 Projet Zxseven12R haynes
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 14:22
Vérifie les capteurs a la con style capteur de béquille, de point mort, et d embrayage!
Injection sans cle codé ca m étonne mais s il le dit et surtout si tu ne vois pas de moulage plastique sur le haut du neiman avec son câblage...
Ton beau frère a fait quoi de ses télécommandes d alarme?!?! Il abuse lol!!!
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 17:46
salut, voici un lien qui peut t'intéresser pour le montage d'un moteur de moto:
http://biketransplant.tripod.com/parts.htm
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 19:05
Merci pour le lien, ça me servira effectivement
Après moults tests, et traductions du manuel le verdict est tombé: calculateur d'injection hs Sad
Il n'alimente pas le relais de pompe à carburant donc pas les bougies, allez comprendre !!!!
Il ne délivre plus non plus la fonction auto diagnostic.
Bref en recherche d'un ecu...
Je retourne à mes panneaux de carrosserie Wink
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 19:07
J ai oublié tu comptes monter le moteur en position avant ou arrière?
De plus tu va certainement conserver le compteur d origine, et il risque de ne pas être etalonné correctement... Si cela te dérange il existe une solution, un boîtier appelé speedohealer!
Un indicateur de rapport engagé peut être une bonne aide egalement!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 19:12
Arf pas bonne nouvelle! C est quand même etrange que le cdi déconne après une chute...
Nombre de messages : 743
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 20:14
Juste un truc je ne sais pas si cela existe sur le motos mais sur les auto il y a un contacteur à inertie qui arrête le moteur aprés un choc et qui empêche de redémarrer tant qu'il n'est pas reactivé.
Je viens de vérifier pour ma Bandit 1250 j'ai un capteur d'inclinaison donc pourquoi pas chez Kawa !!!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 21:51
Je rejoins cvermale le capteur de chute est présent sur 99% des motos injections ! Vu l etat de la moto je pensai qu il devait encore être en lieu et place mais si tu as démonté les carénages et ou si son support s est cassé pendant l accident ...!
Pour info chez triumph c est une simple bille en acier dans un boîtier plastique...
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 21:53
Sur le coicoin y a un cdi pour 40€ pour un modèle 2000-2001...
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 22:32
Il y a bien un capteur de chute, d'ailleurs ludo l'a remis en marche et suite à ça le demarreur s'est remis à fonctionner.
Pour le calculo HS, je trouve ça bizarre aussi, pour moi il manque un + quelque part(genre relais), mais bon pourquoi pas, il en attend un autre dans la semaine.
Le moteur sera en longitudinal comme le moteur actuel et au même emplacement. Le speedholer sera par la suite, je pense que Ludo préfère pour le moment demarrer le moteur et le poser dans le chassis avant de s'occuper de ce point là.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 22:39
Vous avez vérifié le coupe circuit qui est sur le commodo droit voir s il n a pas mangé pendant l accident...?
Ok pour le moteur, car certains le posent a l arriere et ca ne pose forcement plus les meme soucis de transmission!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 11 Déc 2014 - 8:18
Alex à tout dit...
D'après le circuit elec général, ce serait une mise à la masse commune pour le circuit de commande du relais de pompe à coco, les bobines d'allumage et le capteur de position des vitesses.
Les lignes sont bonnes jusqu'à l'ecu alors tout laisse à penser ça. Et ce, en plus du voyant FI qui ne fait pas correctement son boulot (lignes validées), et qui est piloté par l'ecu.
J'ai aussi contrôlé les alim et masses principale de celui-ci.
Maintenant je peux me tromper mais je me fait un chouilla confiance (je dirai 70%  Wink )
Pour le reste, pour le moment, je ne veux surtout pas y penser, ça pourrait faire faire du sport à mes neuronnes lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 11 Déc 2014 - 10:44
Un dernier point que tu peux vérifier est le niveau d'essence.
Une expérience que j'ai eu il y a qq temps sur une auto ( mais bon ... ) :
J'avais plus beaucoup d'essence dans le réservoir je me suis arrête à un feu en montée et lorsque le feu est passé au vert j'ai calé. Ensuite impossible de démarrer la pompe à essence ne tournait plus.
J'ai finalement décidé de repartir en roulette ( en utilisant le démarreur pour la manœuvre ) en descente et lorsque je me suis retrouvé dans la pente l'auto a démarré. J'ai fait ensuite plus de 10km sans pb avant de mettre de l'essence.
Donc conclusion j'ai un capteur de niveau d'essence dans le réservoir qui empêche de démarrer ( coupe la pompe ) qd il est presque vide.
Sinon je pense qu'il faut chunter tous les capteurs de protections pour être certain de ne pas être embêté avec car dans une auto la plupart d'entres eux ne sont pas utiles ou pas adapté ( capteur de chute par exemple ).
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 11 Déc 2014 - 13:16
Le neiman est shunté(il etait explosé), capteur de chute aussi. Celui du commodo fonctionne car le demarreur se lance. Il n'y â pas d'étincelle aux bougies donc pas d'allumage. Le reste Ludo verra quand le nouveau calculo sera là.
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: direction    Jeu 18 Déc 2014 - 18:40
slt schmurtz
ou est ce que tu t'est procurer la rotule que tu a mis sur ta colonne direction qui est visé sur une tole ?
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 18 Déc 2014 - 19:08
C'est Alex qui s'est occupé de ça.
Après recherche sur google, c'est un palier UFC206...
http://www.seekpart.com/product/Pillow-block-bearing-UCF-206-UCFL206-UCT-206-970366.html
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 19 Déc 2014 - 19:20
La demoiselle a démarrée
Fautif, le neiman désintégré. Juste une histoire de résistance qui bloquait la mise en route de l'injection et de l'allumage... mais qui a prit 2 semaines et l'achat d'une 12r pour Alex  lol!
Donc refabrication d'un neiman:
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 19 Déc 2014 - 19:34
C est bon ca!!! Vite vite le reste!!!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 19 Déc 2014 - 19:56
J'y ai laissé mon dos dans la manip Crying or Very sad
Donc ça va être en mode escargot la mise en petits bouts
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 21 Déc 2014 - 19:11
Le moteur est par terre...
Sur 4 points de fixations 2 sont cassé au niveau du bloc.
Après une rapide inspection, il n'y a pas de trous libre, ou de points qui pourraient lui permettre de trouver refuge dans mon châssis Sad
Encore une prise de tête en perspective !!!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 21 Déc 2014 - 20:42
Il te este a trouver un bon soudeur alu... Surprised
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 21 Déc 2014 - 23:59
Qu'est-ce que je ferais pas pour toi(par contre ça commence à me coûter cher lol! ).
Si tu as encore les morceaux cassés il y a sûrement moyen de les ressouder.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 22 Déc 2014 - 0:01
j'avais pris ça dans une boite en France, si il faut je rechercherai le fournisseur, mais de souvenir c'était pas cher et livraison trés rapide.
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 22 Déc 2014 - 12:48
Tu devrais trouver chez HPCeurope catalogue éléments de guidage
paliers a chapeau
ou chez n importe quel fournisseur de produits industriels local
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 28 Déc 2014 - 19:33
Réparation des points de fixation à la soudure à froid.
Chacun pense ce qu'il veut mais ça a l'air de tenir en statique
A voir moteur tournant avec les vibrations, mais au moins ça me permet d'avancer et de faire le nouveau cadre Very Happy
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 28 Déc 2014 - 19:36
Pas bête la soudure a froid meme si je doute de l efficacité en action ( sauf sur petite surface et encore) mais comme tu dis au moins t avance! cheers
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 28 Déc 2014 - 19:46
J'ai pas osé mettre les photos des réparations car tout le monde va avoir peur
lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 28 Déc 2014 - 19:57
Si tu peux percer et tarauder dans une partie du bloc solide et faire un cerclage de ta raparation ca pourrait peut être renforcer... Mais meme comme ca j ai des doutes!
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: support cremaillere   Dim 28 Déc 2014 - 20:26
slt tu aurait les cotes pour la pose du support de la cremaillere ?stp
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 1 Jan 2015 - 17:38
MP Wink
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Jeu 1 Jan 2015 - 17:57
C'est reparti pour 2015...
Fabrication des supports pour soulever le bestiau
Après avoir galéré pour déterminer la position finale du gmp, j'ai opté pour une mise en place en biais pour dégager de la place pour la colonne de direction, le maitre cylindre et le nouvel échappement, Ça m'obligera aussi à faire un arbre de transmission à 4 joints de cardan je pense
Puis fabrication des plaques pour le châssis et des supports moteur
Et voilou, ça tient tout seul
J'attends l'adaptateur pour l'arbre de transmission pour savoir quoi faire ensuite... Plus qu'à reprendre la carrosserie
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
