 couple de serrage sur GBS
remi 08
Nombre de messages : 84
Emploi : couvreur
MessageSujet: couple de serrage sur GBS   Dim 18 Aoû 2013 - 18:45
salut à tous je voudrais comparer mes recherches de couple de serrage avec les vôtre
Couple de serrage sur GBS
Amortisseur AV et AR 6 kg
Rotule sup et inf pivot AV 7 kg
Fixation rotule inf AV 4,5 kg
Porte étriers sur moyeux 5,1 à 6,1 kg
Etrier freins AR 5,6 kg
Etrier freins AV 6,5 à 7,5 kg
Arbre de roue, cardans 3,8 à 4,3 kg
Vis arbre de transmission 5,7 à 6,7 kg
Vis de roue 10 kg
Ecrou moyeu AR 25 à 27 kg
Rotule de direction 2,5 à 3 kg
Silenbloc boite de vitesse 5 à 5,7 kg
Par contre je n'ai aucune infos pour le serrage des triangle sup et inf AV et AR avec silenbloc
si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
j'espére que cela vous aidera et vous invite à compléter ma liste voir mes erreurs
remi 08
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: couple de serrage sur GBS   Jeu 22 Aoû 2013 - 20:07
Personne n'a une explication concernant le couple de serrage des triangles de suspension AV et AR au niveau des silenblocs
MessageSujet: Re: couple de serrage sur GBS   Jeu 22 Aoû 2013 - 22:05
As tu pris contact directement avec Franck?
chamanne
Nombre de messages : 708
Emploi : www.kitcarfrance.fr
MessageSujet: Re: couple de serrage sur GBS   Ven 23 Aoû 2013 - 8:24
Pas cela dans ma doc.
J'appelle Raph' tout à l'heure.
FF
remi 08
Emploi : couvreur
MessageSujet: Re: couple de serrage sur GBS   Ven 23 Aoû 2013 - 19:06
merci d'avance franck
manacri60
Nombre de messages : 181
Emploi : Chargé d'affaires
MessageSujet: Re: couple de serrage sur GBS   Dim 25 Aoû 2013 - 11:47
En général les couples de serrage se font en fonction des diamètres de visserie (et donc du pas) et de la qualité de celle ci.
Ci joint un tableau avec tous ces éléments pour de la visserie acier vissée à sec dans de l'acier (si alu les couples sont moins importants)
http://www.dynamometrie.facom.com/fr/support_telechargement/guide_serrage_boulonnerie.pdf
