 La Formule A au sein du t2r Compétition
Nombre de messages : 3047
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:30
Rom78 a écrit:
Dans dans ton cas je ne vois pas l’intérêt d'une barre panhard puisque si je vois bien, sur la partie sup. le coté gauche est lié au coté droit le tout repris avec des chapes sur le châssis en tube carré  scratch
Du coup il n'y a pas de degré de liberté l'un par rapport à l'autre ni même en latéral. On pourrait comparer ça à un arbre de kart monté avec un bras oscillant de moto si je ne me trompe pas.
Exacte, enfin du moins c'est ce que j ai pensé avec mon p'tit cerveau What a Face
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:32
je n'avais pas vu sur les autres photos mais il me semble que les 2 barres inférieures sont reliées entre elles pas un tube en transversal.
Si tu me confirmes ce montage cela fonctionne sans ajout de barre panhard ni barre-anti roulis.
Tu as un train type "essieu de torsion". Cette barre permet la rigidité transversale et l'effet barre anti roulis.
Dans un montage de ce type le profil est généralement ouvert pour régler la raideur de l'anti-roulis.
Mais dans ton cas il faut peu de déformation pour éviter à la chaine de vriller.
Il faudra bien surveiller les soudures sur les deux tirants longitudinaux, car le montage est un peu hyperstatique.
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:36
+1
"Rom78" à raison, ça revient à un bras oscillant rigide!! on le voit pas sur les dernières photos mais si on revient un peu en AR, c'est plus clair!!
On voit bien sur cette photo que l'ensemble est rigide, latéralement, même peut être un peu trop, les 2 roues montent et descendent forcément en même temps du coup, pas besoin de barre panhard ni même de barre anti rouli !! (c'est en faite un bras oscillant de Quad)
Merci Chef
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:37
Je crois qu'on a posté en même temps!!!!!
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:38
J'ai mis hier quelques coup de démarreur. Tout à l'air ok.
Il me reste à mettre en place la pompe à eau et celle pour l'essence.
Nombre de messages : 896
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:39
Effectivement il n'y a besoin de rien avec cette barre transversale soudée aux 2 bras inférieurs.
Par contre c'est cette barre qui va encaisser toutes les déformations du train arrière et donc effectivement il faudra surveiller de très prés les soudures de cette barre.
Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:40
Par conte en effet complètement d'accord avec l'hyper-statisme tu risques d'user plus rapidement certains paliers et travailler sur les soudures.
Mais bon tu vas pas faire des courses de 24h avec elle. Par contre en effet à vérifier dans le temps vu que ça va bosser en fatigue permanente.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:46
Ah oui, je comprend vos questions car je n'avais pas posté la réalisation de mes deux H inf et sup.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:54
Whou il va falloir de la piste bien lisse sans trop de grandes courbes rapides en appui Very Happy
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:59
j ai prévu des rondelles en caoutchouc renforcé et tressé pour insérer dans les corps des suspensions pour en réduire le débattement. Wink
ça cogite hein, hehehe
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 10:04
Reste encore des réglages de dureté à effectuer!!
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 10:35
Reste à voir comment les paliers de roulement vont encaisser les efforts transversaux?
si tu veux avoir une idée des déformations, il te faut brider le chassis et envoyer sur une roue de test un effort de 2 fois le poids du train arrière (avec pilote à bord).
Ce n'est pas la sollicitation maximum mais plutôt un max sans vibreur!
Nombre de messages : 1339
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 12:31
OK Tony , c´est bon . Désolé pour mon intervention , je n´avais pas vu la traverse .
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 12:34
Pas de soucis les amis, plusieurs paires d'yeux ne sont pas de refus cyclops cyclops cyclops
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Sam 6 Déc 2014 - 13:20
Faisceau presque terminé
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Sam 6 Déc 2014 - 19:35
1 essais démarrage, concluant.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Dim 7 Déc 2014 - 20:00
premier essais boite de vitesse. C'est aussi ok
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Dim 14 Déc 2014 - 18:58
Le tableau de bord est terminé et sera monté et câblé demain.
sebastien
Nombre de messages : 129
Emploi : tp
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Dim 14 Déc 2014 - 19:08
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Mar 16 Déc 2014 - 13:17
Opérationnel
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Mar 16 Déc 2014 - 20:41
je vous confie une petite info.
Cette nouvelle motorisation lui confère une sonorité Magnifique!!!
Rauque juste comme il faut.
Elle prend du coup une toute autre dimension.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Jeu 18 Déc 2014 - 20:55
Je vous rassure, il est normale que la chaîne danse au changement de vitesse. Faite l'expérience avec une moto sur sa béquille et vous aurez la même chose. Une fois l'auto posée sur ces roues le phénomène disparaît. J'ai constaté la même chose sur la RACER 500 et j ai fait le test sur un 900 kawa.
Essais roulage tranquille ce weekend suivant météo, enfin j'espère.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 19 Déc 2014 - 10:07
C'est qui pourrait peut être te poser problème avec la chaine c'est ton débattement d'amortos Ar. à ajuster si besoin après le premier roulage.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 19 Déc 2014 - 10:12
prévu Wink
gipa39
Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 19 Déc 2014 - 10:42
J'ai découvert il y a quelques temps un tendeur de chaine qui agit sur les deux brins. Il est peut-être intéressant pour les chaines qui transmettent la puissance dans les deux sens : marche avant dans un sens, marche arrière et frein moteur dans l'autre.
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=67&lie=0&nav=3
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 19 Déc 2014 - 10:54
Intéressant dit moi. Mais comment se fixe t il? Est ce le mouvement de la chaîne qui fait qu'il serait (libre)?
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 19 Déc 2014 - 11:00
Bon je m'auto répond.  Surprised
En faite pas de fixation.
Voici la doc que je viens de récupérer grâce au lien de notre ami gipa39
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 19 Déc 2014 - 11:08
Salut ,
intéressant , je ne connaissais pas . A essayer sur une moto , si cela résiste aux accélérations .
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 19 Déc 2014 - 11:10
Je viens de les contacter directement par téléphone. Ce produit n'est destinée qu'à de la machine "industrielle" n'engendrant que de faibles vitesses de rotation et donc incompatible avec mes besoins. Je leur ai proposé de leur faire étudier un prototype pour adaptation à mes besoins mais ils ne sont pas intéressés.
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Ma première compétition :-) (long)
» Flèche pour débuter la compétition.
» Compétition et Main Moite =s
» Don de sang et compétition?
» Allumage "compétition"
