 Bonjour, recherche d'information global sur la seven.
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 7 Mai 2013 - 21:52
supernono a écrit:
je pense que oui le differentiel chauffe comme tout composant de transmition de mouvement mais de là a mettre le feux a un reservoir je pense pas !
- + 1, d'ailleurs beaucoup d'auto on l'échappement qui passe sous le réservoir ..............
Nombre de messages : 1029
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 8 Mai 2013 - 8:47
un petit pare-chaleur au dessus du diff et puis c'est bon.
retro_1979
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 8 Mai 2013 - 19:48
bonsoir,
ha c'est une bonne chose de savoir que je peut poser le réservoir au dessus car je sais que pour les puriste de elephant ça va être sacrilège affraid ...
j'aimerai avoir un châssis plus court de l’arrière Smile
car qui dit plus court dit plus léger, je sais que ça ne va pas changer beaucoup en poids mai en grattant par-ci par-là ...
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Jeu 9 Mai 2013 - 8:04
- Tu veux mettre le réservoir à mi-hauteur dans la partie arriére du chassis pour pouvoir mettre ton silencieux d'échappement en dessous, c'est ça ?
- Ta canalisation passerait le long et "plongerait" au niveau de la roue arriére sous le réservoir donc ?
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Jeu 9 Mai 2013 - 22:20
oui ca peut ce faire comme çà ... Laughing
mai mon but est de réduire le poids, donc si j'allonge la ligne ca va faire du poids en plus .
pour ma part ,
la ligne va rester sur le côté, le réservoir va être positionné au dessus du différentiel ainsi je vais pouvoirs raccourcir et réduire le poids du châssis,
je compte faire une réduction des dimensions des tubes: RP1, RP2, D13 x2, CP8 x2 et ainsi quand je ferais la carrosserie arrière j'aurai besoin de moins de matières...
je sais que c'est minime mai en grattant un peut ca compensera le poids du moteur qui est a mon avis vachement plus lourd qu'un pinto Wink
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Jeu 9 Mai 2013 - 22:48
La meilleure solution est encore de mettre le réservoir à la place du passager :-)
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Ven 10 Mai 2013 - 22:04
Rolling Eyes oui ça peut ce faire aussi,
mai je craint que madame va être contente Evil or Very Mad
lol!
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 2 Avr 2014 - 23:08
Bonsoir,
ca fait un bout de temps que je ne suis plus venu ici...
donc je vous poster quelque photos de l'avancement du projet.
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Jeu 3 Avr 2014 - 7:05
C'est même très bien avancé! cheers
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Jeu 3 Avr 2014 - 8:44
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Jeu 3 Avr 2014 - 16:39
Oui elle a bien avancé effectivement,
Il y'a peut elle démarrais mai ici plus moyen de la démarrer,
je pense que c'est le câble qui va de la bobine a la tête de delco.
car la pompe a essence fonctionne, les injecteurs fonctionne,
le démarreur fonctionne aussi, les bougie sont bonne mai j'ai l'impression
qu'il n'y a pas d'étincelle, je posterais des photos plus ressente.
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Ven 12 Sep 2014 - 21:12
Bonsoir,
Je revient vers vous, car j'ai repris la suite de la construction de la seven.
Je suis toujours calé sur le câblage électrique. j'ai la rta de la sierra mai je cale un peut.
j'ai acheter un moteur identique au mien avec ces accessoires, enfin presque Rolling Eyes car c'est un moteur avec sonde lambda, filtre a charbon, eccu différent du mien car je doit adapter tout les élément ...Rolling Eyes  tandis que le mien ne possède pas tout ces éléments. donc je continue sur le câblage que j'avais commencer.
Est'ce qu'il y'a quelqu'un qui a déjà fait un câblage Electrique pour un moteur 2.0L i dohc .
merci.
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 30 Déc 2014 - 0:49
Bonsoir,
je Re up mon message,Je suis toujours calé sur le câblage électrique. j'ai la rta de la sierra mai je cale un peut.
j'ai acheter un moteur identique au mien avec ces accessoires, enfin presque car c'est un moteur avec sonde lambda, filtre a charbon, eccu différent du mien car je doit adapter tout les élément ...  tandis que le mien ne possède pas tout ces éléments. donc je continue sur le câblage que j'avais commencer.
merci d'avance et joyeux noël .
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 30 Déc 2014 - 8:10
Pour ma 7k avec le moteur dohc 2.0i je n'avais pas vraiment cablé mais décablé : simplification/allègement du faisceau d'origine.
Maintenant pour ton cas si tu as le faisceau d'origine tu dois bien pouvoir t'y retrouver avec les couleurs des fils sur les différents éléments.
Tu en est ou ? quel est le/les point(s) qui te bloque(nt) ?
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 30 Déc 2014 - 17:20
bonjour,
le soucis est que j'ai placer un coupe circuit (arrêt d'urgence a tirette)
avant que je raccourcisse et simplifie le faisceau Electrique elle démarrais et tournais bien,
j'ai fait surement une erreur dans le câblage au niveau du moteur, (relais gestion moteur )
j'ai fait un réseau pour le moteur.
eccu,
pompe essence,
gestion moteur,
et le deuxième réseau
les lumières,
les feux,
les clignots,
le claxon,
le démarreur fonctionne, la pompe essence fonctionne aussi (j'ai placer une led sur le tableau de bord),en plus çà sent l'essence donc ça ne doit pas être un problème de carburation.
les bougie aussi sont bonne, la bobine et neuve, par contre je ne sais pas si il y'a de l’allumage ...
combien de relais tu as sur ton faisceau sur ton 2.0L?
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 30 Déc 2014 - 18:18
Pour les relais je ne peux pas te dire pour le dohc car j'avais conservé la boite à fusible et relais d'origine.
Tu peux tester ton allumage puis vérifier que tu as bien toutes les masses.
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 30 Déc 2014 - 19:12
- Rien de plus simple, tu mets 1 tournevis ou autre que t'emmanche dans ton capuchon en bout du fil de bougie et tu mets la partie métallique (du tournevis ou autre) à 2 ou 3 mm d'une partie du moteur qui est à la  masse et tu dois voir des étincelles lorsque tu tourne le moteur au démarreur...
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 31 Déc 2014 - 0:31
merci pour les infos,
je vais essayer ça demain et je revient vers vous pour la suite. Wink
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Ven 2 Jan 2015 - 23:44
voilà.
je vient de faire un test mai j'ai un autre problème,
je n'ai pas d’allumage, pas la pompe qui fonctionne quand quand je met le contact et le relais gestion moteur ne s'enclenche pas
la pompe a essence et fonctionnel quand je la passe en direct ,
la bobine et neuve, le démarreur fonctionne,
a mon avis je pense que je devrais trouver une nouveau faisceau et eccu car je crois que j'ai grillé l'eccu .
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Sam 3 Jan 2015 - 8:24
Perso c'est vraiment la dernière chose que je changerai l'ecu car c'est rare que cela tombe en panne.
Vu que tu as refait tout le câblage désolé mais je pense plus à une erreur de câblage.
Sur un moteur si tu n'as pas d'allumage ni de pompe à essence c'est souvent la capteur à inertie qui est déclenché.
Si cela peux t'aider : Shéma et verif ecu sierra
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: alimentation   Sam 3 Jan 2015 - 9:22
en tant que mecano chez ford regarde plutot pk ton relais d'alimentation de PCM( ecu ) n'est pas alimenté .
guigui71
Emploi : mecano
MessageSujet: faisceau   Sam 3 Jan 2015 - 9:36
moi sur ma 7 il y a un moteur de nissan 200 sx turbo
la personne qui l'avait demonté la demonté a la pince coupante .
donc j'ai recherche le schema électrique recherche tout les fils a mettre du 12v et tout les fils a mettre de la masse . mon moteur démarre !!
je ferais moi meme mon faisceau
donc je vais mettre:
mes alimentation ECU sur un relais avec un fusible qui alimente le relais .
un relais pour ma pompe a essence
et les feux je mettrais des fusibles .
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Sam 3 Jan 2015 - 10:08
+1, il y a une masse ou un + qui n'est pas branché.
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Sam 3 Jan 2015 - 13:55
bonjour tout le monde.
oui vous avez peut être raison je vais regarder a ça de nouveau.
pour le capteur a inertie il est bien enclencher car c'est la première chose que j'ai vérifier,
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 14:20
est' ce qu'il serait possible d'avoir des erreurs dans la RTA ?
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 20:18
voila
j'ai re vérifier
le capteur a inertie est ok et la pompe a essence fonctionne en direct.
la pompe fonctionne quand je branche un + sur la borne 30 du relais en direct et se coupe quand le circuit et a pression. (normal)
la chose que je ne comprend pas,
quand je suit le schéma, la pompe ne fonctionne pas quand je met le contact,
mon schéma m'indique ===> je part de l'ecu a la borne n°1 avec un cable noir et bleu vers un fusible bayonette de 35 amp , ensuite le cable change de couleur et devient rouge et bleu et va sur la borne n°30 du relais (D) gestion moteur) de la part un cable noir et rouge qui va au capteur a inertie et ensuite a la pompe.
est'ce que vous avez le même dans vos schéma ?
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 20:49
Pas évident de répondre à distance.
Pour commencer tu peux regarder le relais V ( attention il est préférable de monter le bon car il a une diode )
Qd tu mets le contact il doit s'activer et envoyer du courant sur 37/57/50 et vers le relais de pompe à essence donc à vérifier en premier.
Le + sur le 1 du boitier permanent.
La masse du boitier est en 20/40/60 et 16
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 21:48
Shocked chez moi dans le schéma le relais V c'est le relais de balayage intermittent Shocked
moi en suivant le schéma j'ai 3 relais
le D (relais gestion moteur ) brun
le XI (relais gestion moteur ) noir
un jaune et a côté il a un fusible, normalement il est au dessus de l'eccu dans la sierra.
si ça continue je sens qu'il va y avoir deux moteur 2.0 L dohc + deux boîte a vendre chez moi,
Neutral pffffff, même avec deux moteur ça en veut pas roulé ...
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 21:56
J'ai trouvé cela : http://www.fordmods.com/fordmods-technical-documents-diy-f38/eec-iv-ecu-diagnostic-t39072.html
Sinon j'aimerai bien voir te shéma ou des photo car moi j'ai ceux que je t'ai envoyé ( RTA ford sierra depuis 1987 ) mais pas plus.
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 22:05
moi j'ai cette rta
dit moi le schéma que tu as besoin je te les fait suivre,
