 quel moteur pour une DUTTON
supernono
Nombre de messages : 117
MessageSujet: quel moteur pour une DUTTON   Ven 21 Sep 2012 - 10:59
bonjour à tous
je suis devant un petit problème pour la reconstruction de ma dutton :
je ne sais pas quel moteur utiliser ,les seuls renseignements en ma possession sont ceux portés sur la CGC
annné :1981 ,puissance fiscale : 10CV ,carburant : essence ,mais pas de mention de cylindrée
j'ai en stock un 1600 kent crossflow mais ça ne me parrait pas coller avec les 10 CV
donc je cherche a savoir ce qui serait le mieux adapté a la CGC
un pinto 2l ? autre
si vous avez un idée je prend
perefouras
Nombre de messages : 116
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: quel moteur pour une DUTTON   Ven 21 Sep 2012 - 19:29
Ce que j'ai mis sur la mienne : 1750 Alfa Romeo double arbre = 10 CV
Et c'est quand même mieux que le Pinto....
supernono
MessageSujet: Re: quel moteur pour une DUTTON   Ven 21 Sep 2012 - 20:32
salut perefouras
ne connaissant pas les alfa ,peut tu m'en dire un peu plus
provenance de ce moteur (sur quelle voiture ),quelle boite utilise tu ?
perefouras
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: quel moteur pour une DUTTON   Ven 21 Sep 2012 - 22:58
C'est un moteur qui existait sur les Alfa Berlina et coupés Bertone dans les années 70
Le mien vient d'une Berlina de 1969
Il rentre (presque facilement) dans une S1 . Cela doit être pareil pour une S2. Il n y a que la partie arrière qui change
La boite est aussi une boite 5 d'Alfa .
Il faut juste découper le tunnel de boite d'origine pour qu'elle rentre et modifier un petit peu le chassis
pour que le gros carter d'huile du moteur rentre
Mais c'est un moteur qui est difficile à trouver.....
supernono
MessageSujet: Re: quel moteur pour une DUTTON   Ven 21 Sep 2012 - 23:13
merci pour les info sur le moteur
autre chose j'ai vu des photos de ta dutton ici
il me semble que tu n'as pas les "boites" en fibre au niveau des jambes sous le tableau de bord ,
on devine le gros tube rectangulaire du chassis sur la photo du pedalier
tu as refait ça en tole d'alu sur une structure en tube rapportée au chassis ?
speedster356
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: quel moteur pour une DUTTON   Ven 21 Sep 2012 - 23:57
salut , ces moteur se trouve aussi sur les gulietta ,alfa super , alffeta , sider et existe du 1600 1800 et 2000
pascal
http://flat4.the samba.
perefouras
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: quel moteur pour une DUTTON   Sam 22 Sep 2012 - 11:08
Oui , Supernono tout le tableau de bord ainsi que le dessous a été refait en alu
dallas02
Nombre de messages : 6
Emploi : Technicien de maintenance aeronautique
MessageSujet: Re: quel moteur pour une DUTTON   Jeu 16 Mai 2013 - 17:18
bonjour ,
réponce un peut tardive !
dans ma dutton j'ai un 1800 zetec avec rampe de carbu keihing ( carbu moto ) est la puissance sur la carte grise 10 ch
si cela peut d’orienté sur un choix ,a moins que cela soit déjà fais !
shamrock73
Nombre de messages : 152
Emploi : bucheron
MessageSujet: Re: quel moteur pour une DUTTON   Jeu 16 Mai 2013 - 18:33
Alfiste à mes heures: le 1750 est un bon choix, un peu élitiste il est vrai, il a été remplacé par un 2000 assez vite
Chez alfa il y a beaucoup de moteurs qui conviendraient du 1300 au 2L voir 2.0 TS ( 150 cv )
