 18:14
Nouvel essai, Ça me parait carrément mieux cette fois ci  Wink
kixi7
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 3 Mai 2014 - 17:47
coucou Very Happy
voili voilou,c'est baucoups mieux comme ça
tout va bouger en même temps donc no problemes.
bonne continuation,et a bientôt sur les circuits
