 une Locost de plus
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mar 28 Avr 2015 - 11:00
Merci de nous avoir permis de suivre ton aventure par écran interposé
bravo l artiste beau boulot
marcel
Nombre de messages : 1029
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mar 28 Avr 2015 - 21:46
Merci à vous mais l'aventure n'est pas encore terminée. Malgré mon mal de dos j'ai reposé le moteur, la transmission et des panneaux en alu.
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Jeu 30 Avr 2015 - 21:55
Circuit d'huile, rien n'est serré pour le moment et il me manque un petit raccord de plomberie(mais je l'aurais samedi).
départ de la plaque sandwich
jusqu'au support de filtre (position non défini mais ce sera dans cette zone là)
jusqu'au radia d'huile
qui passe par le clapet et l'accusump, et qui retourne à la plaque sandwich ensuite(par le raccord à 90° où il me manque un petit raccord justement)
Bernard78125
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Circuit huile    Sam 9 Mai 2015 - 14:04
Alex89 bonjour
Je viens de lire toute ta publication Super j'aimerais bien en faire autant
Un question C'est quoi le circuit d'huile ?
Ca supprime le volume du carter ?
Cdt
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Sam 9 Mai 2015 - 14:20
C'est essentiellement pour éviter de ruiner le moteur en cas de déjaugeage. Quand il y a une chute de pression d'huile dans le moteur, l'accusump renvoi de l'huile dedans pour palier à cette chute de pression.
En ayant raboté le carter dhuile sans l'agrandir, je perd en capacité, mais je majore la quantité d'huile et j'ai posé une plaque entre le carter d'huile et le carter moteur pour que l'huile reste en place comme un carter cloisonné.
Bernard78125
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Sam 9 Mai 2015 - 14:22
Merci Smile
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Dim 14 Juin 2015 - 20:36
update
les deux radias qui ne se gêneront pas
le museau en place, il me faudra percer des aération en bas, les clignotants sont aussi posés (ceux de mon ancienne Hornet)
fabrication des demi-ailes large pour faire aussi office d'extracteur de chaleur
après avoir fait aussi le panneau latéral, et posé du covering blanc
fabrication de l'autre coté, pas de covering sur celui là pour le moment car le collecteur passera à travers ce coté mais je ne sais pas encore où
le capot est bon à refaire car il est déformé et plein de pête (ce ne sera que le 3ème...)
et dernière vue d'ensemble, aucun panneau n'est fixé.
voila
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mar 7 Juil 2015 - 11:48
Mon collecteur fini, bon c'est pas terrible niveau régularité mais pour le début ça ira très bien. Par la suite j'en ferais faire un nickel par la suite.
Nombre de messages : 915
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mar 7 Juil 2015 - 20:23
côté eau,c'est un radiateur de polo 1.3l?
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mar 7 Juil 2015 - 20:27
je suis allé voir une caterham ce matin, le radiateur est vraiment devant l'ouverture du nez. avec mon nez, c'est impossible et je n'arrive plus à avoir Mr Pradaloup qui me l'a vendu, pour savoir d'ou il provient et ainsi trouver un radiateur qui va bien...ça me bloque pas mal pour l'instant. j'ai aussi une autre petite question, d'ou provient le palier de la colonne de direction (une réf, une marque) merci
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mar 7 Juil 2015 - 22:16
oui c'est un radiateur de polo 1.3 (32€ neuf de mémoire)
pour le palier je me souviens pas de la taille mais c'était ici
http://www.ecmu-csr.com/art/21318-sbpfl-204-palier-applique-sbpfl-.html?PHPSESSID=c838aefade98160fff144b947fce8be5
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: cowring   Mer 8 Juil 2015 - 6:40
jolie boulot alex
je v te piquer l'idee des ecopes des flanc s la a fais sortir le chaud
tu peut me redonner ton adresse pour le cowring stp
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mer 8 Juil 2015 - 8:56
Merci, j'ai déjà piqué l'idée des flancs larges sur les anglais. Pour le covering, je le commande chez Netpub31, c'est pas forcement les moins chers mais les délais sont respectés et la qualité du produit au rdv, ce qui facilite grandement la pose.
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Lun 13 Juil 2015 - 21:57
le collecteur en place
un peu de rangement de fils électrique, pas totalement fini
il fallait bien les mettre quelque part, mdr!
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Lun 20 Juil 2015 - 20:50
finition du frein à main (hmm la purge, c'était sympa...)
covering...
pose (il faut surtout pas qu'un jour il y a une galère car il est fixé version maousse!)
et le tableau de bord enfin fini
plus qu'un bon gros coup d'aspiro sur le plancher et de poser le siège et cette partie sera enfin terminée!
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mar 21 Juil 2015 - 22:13
voila, la baignoire, ou l'habitacle, est terminé
donc maintenant on commence ça....
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mar 28 Juil 2015 - 22:19
peinture des éléments, rendu bof, et bien déçu par mon compresseur qui bouffe un peu d'huile mais juste ce qu'il faut pour projeter des goutelettes en même temps que la peinture et provoqué des petits cratères car pas de déshuileur, donc bon à refaire mais par un pro...mais bien plus tard....
pose de grille
pose à blanc avec le capot pas beau(pour le moment)
rivetage bas des ailes (pure partie plaisir) et c'est pas tous les jours que je la verrais comme ça, du moins j'espère...
et la voila
reste à fignoler autour de la boite à air, ou peut-être une écope
le seul truc à ajuster avant la fin car il touche la tôle
son cul, je cherche une toile de vinyl pour cacher le dessus du réservoir
bref voilà pour ce soir, la fin est plus que proche proche proche!
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mer 29 Juil 2015 - 11:04
- C'est trop tard, mais sinon tu peux mettre qqs gouttes d'anti-silicone dans ta peinture pour éviter "les yeux" !!
- Et de deux ce mois ci cheers
- Elle a une belle gueule, tu vas lui mettre des bandes ?
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mer 29 Juil 2015 - 19:56
vi, j'upload les photos tout à l'heure.
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mer 29 Juil 2015 - 20:10
J'ai un sérieux problème électronique car elle coupe sans raison et pas possible de faire plus de 10m sans qu'elle coupe, et elle ne repart pas systématiquement.
mais pour le moment la voici en plein jour dans sa robe finale:
voilà, donc mise à part ce soucis électrique, elle est finie à 99,8%!
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mer 29 Juil 2015 - 21:02
Superbe! La bande rouge ça finit bien!
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Mer 29 Juil 2015 - 21:45
merci oui je voulais du classique, pas comme les dernières bandes qu'on voit sur des R500 notamment. Et comme c'est moi qui découpe les bandes, ça a été rapide à faire aussi. La pose beaucoup plus merdique...
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Jeu 30 Juil 2015 - 8:03
Joli travail
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Jeu 30 Juil 2015 - 21:08
merci Claude
c'était le capteur de chute qui soulait, donc...
https://www.youtube.com/watch?v=6dys3L9Kphk&feature=youtu.be
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Sam 1 Aoû 2015 - 21:20
je l'ai sorti encore aujourd'hui, c'est agréable la poussée qu'elle procure(toujours pas plus de 10000trs), pas de temps mort à la reprise, ça pousse tout le temps, mon frangin me dit que ça pousse plus que mon petit 600 Hornet mais je ne sais pas car les sensations sont bien différentes, et il faudrait pouvoir chronométrer pour ça.
bref, encore un peu de photo(avec la boite aux lettres assortie, mdr!):
encore une petite galère sur la lubrification et ensuite c'est bon, go to the piste!
Nombre de messages : 1898
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Sam 1 Aoû 2015 - 22:25
Top, pas sur que sa pousse plus qu'un 600, mais l'avantage c'est que tu passeras plus vite en courbe
ps: bienvenue sur sevener Wink
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Sam 1 Aoû 2015 - 23:06
merci, j'ai vu.
les anglish sortent des chiffres de dingue avec du 3.5s pour le 0-100 avec un diff en 3.68, j'ai un pont plus court en 3.92, mais ce temps me parait très optimiste.
Bernard78125
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Dim 2 Aoû 2015 - 10:33
Bravo belle réalisation
voucht
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Ven 14 Aoû 2015 - 16:25
Superbe ta voiture Alex. Bravo !
MessageSujet: Re: une Locost de plus   Ven 14 Aoû 2015 - 16:49
oui, vraiment sympa, belle réalisation.
une Locost de plus
Page 16 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21  Suivant
