 La Formule A au sein du t2r Compétition
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Mar 21 Oct 2014 - 18:49
J'ai vu un moteur rubig 650 a vendre sur le bon coin...a cote d'une de tes autos.
Tu as fais le montage?
C' est surement le meilleur moteur pour pouvoir rouler sur piste de kart avec les moteurs twin vario rotax polaris ou autre.
Ca a donne quoi?
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Mar 21 Oct 2014 - 19:47
Nous avons du abandonner cette version car la mono ne peut rouler sur piste de kart. Réglementation Française. No No No
C'est pour cela que je suis en train d'en modifier une avec un moteur de moto 500cc.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Mar 21 Oct 2014 - 22:27
Ah, ok
C'est marrant ce problème d'homologation..les piste de kart se limite a 60 cv
Aujourd'hui on retrouve l'effet inverse: On a des pistes auto qui ouvrent leur porte aux karts 125 /250 long circuit. Ils ont de nouveau obtenu l' homologation pour ce type d'engin.(differente des autos et moto)
Voir Pau arnos par exemple.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Mer 22 Oct 2014 - 8:36
exacte
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Jeu 13 Nov 2014 - 12:54
Ça avance
Cette Formule A XL ne sera destinée qu'au roulage loisir.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Mar 18 Nov 2014 - 18:59
Nouvelle motorisation donc arrivée d un dashboard de chez MOD7 Racing pour la Formule A Xl
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 21 Nov 2014 - 23:30
Je viens de terminer la mise en place du radiateur et du réservoir.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 21 Nov 2014 - 23:34
Début également du support aileron arrière.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Sam 22 Nov 2014 - 21:49
Et voilà support terminé.
Il remplira du coups 3 missions, support aileron + support feu arrière + support échappement et sa ligne.
100% des soudures réalisées avec le multiplaz 3500.
Le support est bien entendu démontable et tient sur 4 points.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Dim 23 Nov 2014 - 8:44
Salut Tony ,
je viens "curioser" sur la suspension AR de ta formule .
Je vois qu´il y a 4 tirants qui constituent une sorte de bras oscillant pour l´arbre AR .Ce qui me surprend est que je ne vois aucun guidage latéral type barre Panhard .
Hasta luego amigo
Nombre de messages : 1341
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Dim 23 Nov 2014 - 9:12
Le Multiplaz fonctionne aussi à la bière Very Happy Very Happy
Sérieusement, même remarque que pbay sur la suspension ar
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Dim 23 Nov 2014 - 9:21
Le réglage ainsi que la fixation latérale se fera par les paliers de support d'arbres arrière, comme sur un kart.
Ils sont au nombre de 3. 1 de chaque côté et recevant les amortisseurs puis un quasi centrale pour caler le système de freinage.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Mer 26 Nov 2014 - 16:51
Tendeur de chaîne en place. Plus qu à souder les supports moteur bas.
l entretoise au dessus du bras va disparaître une fois la patte support moteur bas soudée. Ceci laissera alors le levier complètement libre.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Jeu 4 Déc 2014 - 22:29
Premier essais faisceau électrique, impeccable.
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Jeu 4 Déc 2014 - 22:52
même remarque que pbay et gtm, il manque un guidage transversal "sérieux".
Tu risques d'avoir des surprises à la mise en appui !
patterson
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Jeu 4 Déc 2014 - 23:30
juste un conseil, attention aussi aux soudures car elles me semblent un peu spéciales, ne pas oublier aussi les contre écrous sur le "réglage" du bras inférieur.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 8:24
Un p'ti croquis car je ne vois pas.
La version Italienne est quasimen montée à l'identique sans guidage.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 8:33
Je peux à la rigueur doubler mon tube en transversale par un second ajouter/souder en parallèle pour donner encore plus de rigidité.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 8:35
Non , ce qu´il faut c´est une barre Panhard pour maintenir le train en latéral .
Hasta luego amigo
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 8:42
Hasta luego amigo
ah ok je vois mais cela va être chaud de placer cette barre. Je confirme il n y en a pas pas sur la version compétition à moteur 600cc et 1000cc.
Je vais cependant regarder la faisabilité. Merci à tous.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 8:54
as tu des photos de la version italienne, il y a peut être un détail du montage qui nous échappe.
la règle pour l'implantation de la barre Panhard :parallèle à l'essieu, la plus longue possible et la plus horizontale possible pilote à bord
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:12
Une barre Panhard dans son cas ne peux pas fonctionner correctement car même longue elle va avoir tendance à tirer sur sa fixation lors des débattements, je serai plutôt adepte d'une barre anti-roulis pour éviter à l'arbre arrière de trop prendre d'angle et ainsi à la chaîne de sauter et qui pourra aussi diminuer les déplacements latéraux en appuis si le montage et sans biellette mais sur silent bloc.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:13
Je viens de chopper ça sur internet.
Vu mon implantation ar c'est quasi impossible.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:19
Le mieux que je puisse faire serait une chose comme ça
avec un point fixe au chassis et avec deux rotules type unibal de chaque côté de la barre.
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:22
Dans dans ton cas je ne vois pas l’intérêt d'une barre panhard puisque si je vois bien, sur la partie sup. le coté gauche est lié au coté droit le tout repris avec des chapes sur le châssis en tube carré scratch
Du coup il n'y a pas de degré de liberté l'un par rapport à l'autre ni même en latéral. On pourrait comparer ça à un arbre de kart monté avec un bras oscillant de moto si je ne me trompe pas.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:30
Exacte, enfin du moins c'est ce que j ai pensé avec mon p'tit cerveau What a Face
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:32
je n'avais pas vu sur les autres photos mais il me semble que les 2 barres inférieures sont reliées entre elles pas un tube en transversal.
Si tu me confirmes ce montage cela fonctionne sans ajout de barre panhard ni barre-anti roulis.
Tu as un train type "essieu de torsion". Cette barre permet la rigidité transversale et l'effet barre anti roulis.
Dans un montage de ce type le profil est généralement ouvert pour régler la raideur de l'anti-roulis.
Mais dans ton cas il faut peu de déformation pour éviter à la chaine de vriller.
Il faudra bien surveiller les soudures sur les deux tirants longitudinaux, car le montage est un peu hyperstatique.
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:36
+1
"Rom78" à raison, ça revient à un bras oscillant rigide!! on le voit pas sur les dernières photos mais si on revient un peu en AR, c'est plus clair!!
On voit bien sur cette photo que l'ensemble est rigide, latéralement, même peut être un peu trop, les 2 roues montent et descendent forcément en même temps du coup, pas besoin de barre panhard ni même de barre anti rouli !! (c'est en faite un bras oscillant de Quad)
Merci Chef
MessageSujet: Re: La Formule A au sein du t2r Compétition   Ven 5 Déc 2014 - 9:37
Je crois qu'on a posté en même temps!!!!!
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
