 [Projet long terme] Proto groupe CM
Sylvain.B
Nombre de messages : 8
Emploi : Consultant
MessageSujet: [Projet long terme] Proto groupe CM   Dim 19 Mai 2013 - 18:35
Bonjour a tous,
Je commence a murir un projet de proto en groupe CM. J'ai participé auparavant a du formula student donc cela me manque aujourd'hui que j'ai quitté le monde étudiant et souhaiterais me lancer dans l'aventure.
Le projet serait sur du moyen terme, plusieurs années avec une longue phase de conception que j'aimerais assurer (j'ai la formation pour). Cependant, j'ai quelques questions afin de continuer dans mon étude de faisabilité :
- Quelles sont les conditions "majeures" d'homologation en groupe CM. Est-ce-possible par un particulier? Si tel n'est pas le cas, ou-est il possible de courir avec un proto propre (= meme conditions que groupe CM mais pas officiel)
- Quel budget compter? Le but est pour l'instant de se faire une idée, pour un proto "simple" mais performant (suspensions a double triangle, différentiel..). La question que je me pose donc, c'est ou trouver les pieces spécifiques (type porte moyeu/moyeu, jantes, diff...)
- Existe t'il des structures (type asso) de sport auto dédiées (au moins en partie) a la construction amateur ?
J'ai bien évidemment lu le topic sur les constructeurs sans patentes et suis tres largement preneur d'autre exemples de réalisations !
A bientot et merci pour votre aide,
Sylvain
Sylvain.B
Emploi : Consultant
MessageSujet: Re: [Projet long terme] Proto groupe CM   Sam 25 Mai 2013 - 13:55
Aucune réponse Sad ?
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: [Projet long terme] Proto groupe CM   Dim 26 Mai 2013 - 9:38
Pour le groupe cm tu dois avoir des éléments de réponse ici http://www.asac-savoie.fr/resources/Infos_FFSA/Reglementation_groupe_CM_2012.pdf
Pour le reste pas simple de répondre c'est pourquoi il y avait tant de post.
Le budget va grandement varier en fonction de la technique que tu comptes utiliser... ( nid d'abeille, tubes, pièces d'occasion, neuves, ... Autant de questions qui feront passer ton prix du simple au triple voir plus.)
Après reste à savoir si tu es seul cmb de temps par semaines tu peux consacrer à ton projet etc .... Concernant les associations en IDF c'est pas ce qu'il y à des plus courant. Souvent ce sont des clubs de possesseurs d'autos mais rarement des associations pour la construction. D.ailleurs si tu regardes l'histoires des constructeurs sans patente, l'aventure est souvent menée au fond de leur garage avec l'aide ou pas d'un ami et c.est tout.
As tu déjà réalisé une maquette ? Un châssis 3D ? À quoi ressemblaient les voitures en formula student ?
ttfredo
Nombre de messages : 95
Emploi : Chef de projet BE
MessageSujet: Re: [Projet long terme] Proto groupe CM   Dim 26 Mai 2013 - 10:00
Pour le règlement un tour sur le site de la ffsa, avec le règlement 2013 dispo ici : http://www.ffsa.org/telechargement.php?theme=licencies&cat=8
Pour plus d'info regarde le topic des constructeurs sans patente avec des infos sur homologation en autre.
MessageSujet: Re: [Projet long terme] Proto groupe CM   Dim 26 Mai 2013 - 12:43
Rom78,regarde dans sa préz,j'y ai mis des liens sur les student.
http://kitcar.bb-fr.com/t8653-presentation
