 Projet Zxseven12R haynes
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 30 Aoû 2014 - 18:25
Petite question:
Pouvez vous me dire à quelle hauteur du plancher avez vous mis votre fessier ?
Je m'explique, mon pseudo baquet était posé le plancher de la caisse. J'ai mis des cales en bois de 4 cm pour le réhausser (et faire un gabarit pour les fixations) et, après essai routier (tous les pretextes sont bons maintenant Very Happy ) ça m'a l'air pas mal mais qu'avez vous fait vous?
Jusqu'où peut on monter l'assise ?
Par avance merci
Nombre de messages : 1809
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 30 Aoû 2014 - 20:13
Le plus bas possible
Histoire d'abaisser au max le centre de gravité
Nombre de messages : 1918
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 31 Aoû 2014 - 10:04
- J'ai fais comme toi, tester différentes hauteurs jusqu'a ce que je me sente bien, d'autant plus que mes siéges sont fixe et sans réglage.....
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 1 Sep 2014 - 18:21
Ok merci à vous 2, il est vrai que j'avais un peu (carrément) perdu de vue cette histoire de centre de gravité Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 1 Sep 2014 - 19:11
Bcp de seven ont les baquets fixés au plancher, sans possibilité de reglage
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 2 Nov 2014 - 19:22
Petit pèle mêle des "petites" avancées mais qui ne sont plus à faire:
Dépoilage complet du châssis, ponçage de tous les cordons extérieurs pour créer les gabarits de carrosserie
Fabrication du "scutle", un bouffage de roubignoles en bon et due forme, repris à 2 fois, fini par creer les angles, coupé au milieu et ressoudé aux bonnes cotes
Les différents gabarits...
Armatures pour fixer le siège:
Voilou
Nombre de messages : 477
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 3 Nov 2014 - 8:53
Je le trouve un peu trop incliné ton siège, tu vas avoir les genoux dans le volant geek
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 3 Nov 2014 - 17:44
J'ai testé à blanc (volant pédalier) et ça me convient... A voir sur le long terme
multicarpower
Nombre de messages : 74
Emploi : boulanger
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mar 4 Nov 2014 - 16:00
du superbe travail surtout les baquets Very Happy
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 23 Nov 2014 - 19:23
Avancée du week...
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 23 Nov 2014 - 21:04
Au top!!!!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 23 Nov 2014 - 22:36
Pour ceux qui veulent se faire des siéges baquet façon bombardier j'avais donné le lien.
http://hot-rod.forumactif.com/t4009-siege-bombardier
acs
Nombre de messages : 309
Emploi : controleur technique
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Lun 24 Nov 2014 - 8:40
Tu peux pas savoir comme j'ai hâte d'en etre au meme stade que toi . Y a pas photo, la ça ressemble a une seven.
xuarig
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 28 Nov 2014 - 17:03
Simplement CHAPEAU !!!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 5 Déc 2014 - 15:54
Le week-end dernier:
Pliage du cul
Et au moment d'araser avec la meuleuse...
Rien de méchant, c'est le pull qui a prit le plus cher mais le poignet à eu chaud affraid , On a beau ce proteger, faire gaffe et un faut mouvement vous rappel à l'ordre
Résultat:
Et ce matin je suis allé chercher le futur propulseur, si j'arrive à le refaire démarrer... avec la clé cassée à raz et avec une alarme dont je n'ai pas la commande.
Ca va va être une bonne partie de plaisir cheers
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 5 Déc 2014 - 16:26
T rs pas passé loing de la correctionnel avec ta meuleuse!
Pour la moto, carbu ou injection?
Si injection la puce se trouve dans la partie plastique de la cle, tant que celle ci est proche de l antenne ( partie plastique sur le haut du neiman) pas de soucis, tu peux meme remplacer le neiman par un interrupteur...
Si je peux t aider n hésites pas, en tout cas bon choix de motorisation 190 cv ca va pousser!!!
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Ven 5 Déc 2014 - 18:11
Ce n'est pas un choix mais une opportunité: Mon beau frère s'est emplafonné une voiture avec en juin, quelques côtes fêlées mais rien de plus heureusement. Donc il me l'a donné !!!
D'après les renseignements que j'ai eu, la clé n'est pas codée, j'ai récupéré un compteur, un carter d'embrayage et acheté 4l d'huile pour le moment. J'enlève les carénages demain pour voir s'il n'y a rien de plus qui pourrait empêcher un démarrage de 10 secondes.
Si ça pète comme ça (j'y crois pas) c'est tout bon, sinon je ferai de plus amples investigations. J'ai aussi téléchargé le manuel d'atelier.
En regardant vite fait la moto, j'ai l'impression de voir des carbus mais je ne sais si ce n'est que pour l'admission d'air; elle est de 2004, à confirmer, donc injection et je n'ai pas encore lu tout le manuel.
Et le pire c'est que je n'y connais strictement rien en moto donc je garde ton offre précieusement en te remerciant
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 6 Déc 2014 - 9:22
- Impeccable le Q de ta Seven
- Finalement pas si compliqué, de la patience et de la méthode et ca le fait gentillement Wink
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 6 Déc 2014 - 11:50
Purée il est sympa ton beau frère car meme dans cet état il y a encore de la valeur!!! Surtout qu meme s il est assuré tout risque l assurance te vend l épave et pas pour rien!!!
Si 2004 pour moi c est quasi sur une injection, après je suis egalement convaincu que 99% des japonaises en injection sont aussi en clé codée...
Je rejoins JNO tres beau taf
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 6 Déc 2014 - 13:43
Merci pour les coms, on dira que c'est beau en photo pour le moment mais ça me suffit pour l'utilisation prévue.
Mon beauf ne fait pas ça pour rien lol, il s'assure une belle place dans le baquet !!!
Niveau valeur, la moto est en accent circonflexe, le cadre à cassé des 2 cotés, l'avant est bon pour la benne, les carénages sont tous cassés/rayés. A voir quand elle sera en petits bouts. La vente des pièces servira surement à remettre le moteur en état.
Je confirme aussi que c'est une injection, en enlevant le carénage on y voit bien mieux
Et pour la clé, j'irai demander chez kawa pour être sûr si elle ne veut pas démarrer
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Sam 6 Déc 2014 - 21:49
Pour commencer,niveau sécurité,jamais de vêtements flotants avec une machines outils.
Pour avoir vu des accidents,même avec des chaines,gourmettes,montres et alliances,cela fait réfléchir.
Depuis 15 ans que je suis en usine,c'est port d'équipement de protection obligatoire,gants en cuir et lunette.
Pour revenir a ta moto,peut etre que ton beauf a encore des papiers pour aller refaire faire une clé codé chez kawa.
bonne continuation.
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 7 Déc 2014 - 10:06
- Stéph à raison, tout le monde n'est pas doué pour le bricolage, regardes ce qui est arrivé à ce pauvre type........ pour certain c'est même port du casque obligatoire
multicarpower
Emploi : boulanger
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Dim 7 Déc 2014 - 11:37
Moi je croît qu il avait rien d autre a manger le pauv gars Evil or Very Mad nous on a la crise y en a qui on la famine Basketball
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 13:08
Alors elle démarre cette moto?
Tu comptes mettre un levier de vitesse ou des palettes au volant?
Si tu peux essayes de trouver un boîtier shifter ou power commander qui te permettra cette fonction et je peux te promettre que tu va adorer monter les rapports avec le pied au plancher! Gain de temps et confort assuré! ( sans parler que ca économise l embrayage )
Pour ta liaison avec l arbre de transmission je pensai, tu peux éventuellement en bout d arbre te fabriquer un support de pignon avec roulement, cela te permettrai de relier le moteur avec une chaine, et donc de pouvoir modifier ta démultiplication finale... Sinon j espere que t a bien choisi ton pont en fonction du rapport de démultimlication ( trop court tu va vite plafonner et trop long un peu dur au démarrage et usure rapide de l embryage)
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 13:51
Alors je n'ai pas encore réfléchi à tout ça, elle veut toujours pas démarrer Evil or Very Mad
C'est une année 2000 sans clé codée, confirmation chez kawa
par contre, après avoir trifouillé le capteur de retournement, le démarreur fonctionne via son bouton mais toujours le voyant FI qui clignote
Donc pas d'injection ni d'allumage.
Le garage kawa veut passer la valise mais je ne peux lui emmener.
J'ai peut être oublié le shunt d'un fil en enlevant l'alarme selon lui.
Donc au point mort, je continue les recherches en essayant de déchiffrer tan bien que mal la doc en anglais
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 14:22
Vérifie les capteurs a la con style capteur de béquille, de point mort, et d embrayage!
Injection sans cle codé ca m étonne mais s il le dit et surtout si tu ne vois pas de moulage plastique sur le haut du neiman avec son câblage...
Ton beau frère a fait quoi de ses télécommandes d alarme?!?! Il abuse lol!!!
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 17:46
salut, voici un lien qui peut t'intéresser pour le montage d'un moteur de moto:
http://biketransplant.tripod.com/parts.htm
schmurtz
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 19:05
Merci pour le lien, ça me servira effectivement
Après moults tests, et traductions du manuel le verdict est tombé: calculateur d'injection hs Sad
Il n'alimente pas le relais de pompe à carburant donc pas les bougies, allez comprendre !!!!
Il ne délivre plus non plus la fonction auto diagnostic.
Bref en recherche d'un ecu...
Je retourne à mes panneaux de carrosserie Wink
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 19:07
J ai oublié tu comptes monter le moteur en position avant ou arrière?
De plus tu va certainement conserver le compteur d origine, et il risque de ne pas être etalonné correctement... Si cela te dérange il existe une solution, un boîtier appelé speedohealer!
Un indicateur de rapport engagé peut être une bonne aide egalement!
MessageSujet: Re: Projet Zxseven12R haynes   Mer 10 Déc 2014 - 19:12
Arf pas bonne nouvelle! C est quand même etrange que le cdi déconne après une chute...
