 Bonjour, recherche d'information global sur la seven.
retro_1979
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 20:18
alex89 a écrit:
cvermale a écrit:
Perso c'est vraiment la dernière chose que je changerai l'ecu car c'est rare que cela tombe en panne.
Vu que tu as refait tout le câblage désolé mais je pense plus à une erreur de câblage.
Sur un moteur si tu n'as pas d'allumage ni de pompe à essence c'est souvent la capteur à inertie qui est déclenché.
Si cela peux t'aider : Shéma et verif ecu sierra
+1, il y a une masse ou un + qui n'est pas branché.
voila
j'ai re vérifier
le capteur a inertie est ok et la pompe a essence fonctionne en direct.
la pompe fonctionne quand je branche un + sur la borne 30 du relais en direct et se coupe quand le circuit et a pression. (normal)
la chose que je ne comprend pas,
quand je suit le schéma, la pompe ne fonctionne pas quand je met le contact,
mon schéma m'indique ===> je part de l'ecu a la borne n°1 avec un cable noir et bleu vers un fusible bayonette de 35 amp , ensuite le cable change de couleur et devient rouge et bleu et va sur la borne n°30 du relais (D) gestion moteur) de la part un cable noir et rouge qui va au capteur a inertie et ensuite a la pompe.
est'ce que vous avez le même dans vos schéma ?
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 20:49
Pas évident de répondre à distance.
Pour commencer tu peux regarder le relais V ( attention il est préférable de monter le bon car il a une diode )
Qd tu mets le contact il doit s'activer et envoyer du courant sur 37/57/50 et vers le relais de pompe à essence donc à vérifier en premier.
Le + sur le 1 du boitier permanent.
La masse du boitier est en 20/40/60 et 16
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 21:48
Shocked chez moi dans le schéma le relais V c'est le relais de balayage intermittent Shocked
moi en suivant le schéma j'ai 3 relais
le D (relais gestion moteur ) brun
le XI (relais gestion moteur ) noir
un jaune et a côté il a un fusible, normalement il est au dessus de l'eccu dans la sierra.
si ça continue je sens qu'il va y avoir deux moteur 2.0 L dohc + deux boîte a vendre chez moi,
Neutral pffffff, même avec deux moteur ça en veut pas roulé ...
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 21:56
J'ai trouvé cela : http://www.fordmods.com/fordmods-technical-documents-diy-f38/eec-iv-ecu-diagnostic-t39072.html
Sinon j'aimerai bien voir te shéma ou des photo car moi j'ai ceux que je t'ai envoyé ( RTA ford sierra depuis 1987 ) mais pas plus.
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 22:05
moi j'ai cette rta
dit moi le schéma que tu as besoin je te les fait suivre,
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 22:21
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mar 6 Jan 2015 - 23:00
j'ai 12 schéma d'une grandeur de 3 format A4.
si je doit les scanné je n'aurais pas fini Surprised
j'ai
-contrôle moteur . injection essence electrique 2L twincam avec norme anti-polution (codes u,d,v,q,4,5)
-contrôle moteur . injection essence electrique 2L twincam avec norme anti-polution 15.04 (codes e,g,7)
-contrôle moteur carbu double corp 2L twincam avec norme anti-polution 15.04 (codes e,g,7)
-contrôle moteur 1.8L TD avec double ventilo et norme antipolution 15.04 (code e,g,7)
-charge démarrage marche 2L twincam efi avec transmission auto.
-charge démarrage marche (y compris diesel)
-éclairage extérieur clx, gl,gls
-éclairage extérieur c,cl,xr4
-sierra p100 plan 4 dsl
-sierra p100 plan 5
-sierra p100 plan 9
-freinage antiblocage abs
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 4:25
ça me fait penser à Ludo sur son moteur de zx12r. Le neiman(explosé) avait une diode sur un branchement qui s'était fait la malle et empêchait tout demarrage. Le demarreur se lançait mais pas d'allumage, d'injection ni de pompe à essence qui se lançait.
Un neiman ça arrive que ça claque.
schmurtz
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 8:05
Sur le sierra aussi j'ai eu un souci de neiman en voulant virer le blocage de direction !!! (sierra, zx12 même combat)
J'en ai mit un autre en parallèle juste pour le branchement électrique et vroum Wink
J'ai la rta haynes en version numérique (16.1 Mo) mais en anglais si tu veux
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 9:05
le neiman d'origine j'en ai plus et il n'as pas de diode dedans et la clé n'avais pas de puce donc je l'ai viré,
je suis brancher sur un coupe circuit et une plaquette start,
en réalité le moteur a besoin de combien de relais,
car sur le schémas je n'en vois que deux et un autre qui est sur la tresse est c'est tout ?
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 9:07
oui je veut bien histoir de voir si les schéma me parle de la même chose. Wink
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 10:37
- Moi aussi j'ai bien galéré avec ce relai de pompe !! Normalement ,c'est ce qu'on m'a expliqué, le relai (rose fuchsia à gauche sur la  photo) reçois une impulsion lorsque tu actionnes le démarreur et à ce  moment il alimente la pompe, si t'essai de faire marcher ta pompe en alimentant ton relai avec un + (30 ou autre) ca ne marche pas, j'y ai passé des heures à essayer de comprendre.........
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 10:46
je n'ai pas ce relais.
j'ai deux câblages et je n'ai pas le même que toi.
ton relais fuchsia il est a quelle place sur ton schéma ?
le relais D est celui qui alimente la pompe a essence
borne 87 / file noir et rouge ===> vers fusible       ===> commutateur a inertie                        ===> pompe essence
borne 30 / file rouge et bleu ===> broche (c2054) ===>vers fusible bayonette / file noir et bleu ===> borne 1 (eec IV)
borne 85 / file bleu et rouge ===> broche (c2054) ===>borne 22 (eec IV)
borne 86 / file noir               ===> broche (c2054) ===> sur un nœud, câblés noir                    ===> borne 37, 57 (eec IV)
le relais XI relais gestion moteur
borne 86 / file noir et jaune  ===> noeud (alarme) ===> file noir vers bobine
borne 85 / file vert et brun   ===> broche (c2053) ===> file brun ===> masse chassis ===>borne 20 (eec IV)
borne 87 / file noir               ===> broche (c2053) ===> sur noeud , cablés noir           ===> borne 37, 57 (eec IV)
borne 30 / file bleu rouge     ===> vers contact
le relais X feux de route
ce relais il étais déjà câblé sur le faisceau Electrique moteur donc je l'ai laisser car j'ai créer un autre câblage pour les feux .
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 12:03
désolé de la qualité mai je ne sais pas faire mieux
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 12:10
Le relais XI est branché chez toi comme sur mon shéma.
Tu as essaye de débrancher la bobine pour voir si le relais s'enclenche.
En fait comme ce relais est directement commandé par le neiman il doit s'enclencher et envoyer la commande à celui de la pompe.
Vérifie que ton relais XI a bien une diode ( donc que c'est le bon ) et que tu n'a pas inversé 85 et 86 ( surtout si il y a la diode dans le relais ). Teste le tout seul pour être certain qu'il fonctionne.
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 13:27
donc ont parle bien du même relais XI.
ton relais n'est peut être pas d'origine, car sur les deux faisceau il sont rouge et d'origine ford.
la ref
77180
85BG 6911 AA
V23134-K6-x42
12V 40A
je vais regarder a ça Wink
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 14:05
pour le problème de pompe et relais c'est résolu ,
il n'y avais pas de tension sur les câble qui alimentais l'eccu et le relais D si ont regarde le schéma il y'a cable bleu et rouge qui va vers un nœud en c5 et le cable remonte vers le [2>.et c'est celui la qui n’étais pas alimenté
maintenant je doit trouver pourquoi je n'ai pas d'alimentation sur la bobine ?
pour voir si j'ai du courent dessus j'utilise une lumière stroboscopique ainsi si elle fonctionne j'ai du courent ...
j'ai une question, pourquoi sur la bobine du faisceau (dépolluer) j'ai deux filtre et que sur l'autre faisceau je n'ai que la bobine sans ces filtres ?
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 14:19
j'ai trouver, en fait ça ne sert a rien ces filtres
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Mer 7 Jan 2015 - 14:52
Pour l'allumage commence par vérifier le cablage du module d'allumage TFI.
Sinon tu peux verifier si ton boitier d'allumage fonctionne :
Test TFI
J'ai trouvé des schémas Electrique de sierra : Schéma
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Ven 9 Jan 2015 - 14:18
bonjour tout le monde,
je tien a vous remercier pour votre aide et soutien.
ca y'est elle démarre cheers cheers cheers
maintenant il y'a plus qu'à ... ranger le b...el dans le garage pale
merci.
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Ven 9 Jan 2015 - 14:21
- ah bah voilà !!!
- C'est dans ces moments là que tu prends plaisir à faire toi même ton auto.....
- Bonne continuation !!!
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Ven 9 Jan 2015 - 14:29
Super
Tu vas nous faire un petit topo du pb donc.
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Ven 9 Jan 2015 - 15:31
oui ça remotive de l'entendre ronronner Very Happy
le problème étais qu'il y'a des câble qui parte du rouge au bleu/noir et de plus j'avais brancher un autre neiman pour les test sur un bridgetstraton
avec 10 pines , pas évident de s'y retrouver surtout quand les bornes ne sont pas numéroté .
avec divers études sur les schémas j’étais dans la bon sauf que je n'avais pas bien connecter le neiman . Crying or Very sad
enfin maintenant je crois que je connais par cœur le faisceau Electrique.
et encore merci pour vôtre aide.
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: moteur   Sam 10 Jan 2015 - 8:00
cool pour toi si sa démarre donc s’était bien un problème de masse ou d'alimentation de ton relais ?
a c'est neiman il pose beaucoup de problème quand il veule
en espérant pour moi que sa se passera bien bien quand je ferais mon faisceaux ...
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Sam 10 Jan 2015 - 9:51
- Ca, je peux te dire que c'est un énorme avantages, car comme les copains tu vas certainement avoir qqs petites galéres, des pannes de toutes sortes dés que tu vas commencer à rouler avec mais c'est logique, a moins d'être un trés trés bon.... mais quant il t'arrive une "tuile" connaitre sa voiture quasiment par coeur (surtout le faisceau électrique) est gros atout !!!
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Sam 10 Jan 2015 - 9:54
- Ca, je peux te dire que c'est un énorme avantages, car comme les copains tu vas certainement avoir qqs petites galéres, des pannes de toutes sortes dés que tu vas commencer à rouler avec mais c'est logique, a moins d'être un trés trés bon.... mais quant il t'arrive une "tuile" connaitre sa voiture quasiment par coeur (surtout le faisceau électrique) est un gros atout !!!
retro_1979
MessageSujet: Re: Bonjour, recherche d'information global sur la seven.    Sam 10 Jan 2015 - 13:40
bonjour,
c'est vrai que si il m'arrive une panne Electrique j'aurais plus facile a diagnostiqué .
maintenant je vais regarder a refaire mon deuxième faisceau Electrique, celui sans la sonde lambda, filtre a charbon.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
