 tutorial mise sous vide
bonsai
Nombre de messages : 465
Emploi : fabrication d'un 3 roues électrique
MessageSujet: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 13:00
Pour la préparation du "tutorial" avec la pompe à vide.
vous préférez une explication sur la mise sous vide, l'infusion ou les deux?
http://www.ats-design.net
Nombre de messages : 4730
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 13:24
Les deux bien sûr!
supernono
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 13:49
les deux bien sûr !!!!!!!
un petit lien pour faire une pompe a vide avec un moteur de "frigo/congel"
http://www.col-de-brouis.net/astuces/pompe_a_vide/pompe_a_vide.html
bonsai
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 15:11
ça marche.
en ce qui concerne la pompe, je ne développerai pas. Le lien founi par nono est très bien. Je dirai juste que attention, le pompe à frigo c'est bien, mais vu le faible débit, il faudra énormement de temps pour faire le vide sous la bache. La migration de la résine sera aussi très lent. Donc attention si vous voulez faire des surfaces de plus de 1m².
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 15:28
les 2 mon capitaine lol!
autant la mise sous vide je vois à quoi ça peut ressembler, autant l'infusion, a part la verveine dans une tasse d'eau chaude, je vois pas lol!
bonsai
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 15:45
je n'ai pas osé la faire tellement elle était grosse celle là XD
la mise sous vide consomme plus de résine que l'infusion.
lors de la mise sou vide, l'excédent de résine est "chassé" par le tissus d'arrachage. L'infusion elle, permet d'avoir ce qu'il faut de résine, car on coupe l'alimentation en résine avant la fin de la migration.
patience, vous verrez quand j'aurai fait les explications avec les images.
Dernière édition par bonsai le Mer 27 Fév 2013 - 16:16, édité 1 fois (Raison : fotes dortaugrafes)
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 16:38
C'est bon cela,je suis preneur.
speedster356
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 16:46
salut , heu pour l'infusion ces ,thé ,verveine ,camomille , Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil What a Face What a Face What a Face clown clown clown rabbit rabbit rabbit rabbit
pascal
http://flat4.the samba.
Sanson
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 27 Fév 2013 - 20:46
Alors, là, MERCI !
bonsai
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Lun 11 Mar 2013 - 21:23
dsl du retard que ça prend, mais j'ai péter la lentille de mon samsung >_<
pas pratique pour faire des photos Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Lun 11 Mar 2013 - 21:28
Regarde si tu l'as pas fait tombée dans un pot de résine. lol!
Pour le tuto,il y a pas le feu au lac,il gêle et c'est pas une température a sortir les pots en ce moment.
buggyseb
Nombre de messages : 37
Emploi : canalisateur
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Ven 3 Jan 2014 - 9:05
Salut mince c'était bien partie ....... Basketball
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 29 Jan 2014 - 9:47
Peut etre pour relancer le sujet.
Je comprend bien la démarche,mais j'ai un doute sur le résultat de la piéce,
cela parait très léger,pas de rigidité.
buggyseb
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 29 Jan 2014 - 10:00
ce prcédé est utilisé par des pros donc ya certainement des choses a prendre sur certaines pièces
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 29 Jan 2014 - 11:10
ça dépend aussi de la fonction de la pièce, et comment il a superposé les couches. quand je vois ça, ça me parait tout de même assez rigide:
buggyseb
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 29 Jan 2014 - 12:02
c'est ce que je pense l’effet sous vide permet une bonne imprégnation et répartition de la résine a mon avis
de plus dans certain cas le film sous vide résiste a la chaleur permettant de cuir le pièce pour sa résistance donc c'est un point trés important et un total changement de résultat de travail
malheureusement a part utiliser de petites pièces pour le faire et attendre que madame soit plus dans la cuisine LOL
sérieusement faut un four spécifique pour maîtriser une température constante et surtout régulière en répartition
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 29 Jan 2014 - 12:27
Oui le croisement des fibre y est pour beaucoup.
Par contre attention pour la cuisson au four,
je sais pas comment on peu faire pour le mettre sous vide en même temps.
A un moment cela va sentir le plastique brulée.
buggyseb
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 29 Jan 2014 - 12:41
Non non les températures de cuisson sont pas importantes
autour de 120 C°
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 29 Jan 2014 - 17:32
Oui,mais faut il que le plastique mis en contact de la résine résiste a 120°.
Mais bon,on va être vite limité par la taille du four.
buggyseb
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Mer 29 Jan 2014 - 18:28
oui il résiste a cette température déjà vu
Sanson
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Lun 3 Fév 2014 - 1:06
En faible épaisseur, c'est léger (et souple => Ok), mais dés que tu passes les 3 couches, tu gagnes en épaisseur et cela devient extrèmement rigide.
C'est comme un acier ressort : en faible épaisseur, c'est souple et pas trop cassant, en forte épaisseur, c'est rigide et .... cassant.
Si tu veux de la rigidité, tu peux augmenter, artificiellement, l'épaisseur, comme avec le carton d'emballage (ondulé).
MessageSujet: Re: tutorial mise sous vide   Lun 3 Fév 2014 - 9:22
Bonjour a tous.
Merçi Sanson pour la réponse.
Je pence aussi qu'en faisant 3 couches en les croisants,cela doit déjà lui donner de la raideur.
Pour ceux qui voudraient se faire un système,une vidéo pour la fabrication de la pompe avec un compresseur.
https://www.youtube.com/watch?v=R2V0dVfsLTQ
