 Projet Zxseven12R haynes
acs
Nombre de messages : 309
Emploi : controleur technique
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 16:15
super tu dois etre content.
j'avoue que la partie remontage c'est vraiment super.
j'ai faîlli faire le miens à la bombe aussi mais comme j'avais le pistolet
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 18:05
Il me manque un compresseur mais je ne saurai pas où le mettre Sad
Le remontage n'est encore qu'une étape amusante certes, mais il reste encore le covering qui risque d'être encore une partie "joyeuse" et l’électricité à faire même si cette partie m'amuse, ça va va encore prendre un certain temps.
J'espère finir pour/pendant les vacances d' avril maintenant; je comptai l'emmener au bahut demain la dernière fois que je m'étais donné une échéance lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 18:11
Pour moi ce sera un pinceau car le châssis n'est pas une partie très visible une fois l'auto terminée.
Maintenant en rouge c'est sur qu'il sera toujours plus visible :-) qu'en noir comme je compte faire pour le miens.
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 19:43
L'avantage des couleurs claires pour un chassis est qu'il permet de voir instantanément si une soudure a lachée.
c'est pour cette raison que les lotus ont des chassis en gris Wink
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 20:42
J'ai pas trouvé de pot de peinture pour le métal et comme je m'y suis prit à la dernière minute, pas le temps de commander.
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: couleur   Ven 20 Mar 2015 - 22:11
slt tu la fais de quel couleur ta seven ?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 21 Mar 2015 - 7:16
Ben châssis rouge...
lol!
Carrosserie en covering noir et surement une petite bande rouge au milieu pour la coquetterie
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 28 Mar 2015 - 20:38
Il ne reste "QUE" a tout raccorder et faire l'électricité
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 28 Mar 2015 - 21:28
Il te reste plus qu'a trouver de l'alu transparent pour que tu puisses toujours voir rouge Laughing
Sinon bravo et bonne continuation.
Pour moi peinture demain mais en noir.
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: chassis   Sam 28 Mar 2015 - 21:49
tu a déjà fais tes decoupe de tôles ?
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 28 Mar 2015 - 22:31
Oui sauf les panneau latéraux, le coffre et le capots je ferai cela un fois l'auto montée.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 29 Mar 2015 - 10:07
Pour ma part tout est découpé, j'ai arasé à même le châssis pour éviter les fautes de découpes grossière et flinguer la peinture (qui ne ce verra pas). Reste qu'à percer des trous pour l'échappement, la crémaillère, les feux arrière et la boite à air du capot
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 12 Avr 2015 - 19:28
C'est parti pour l'électricité cheers
Une fois tout bien repéré, ça va quasi tout seul ^^
Faut dire que sur une moto, y a rien !!!!
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 12 Avr 2015 - 22:56
Quand je te dis qu'une bécane c'est mieux en tout!
Par contre heureusement qu'on a des vieux modèles car les moulins d'aujourd'hui bonjour: double rampe d'injecteur, gestion de l'anti-dribble, de la motricité, ABS, differentes cartos...bref on s'en sort bien.
...et moi j'ai toujours pas avancé...
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 13 Avr 2015 - 7:13
Euh... La double rampe ca ne change rien le câblage part tjs du calcule vers les injecteur ( à la limite t rs juste obligé de conserver la boîte à air pour rester simple), l anti dribble c est mécanique ( l embrayage se décolle légèrement en frein moteur), traction contrôle doit t a un capteur type abs qui n est pas trop dur à recréer ou s il est manquant t a un message d erreur soit c est calculer en fonction de ton régime moteur et ta vitesse du pognon de sortie de boîte, l abs ca met un voyant pane, différentes cargo ca t oblige à mettre un inter et repiquer le câblage ou encore plus simple tu fais comme sur la Campagna Trex, tu conserves le commodo d origine et tu le mets dans l habitacle!!!
Au final un moteur ressent c est limité mieux!!! affraid Laughing
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 13 Avr 2015 - 9:20
Trop de bidouilles ton explication, là on a absolument rien à changer à part des fils à rallonger pour les feux et les clicos, et ça marche tout aussi bien.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 13 Avr 2015 - 12:59
Je suis désolé je poste avec mon téléphone et je me suis rendu compte qu il y a pas mal de fautes de frappes qui ne rendent pas forcément compréhensible...
Mais franchement rien d insurmontable ni même compliqué, le 3/4 existant reste comme tel voir la totalité ( si avoir le voyant rouge allumé au tableau de bord ne te dérange pas!!!)
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 20 Avr 2015 - 13:22
Quelques news sans photos:
Le faisceau avance bien, les clicos/warning, klaxon (pour le fun) et neiman fonctionnent.
Reste la commande des stop, connecter la pompe à coco et faire les liaisons accélérateur et embrayage pour faire un test démarrage.
Puis, géométrie des trains, la boite à air et modif du capot, les niveaux et les purges pour le test sortie de garage
et enfin, faire les fixations des lèches roues avant, le covering, accrocher les harnais et TROUVER UN PLATEAU pour le test grandeur nature
Et à l'occase refaire la planche de bord
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 23 Avr 2015 - 20:02
Bon ben elle veut pas démarrer !!!!
Retour à la case multimètre...
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 23 Avr 2015 - 21:00
Heureusement que sur le moteurs de moto il y a rien
A savoir si pour moi cela se passera mieux. Je pense redémarrer ce week-end.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 24 Avr 2015 - 17:59
C'est clair qu'il n'y a pas grand chose...
Ce n'était que le contacteur d'embrayage. Un shunt et vroumm, ça a démarrer au quart cheers
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 24 Avr 2015 - 19:51
Cela me rassure une nuit de repos puis les problèmes sont résolus !
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 24 Avr 2015 - 20:13
Ça m'a valu le contrôle de tout le circuit quand même, en plus du contrôle de mon neiman fait maison, d'un aller/retour pour rien chez Alex pour lui piquer le sien Wink
Le dernier élément à tester en cause, forcément, sinon c'est pô drôle.
Je connais le circuit électrique de la chignole par cœur  maintenant avec mes déboires d'il y a quelques mois et les modifs réalisées lol!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 30 Avr 2015 - 13:51
On continue...
Adaptation du contacteur de frein de la zx12 et du câble d'embrayage
Puis reconfection de la planche de bord pour enfin voir le compte tour; ce qui pourrait être utile, surtout au début
Initiation au covering des différents panneaux puis mise sur ses roulettes
Pour le moment la hauteur de caisse est de 10cm à l'avant et 12cm à l'arrière, ça va frotter à la sortie du garage lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 30 Avr 2015 - 14:08
Tu ne chômes pas beau travail.
Pour le covering je suis tenté tu as un vendeur à recommander en particulier puis aussi des conseils ?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 30 Avr 2015 - 14:23
Pour un vendeur, faut demander à Alex, c'est lui qui a géré.
Pour les conseils, bien dégraisser la surface, puis faut bien partir ou penser à laisser 5cm de débord, maroufler tranquille.
Ma petite expérience dans l'ordre:
1) le scutle, je l'ai fait dans mon garage, résultat il y a de la poussière en dessous malgré avoir bien nettoyer la surface et le garage; c'est moche
2) le panneau droit, fait dans le salon mais quasi rien en débord. Résultat il me manque 4mm à l'autre bout
3) le panneau gauche, 5cm de plus, pas de soucis
4) le cul, idem
Inconvénient de ce vinyl, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, il n'y a pas de film de protection pour maroufler dessus et ne pas le rayer. Faut donc y aller gentiment.
Alex pourra sûrement mieux expliquer que moi mais ça ce fait bien
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 30 Avr 2015 - 14:38
Merci pour la réponse Alex va peut-être répondre sur ton post du coup :-)
J'en profite pour une petite critique sur la position de ton radiateur d'eau. Tu n'as pas peur d'avoir des pb de refroidissement car comme le radiateur est en retrait dans le nez le flux d'air à de forte chance de passer au plus facile cad à coté du radiateur. Tu prévois peut-être de canaliser l'air vers le radiateur ?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 30 Avr 2015 - 17:17
Oui c'est prévu de canaliser l'air, je sais pas encore comment mais comme j'ai des chutes d'alu, ça ne devrait pas être trop compliquer. Enfin, j'espère...
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 30 Avr 2015 - 22:35
Pour le covering pour éviter les rayures, tout est dans le matos à savoir la raclette pour maroufler. Il en faut une souple bien lisse ou en feutre mais qu'on peut remplacer par un chiffon doux et même en l'humidifiant un peu.
Sur les couleurs foncées les rayures ressortent plus. Mais si je me souvient bien, j'avais vu qu'on pouvait rattraper tout ça avec des produits de detailling.
Bref j'ai un fournisseur que je peux donner en mp.
C'était mon boulot(la déco auto de course), alors pour moi c'est facile et je peux concevoir qu'au debut c'est pas évident. Mais il y a plein de tuto sur le net pour voir comment faire.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 2 Mai 2015 - 19:31
Quelqu'un aurait-il les valeurs de réglage de la géométrie des seven de courses???
Il y a bien celles du bouquin en guise d'indication route mais je voudrai avoir des valeurs un peu plus réelles pour la piste
Par exemple, le bouquin indique 1° de carrossage négatif, j'en ai mis 1°45' sur 3 roues (l'ard 1°40' faute de pouvoir régler mieux) mais j'y vais un peu au pif, au début j’avais 3° histoire de voir jusqu'où je pouvais aller...
Par avance merci
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
