 JANTE
VVA
Nombre de messages : 12
Emploi : COMMERCE
MessageSujet: JANTE   Jeu 18 Juil 2013 - 20:55
Ayant perdu ma roue de secours avec sa housse sur ma Westfield SE, je recherhe une jante tole toute simple. Mais le problème c'est de trouver une jante tole (donc pas cher) de 14 pouces 6.5 pour remettre un pneu 195/60 R14. Si quelqu'un à une adresse, voire une à vendre je suis preneur.
Et s'il vous plait, on ne se moque pas de la perte de la roue de secours en rase campagne.
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: JANTE   Jeu 18 Juil 2013 - 21:33
dans une casse tu peux pas trouver ça?
MessageSujet: Re: JANTE   Ven 19 Juil 2013 - 7:41
  et en plus tu pourra probablement choisir entre plusieurs modèles, juste connaitre le déport int, ext pour être pile poil
VVA
Emploi : COMMERCE
MessageSujet: Re: JANTE   Ven 19 Juil 2013 - 9:09
Merci, je vais tenter ma chance sur les casses. En plus cela me fera une bonne occasion pour me promener avec.
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: JANTE   Ven 19 Juil 2013 - 9:59
Evite de crever pendant la recherche Laughing Laughing Laughing
VVA
Emploi : COMMERCE
MessageSujet: Re: JANTE   Ven 19 Juil 2013 - 10:11
Au fait comment fait-on pour reconnaitre le déport int et ext ?
Est ce qu'il y a quelque chose de mentionner sur la jante ?
MessageSujet: Re: JANTE   Ven 19 Juil 2013 - 10:30
oui c'est toujours marqué dessus, soit au milieu ,soit sur le bord de la couronne.
MessageSujet: Re: JANTE   Ven 19 Juil 2013 - 10:32
Le déport c'est par rapport à la face d'appui sur le moyeu de l'auto.
Déport extérieur = mesuré du bord extérieur de la jante à la face d'appui.
Déport intérieur = mesuré du bord intérieur à la face d'appui.
La différence des 2 dimensions donne l'ET (l'écuanteur) qui est la caractéristique d'une jante avec sa largueur et son diamètre.
Normalement tu prends juste les mesures sur une roue avant, suffisante pour une roue de secours même si tu crèves à l'AR.
VVA
Emploi : COMMERCE
MessageSujet: Re: JANTE   Ven 19 Juil 2013 - 10:36
merci les gars.
Ca roule !!!
MessageSujet: Re: JANTE   Lun 22 Juil 2013 - 0:32
Regarde sur une de tes jantes tu as des inscription de frapées dessus,
tu y as toutes les indiquation qu'il te faut.
Mesure aussi l'entraxe des gougeons et le diamètres du centrage.
MessageSujet: Re: JANTE   Lun 22 Juil 2013 - 11:50
Vous avez de la chance d'avoir des jantes bien marquées. J'ai une jante de marque "Performance" plutôt haut de gamme, ça vient de chez les kangourous, et bien à part la marque rien d'autre...scratch
Bon après, ça apprend les caractéristiques des jantes Smile
JANTE
