 Montage Z300
chamanne
Nombre de messages : 708
Emploi : www.kitcarfrance.fr
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 8:07
marcdesens
Nombre de messages : 437
MessageSujet: vis   Jeu 29 Aoû 2013 - 8:14
roudoudou, pour tes vis cherche dans le milieu des machines agricoles, dèja en prix c'est réaliste ,(pas comme dans l'automobile)
chamanne
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 8:15
roudoudou51 a écrit:
Marc,
au sujet des vis, tu as eu avec ton kit des vis de M12x250 ?
moi non je n'ai pas du prendre les mêmes options car je bataille depuis 3 semaines pour en trouver et toujours rien,
Je viens de faire un check list de la visserie, et je ne vois pas de 12*250 dans la liste. scratch
Dis moi voir : où pense-tu qu'elles aillent ?
chamanne
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 8:21
je rencontre un problème au niveau de l'assemblage du support moyeu arriere en partie inférieure avec le triangle je ne vois pas quelle type de fixation je dois poser
Merci d'avance Jacky
Plus de photos :
chamanne
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 8:29
safari
Nombre de messages : 40
Emploi : chauffagiste
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 8:47
pour la visserie , j’allai me fournir la :
http://www.cergy-vis.fr/
roudoudou51
Nombre de messages : 118
Emploi : retraite
MessageSujet: fixation diff AR   Jeu 29 Aoû 2013 - 9:52
Merci à tous pour vos infos au sujet des vis de fixation du Diff , j"ai vu ce matin avec Franck en fait il s'avère que ces vis étaient manquante dans le kit ou double!!
voila une chose de réglé j'attends la livraison pour avancer,
Marc,
pour les vis chez les réparateurs de tracteurs, rien non plus et pourtant je suis bien placé pour en contacter des ateliers de machines agricole, et pour cause: j'habite en Haute Saône! comme quoi
http://www.destination70.com/
roudoudou51
Raphael1
Nombre de messages : 18
Emploi : Assembleur
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 10:19
marcdesens a écrit:
mise en conformité des feux arrière, brouillard,recul, avec j'espère la bonne inclinaison grace à mon nouveau support,
j'espère que c'est bon pour l'hololomoglassion,euh! non, homologation.
Juste un détail, mais seul le feu anti-brouillard à besoin d'être à 90° par rapport au sol. Je rabote juste une partie du feu, ça suffit pour donner le bon angle.
marcdesens
MessageSujet: ab   Jeu 29 Aoû 2013 - 10:41
raphael,
je pensais aussi raboter ,mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de matiere pour le faire..
bon pas grave ,je peux laisser ça comme ça?
de toute façon si j'arrive au bout de l'homologation ,je change ses deux verrues....
Raphael1
Emploi : Assembleur
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 11:04
Oui,oui, ça ira très bien comme ça.
marcdesens
MessageSujet: houla   Jeu 29 Aoû 2013 - 21:18
je croise les doigts, demain rendez vous pour la phase "démarrage" pourvu que ça marche.
c'est la première fois que ma gbs va voir le jour la vrai lumière exterieur...je vais peut être lui mettre des lunettes de soleil...et de la protection solaire.geek
Gege31
Nombre de messages : 44
Emploi : Réparateur composite
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 22:43
Bonne chance Marc7⃣ elephant
safari
MessageSujet: Re: Montage Z300   Jeu 29 Aoû 2013 - 23:18
bonne chance et surtout , oublie pas les photos elephant elephant
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Montage Z300   Ven 30 Aoû 2013 - 9:44
on croise les doigts!
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Montage Z300   Ven 30 Aoû 2013 - 10:00
ca devrait bien se passer Wink
marcdesens
MessageSujet: presq   Sam 31 Aoû 2013 - 12:03
bon le depart c'est bien passé, l'arrivée aussi, et entre les deux non, suite à une erreur de fusible, j'ai mis le 30A à la place de 5A, j'ai grillé la carte du boitier.
donc tout a était vérifié pour mon prochain rendez vous, ou il fera la procedure de démarrage et le passage au banc.
mais avant à la lumière du jour certaines choses ne m'ont pas plu, alors je vais en profiter pour les refaire.
mais sinon quel "SUCCES" les gens se prennent en photo à coté...
déjà des rdv pour des baptêmes de piste...lol.
j'y pense les jantes ont un déport exterieur trop important ,je dois les changer pour l'hologaion,non lomologassion,ah zut, l'homo...
homologation,voilà.
Manuj3
Nombre de messages : 83
Emploi : avec
MessageSujet: Re: Montage Z300   Sam 31 Aoû 2013 - 13:33
lsp_sebboss
Nombre de messages : 35
Emploi : proxénète
MessageSujet: Re: Montage Z300   Sam 31 Aoû 2013 - 14:10
Lut
On dimensionne un fusible part rapport à la section du fil.
Ça veut dire qu'on protège, non pas l'équipement, mais le fil. Donc j'espère que tu as contrôlé l'état du fil qui était censé être protégé par le fusible.
Bonne chance pour le reste de l'homologation. Wink
safari
la poise , bon courage
tien nous au jus
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Montage Z300   Sam 31 Aoû 2013 - 16:57
homologation,voilà.
Si le boitier est grillé, cela est dû au fusible sur-calibré et celui de 5A aura sûrement laché, mais il y a néanmoins un problème dans ce circuit.
Cordialement,
chars48
MessageSujet: Re: Montage Z300   Sam 31 Aoû 2013 - 17:13
lsp_sebboss a écrit:
Lut
Ça veut dire qu'on protège, non pas l'équipement, mais le fil.  Wink
Je suis désolé, mais pas du tout d'accord avec ce raisonnement.
Si sur un fil de 2,5mm² de section, on raccorde un appareil qui consomme 0,1A mais protégé par un fusible de 20A (vu la section de 2,5), cet appareil grillera au moindre défaut avant que le fusible ne saute.
Un fusible doit toujours protéger le fil et l'équipement, donc calibré sur le plus faible des 2.
Cordialement,
roudoudou51
Emploi : retraite
MessageSujet: cales cardans   Sam 31 Aoû 2013 - 17:24
Franck, t'aurais pas des petites photos pour la mise en place des cales cardans? j'ai bien reçu le colis merci mise à part les pièces manquantes, tout y était,
JM
Mardesens,
Bon courage malgré tes déboires tu me stimule
lsp_sebboss
Emploi : proxénète
MessageSujet: Re: Montage Z300   Sam 31 Aoû 2013 - 18:06
Lut
Cordialement,
Ok.
Tu as un départ d'alimentation qui alimente 3 appareils, explique moi comment tu fais pour protéger ton "petit" appareil?
Si tu as un court circuit franc sur ton appareil, le fusible va griller quand même, mais ça fonction première c'est pas de protéger l'appareil mais les fils.
roudoudou51
Emploi : retraite
MessageSujet: supports moteur   Dim 1 Sep 2013 - 10:33
Question du jour: y a t'il une technique ou un gabarit pour la fixation des supports moteur sur le chassis,en effet, j'ai présenté le moteur/boite/embrayage sur le châssis et je me pose la question suivante, dans le sens des (X) pas de problème puisque je suis guidé pas l'empilage Diff+arbre de transmission+boite fixée sur son support et cloche d'embrayage, jusque là, pas de problème, dans le sens des (Z) je suis guidé par les supports+pattes+silence bloques,  mais dans le sens des (Y) ça se corse car je n'ai aucune référence si ce n'est l'alignement de l'ensemble à l’œil ou  alors dois-je répartir les cotes gauche et droite?
voila j'attends sur votre savoir pour percer mes 8 trous avant de poser le moteur.
Merci bonne journée roudoudou51
MessageSujet: Re: Montage Z300   Dim 1 Sep 2013 - 11:27
tu en doutais ?
c'est un aspirateur a ....
a symapthie
a sourire
a gonzesse
a tout ce qui est sympathique
safari
MessageSujet: Re: Montage Z300   Dim 1 Sep 2013 - 11:36
tu en doutais ?
a symapthie
a sourire
a gonzesse
lol! lol!
marcdesens
MessageSujet: Re: Montage Z300   Dim 1 Sep 2013 - 21:11
tu en doutais ?
a symapthie
a sourire
a gonzesse
lol! lol!
pareil,Laughing
+ 1 baptême aujourd'hui, et un top modèle en plus....
roudoudou51
Emploi : retraite
MessageSujet: Scuttle; Fixation   Lun 2 Sep 2013 - 17:57
Bonjour Franck,
Peux-tu poster les photos du scuttle comme tu me l'as dit ce matin
merci beaucoup
JM
chamanne
MessageSujet: Re: Montage Z300   Lun 2 Sep 2013 - 20:00
houme
Emploi : electro-mecanicien
MessageSujet: Re: Montage Z300   Lun 2 Sep 2013 - 20:53
beau boulot:cheers: cheers cheers
Montage Z300
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Problème montage ligne ragazzon
» Montage autoradio et HP.
» Vos montage de jantes.
» Démontage tubes de fourche pour vidange ou prépa ressorts
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
