 fabrication reservoir en fibre
jujudu64
Nombre de messages : 163
MessageSujet: fabrication reservoir en fibre   Mar 19 Mar 2013 - 21:42
Je vais devoir me fabriquer un reservoir pour la corvette... vu que c'est la fibre que je maîtrise le mieux, je pars sur cette solution!
Quelqu'un l'a deja fait? Des trucs a savoir avant de foncer? scratch Very Happy
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: fabrication reservoir en fibre   Mar 19 Mar 2013 - 22:37
la resine polyester ne resiste pas aux nouveaux carburants
il faut utiliser de la resine vinylesther
et une fois le reservoir terminé
il faut couler a l'interieur un revètement restom par exemple
attention sans cette protection la resine migre lentement dans le circuit de carburant et la totalité de l'injection
est a mettre a la poubelle No
ensuite le probleme avec le poly c est que c est assez fragile aux vibrations et le risque de fissure existe
la meilleure solution est un reservoir en thermoplastique c est extrèmement resitant au choc
et insensible au carburant
faire le tour d'une casse pour trouver une forme qui te convient
il y en a des milliers de differents c est bien le diable si tu ne trouves pas ton bonheur pour quelques euros
avec en plus une jauge a essence qui fonctionne
et meme parfois une pompe a essence immergée
dans ce cas attention a la pression requise pour l injection
pour les plus fortunés le réservoir alu est toujours un must esthétique
mais cela nécessite une bonne maitrise de la soudure pour que ce soit parfaitement étanche
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: fabrication reservoir en fibre   Mer 20 Mar 2013 - 12:00
+1 STOK51
Voir aussi la possibilité de racheter un réservoir souple type course.
jujudu64
MessageSujet: Re: fabrication reservoir en fibre   Mer 20 Mar 2013 - 13:48
Pas de soucis avec les chocs, il va se trouver dans le coffre, donc a l'interieur de la voiture... et comme il est apparent, je trouve pas terrible la solution plastique noir pas beau, je pensais plus le mettre en valeur: l'ideal serait bien sur en alu, mais j'ai peur de la facture si je sous-traite... une idée de prix pour environ 1m x 0, 3m x 0, 3m ?
MessageSujet: Re: fabrication reservoir en fibre   Mer 20 Mar 2013 - 15:11
Rien n'empêche de faire un boite en polyester sanglée pour y coller le réservoir en plastoc moche dedans.
jujudu64
MessageSujet: Re: fabrication reservoir en fibre   Mer 20 Mar 2013 - 15:55
Oui, c'est vrai! Twisted Evil
dave76
Nombre de messages : 25
Emploi : Electromécanicien
MessageSujet: Re: fabrication reservoir en fibre   Lun 25 Mar 2013 - 12:10
Il faut regarder aussi du côté des accastilleurs bateaux, il y a toutes les formes et contenances et munis de jauge.
David
» Vélomobile "de ville", raid ENSAM Cluny=> VUT Brno
» SHAPE D'AILERONS ....
» Fabrication d'un siège en fibre de carbone
» Fabrication d'un SUP en Fibre
» vidéo de fabrication.
