 christ309 / Zetec Turbo
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 3 Fév 2015 - 8:19
Tu montes les rapports en tirant ou en montant?
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 3 Fév 2015 - 8:40
en poussant
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 3 Fév 2015 - 8:51
Je me disais que descendre les rapports en poussant serait une bonne idée , lors des freinages appuyés ce serait plus naturel enfin c est une idée...
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 15:06
Le projet avance ....
La voiture roule, quelques bricoles encore  a régler.
En ce moment je modifier mon système d'embrayage pour passer en systeme avec emetteur- recepteur.
acs
Nombre de messages : 309
Emploi : controleur technique
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 16:32
super cool. tu dois etre content!!!!!
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 18:53
elle est quasiment finie, sympas.
une petite question: c'est quoi l'avantage de l'embrayage à commande hydraulique? ça ne fait pas gagner de poids c'est juste plus souple.
le kit carrosserie, tu l'avais pris ou?
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 19:16
oui c'est vraiment pour la souplesse , la avec le câble il m'arrive souvent de caler.
Le kit vient de chez equinox uk
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 19:29
j'aime bien la forme du capot avec son ouie.
tu l'as pas encore pesée la bête?
j'ai lu sur "the perf" je crois, que les premières Seven faisaient moins de 400kg... puis le poids a augmenté au fil du temps. avec un moteur de moto, le poids devrait être assez réduit.
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 19:39
Le kit vient de chez equinox uk[/quote]
tu as un lien pour equinox uk?
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 19:40
La prise d'air c'est moi qui l'ai rajouter .
Je suis curieux aussi pour le poids, des que j'ai régler mes petits soucis j'irai voir si je peux la peser chez le ferrailleur du coin.
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 19:41
tu as un lien pour equinox uk?[/quote]
http://www.equinoxproducts.co.uk/RaceCar.html
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 19:49
ok merci
Nombre de messages : 2034
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 10 Nov 2015 - 20:01
Les premieres lotus, faisait effectivement environ 400 kg, moins je ne crois pas.
A l'epoque les chassis etaient moins renforcés, les tubes plus fin et les moteurs plus petit en cylindrée.
Une caterham avec un 1000 Honda, relativement optimisé tourne dans les 450kg-460kg
Une west avec un 1340 coque carbone sort a 490kg
Nombre de messages : 1081
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mer 11 Nov 2015 - 21:09
la mienne avec chassis haynes, moteur ZX12R et arceau intégral: 519kg avec les 3/4 du plein et en ordre de marche. Tu dois être en dessous largement je pense.
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mer 11 Nov 2015 - 23:03
je pense aussi comme j'ai pas l'arceau integral, des jantes toles 13", reservoir plastique....
Des que l'embrayage est fait, je l’emmène chez le ferrailleur pour la pesé
Nombre de messages : 1379
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Dim 22 Nov 2015 - 13:22
Salut , je viens de lire ton post en diagonale et excuses moi si je suis passé à côté du sujet.
As-tu une marche arrière ?
Je suis assez fan des moteurs moto mais n´est-il pas maintenant devenu obligatoire pour tourner en circuit d´avoir une marche arrière ?
Je connais la solution du boitier inverseur Quaife ou autre . Pas compliqué mais cela coûte très cher.
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Dim 22 Nov 2015 - 15:50
non je n'ai pas de marche arrière et a ma connaissance je ne pense pas que ca soit obligatoire sur piste.
Mais sinon ya d'autres solutions pour pas cher:
Un démarreur de 205 et faire usiner une couronne et tu a une marche arrière pas cher.
Je pense en faire une mais ce sera surement l'hiver prochain , la je veux en profiter.
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Dim 22 Nov 2015 - 17:43
Système sympa mais faut connaître le tourneur pas cher pour la couronne! Very Happy
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Lun 23 Nov 2015 - 17:46
je pense en adaptent un volant moteur avec un démarreur ca doit le faire
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Lun 23 Nov 2015 - 17:47
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Lun 23 Nov 2015 - 19:05
un volant moteur, c'est un peu lourd quand on veut gagner du poids (le démarreur aussi d'ailleurs). une couronne en matière plastique ou en alu...et un démarreur de petite auto ou moto peut être?
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Lun 23 Nov 2015 - 21:43
seule la couronne dentée est nécessaire c est souvent une pièce rapportée
et la remonter sur une disque alu usine n est pas insurmontable
si par contre c est trop grand en diamètre
il y a aussi la possibilité de trouver des disques dentes bruts au module du pignon de démarreur
chez HPC par exemple
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 24 Nov 2015 - 9:52
ou il y a ca aussi:
http://www.kitcardirect.co.uk/electric-reverse-kit.html
Mais bon le prix.....
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 24 Nov 2015 - 10:53
Oui, on peut tout à fait utiliser un pignon disque classique (pour engrenages par pour chaîne hein  Wink ) .
Il y a plein de fournisseurs pour ça (Brammer, la CIR ...etc...)
Bien-sur il faudra faire de petits chanfreins sur les dents pour l'attaque du pignon du démarreur,
et la qualité d'un pignon n'est pas extraordinaire (dureté dans les 180HB) mais
niveau prix c'est imbattable (prévoir en plus l’alésage par le tourneur du coin (20€ de plus))
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mar 24 Nov 2015 - 18:14
Salut ,
j´ai trouvé une solution , locost dans mon cas puisque j´ai la pièce mais qui peut servir pour d´autres .
Je vais faire mon pont avec une boite d¨ALFA 33 vidée . Je lui laisserai seulement la couple conique et la marche arrière .
Eventuellement je peux si besoin laisser 4º et 5º pour avoir en quelque sorte plusieurs rapports de pont .
La vraie boite à vitesses sera celle du moteur moto.
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mer 25 Nov 2015 - 9:15
hello
t'as des photos de l'avancement de ton projet?
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mer 25 Nov 2015 - 11:36
des détails du montages sv p
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mer 25 Nov 2015 - 18:34
Pour le montage d'une boite alfa l'idée est originale mais je suis assez réservé sur la faisabilité/avantage:
Encombrement pas certain qu'elle trouve sa place.
Il y aura un embrayage en plus pour rien.
Le poids d'une boite en plus.
Il faut adapter les cardans
Les frein sont en sortie de pont ?
Maintenant je demande à voir.
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mer 25 Nov 2015 - 20:41
pourquoi un embrayage ? pas besoin Suspect
Moi ce qui me gêne le plus, c'est toute la pignonnerie embarquée et les pertes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: christ309 / Zetec Turbo   Mer 25 Nov 2015 - 21:56
Je ne suis pas spécialiste alfa mais la boite alfa c'est ce genre de truc ?
Si c'est cela du coup il y a un embrayage ? ou juste un volant moteur ?
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» BMW turbo
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» moteur 6 cyl turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
