 Projet Zxseven12R haynes
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 3 Mar 2015 - 10:28
Pour les jonctions de tubes si on n'a pas de fraise on peux faire cela à la disqueuse à l'aide d'un logiciel qui donne le contour de la pièce.
tubemiter
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 3 Mar 2015 - 18:55
Merci à tous, ça fait très plaize
Oui pour les gueules de loup, tubemiter, très simple d'utilisation pour donner une idée des contours, un feutre et disque à ebarber.
Ajustement plus long puis rabotage au fur et à mesure; ça ce fait bien Wink
Faut juste prendre son temps et ce répéter sans cesse que "le mieux est l'ennemi du bien" lol!
acs
Nombre de messages : 309
Emploi : controleur technique
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 4 Mar 2015 - 7:39
je ne me lasse pas de regarder vos photos de l arceau les gars et franchement waouhhhhhh.
barny
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 4 Mar 2015 - 8:05
Très belle réalisation en effet j'ai pratiqué "tubemiter" incontournable je dirais pour raccorder des tubes entre eux !
A voir l'ensemble les "arceaux cage" rendent ridicule le châssis dessous qui est en 20x20 ou 25x25 je ne voudrais pas que vous preniez cela pour une critique, car le travail est irréprochable.
C'est ce qui surprend en voyant les photos.
Cordialement. Very Happy
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 4 Mar 2015 - 9:24
Oui, c'est ce que je me dit aussi.
Le châssis 2 sera conçu différemment en intégrant directement l'arceau Wink
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 4 Mar 2015 - 9:38
Au top l'arceau
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 7 Mar 2015 - 19:29
Dernières étapes
Mise en place des radiateurs d'huile et de refroidissement
Elargisseurs de voie pour mes petites 13 pouces
Fixation définitive du nez, les très mini clicos font office de fixation (je me suis un peut gouré en les achetant) lol
Et enfin le capot, une épreuve épique !!!
Fixations achetées chez brico dépot
Et le final
Tout est démonté et le ponçage du châssis à commencé en espérant ne rien avoir oublié de souder
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 7 Mar 2015 - 19:51
Ca semblait mal barré ton capot mais au final tu t es bien démerdé!!! Cool
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 7 Mar 2015 - 20:14
Oui, 9h pour le faire affraid
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 13 Mar 2015 - 17:48
Bon j'avais bien oublié quelque chose: le plancher, donc une tôle d'alu en 1.5mm sur la partie habitacle et une de 1.2 sur tout le long qui vient recouvrir aussi la 1.5
Ponçage et traitement au zinc 182 au rouleau... ça va pas mal
Demain échappement et si j'ai pas ruiné le traitement, apprêt, peinture finale et assemblage... ^^
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 13 Mar 2015 - 19:18
Un projet qui avance. bravo
Tu as pesé ton châssis ? Moi je le fait avec deux pèse personne ( mais avec 1 on doit y arriver )
Si tu penses mettre des tube rigide pour les frein c'est pas mal de faire cela avant d'avoir tout fermé. Pour les tuyaux de carburant aussi.
Pour le traitement zinc 182 il tu faut ajouter une couche d'accroche ou tu peux peindre directement dessus ?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 13 Mar 2015 - 20:06
Oui je l'ai pesé: 70.7 kg sur l'avant et 30.6 kg sur l'arrière avec un seul pèse personne soit 101.3kg mais est ce que c'est fiable ? ça me parais léger
l'arceau est à 26.4 kg
Et comme l'auto à déjà roulée avec l'ancien moteur, je reprend les canalisations (freins et carburant), Je n'ai qu'à remplacer les riselongs par de vraies attaches que j'ai déjà Wink
Les panneaux seront montés que quand la voiture aura redémarrée, avancée et freinée avec tous les éléments correctement fixés. Ce serait ballot d'oublier un truc et de le perdre dès le premier tour de piste pale
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 13 Mar 2015 - 21:14
pour le pesage je pense que c'est bon comme méthode la l'objet pesé et rigide donc pas de déformation.
Je n'ai pas compris si il faut ajoute ou non l'arceau
Mon ancien chassis avec panneaux et sans arceau 109kg et arceau 19kg
Sur le nouveau sans les panneaux ni l'arceau ( donc que l'acier ) je suis à 62kg
Donc si ton chassis seul pèse 101kg je trouve cela plutôt lourd car une fois ajouté tout les panneaux tu arriveras à 120/130kg. Chance pour toi un moteur de moto c'est léger.
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 14 Mar 2015 - 9:03
Oui 101kg c'est sans l'arceau
J'ai rajouté quelques barres aussi, le support de l'arbre de transmission...
Et mes cordons de soudure sont énormes, surtout ceux du début de la construction, là il y en a au moins pour 2kg de plus lol!
Je n'ai pas encore pesé les panneaux
Belle perf avec tes 62kg
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: arceau   Dim 15 Mar 2015 - 9:51
il fond quel hauteur tes pied avant de arceau ?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 15 Mar 2015 - 10:10
De où à où ?
la première courbe est à la hauteur du montant du châssis
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: arceau   Dim 15 Mar 2015 - 10:14
la partie avant de ton arceau la hauteur : pied de fixation sur planché a toute en haut .
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 15 Mar 2015 - 17:52
94 cm environ Wink
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 15 Mar 2015 - 18:16
Week-end sans grande réussite ou avec une avancée minime...
J'ai donc débuté l’échappement
Je suis parti de ça samedi
Forcément, rien ne va donc après quelques heures de prise de tête pour savoir comment faire, chirurgie de la ligne ET du châssis (c'est con après l'avoir traité !!!) .
Il a donc fallu créer un nouveau support de fixation pour le pot sinon je me prenai tous les gaz en pleine tronche avec la sortie d'origine en biais, j'en ai profité pour virer les anciens supports
Charcuter la platine de fixation du tube principal qui le relie au pot: Bah oui les 4 vis sont assymétriques et un seul sens de montage est possible
Ensuite, éventrer le collecteur afin d'avoir la sortie à gauche du châssis et ajouter des coudes inox (en bord à bord pour souder sinon c'est pô drôle)
Et ce matin il a fallu continuer en pensant que ça irait vite... Que nini, même pas en rêve
Ressoudage du tube principal sur la platine, en fait le tube à tourné que d'une dizaine de degrés ( tout ça pour ça)
Et avec les morceaux coupés la veille (récupe oblige) ajuster au poil de cul les tubes pour relier le tout, enfin seulement 2
Là les descentes 1 et 4 sont entièrement soudées
Et comme je suis obligé de bosser à 4 pattes car je peux plus bouger dans mon garage, mes genoux se sont mis en grève !!!!!
Ça ira mieux mercredi lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 15 Mar 2015 - 19:06
Cool ça avance bien!! Bon courage....
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: arceau   Dim 15 Mar 2015 - 20:34
merci pour la hauteur ludo
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 18 Mar 2015 - 19:36
Fini, j’espère que ça fuira pas !!!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 15:35
C'est rouge, pas rose!!!!
lol!
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 15:37
T'as égorgé un mouton pour peindre le châssis ? affraid rabbit
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 16:08
nannn je suis non violent, juste 8 bombes de peinture ont suffit pour ruiner mon garage lol!
acs
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 16:15
super tu dois etre content.
j'avoue que la partie remontage c'est vraiment super.
j'ai faîlli faire le miens à la bombe aussi mais comme j'avais le pistolet
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 18:05
Il me manque un compresseur mais je ne saurai pas où le mettre Sad
Le remontage n'est encore qu'une étape amusante certes, mais il reste encore le covering qui risque d'être encore une partie "joyeuse" et l’électricité à faire même si cette partie m'amuse, ça va va encore prendre un certain temps.
J'espère finir pour/pendant les vacances d' avril maintenant; je comptai l'emmener au bahut demain la dernière fois que je m'étais donné une échéance lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 18:11
Pour moi ce sera un pinceau car le châssis n'est pas une partie très visible une fois l'auto terminée.
Maintenant en rouge c'est sur qu'il sera toujours plus visible :-) qu'en noir comme je compte faire pour le miens.
Nombre de messages : 1901
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 19:43
L'avantage des couleurs claires pour un chassis est qu'il permet de voir instantanément si une soudure a lachée.
c'est pour cette raison que les lotus ont des chassis en gris Wink
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 20 Mar 2015 - 20:42
J'ai pas trouvé de pot de peinture pour le métal et comme je m'y suis prit à la dernière minute, pas le temps de commander.
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
