 civic 4 roues motrices et directrices turbo
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:14
Maintenant que le projet est terminé, je vous présente ma civic de façon exhaustive. suite à sa destruction dans une inondation, l’objectif était de faire une voiture qui sort de l’ordinaire avec des moyens tout à fait ordinaires:
outils basiques (exemple: soudures à l'arc mais avec des baguettes adaptées à chaque spécificité. exemple: selectarc 24/12S, équivalent normé à la castolin 690 mais moins cher)
idem, je n'ai pas de garage ni de dalle en béton, je bosse dans un jardin.
si on doit attendre d'avoir les conditions idéales pour faire les choses...
Bien avant
Après l’inondation
La renaissance du phoenix
propulsion
Custom-made engine mounts
intercooler Greddy 24
Custom-made turbo manifold
Custom-made exhaust system
Custom-made downpipe (4" coming soon)
Mahle FRM turbo pistons
Carrillo H-Beam connecting rods 1200HP
Custom camshafts
B&M oil cooler
Fluidyn radiator
Cometic head gasket
ARP studs
RC 4x750cc + 4x345cc fuel injectors
Precision SC61 turbocharger 650hp+
70mm throttle body
Greddy blow-off valve
Custom muffler
Tial external 38mm wastegate
custom AWD transmission
custom AWD rear differential
custom AWD rear axles
custom AWD drive shaft
Tilton 2-disc clutch 116mkg
Tilton Flywheel
snowperformance water/alcohol injection VC-25 (2 nozzles: 175 et 100cc) with 300psi pump
AEM EMS
Suspension
Tein Monoflex
Front: Honda Integra Type R sway bar
Rear: Honda Integra Type R sway bar
Resistance
Front: Accord type R calipers, 300mm, CL RC6 brakepads
Rear: Honda Integra Type R calipers, Honda Integra 263mm Type R brake rotors, CL RC6 brakepads
Custom stainless brake lines
Interior
Ford Sierra Cosworth front seats
Custom door panels
EG9 steering wheel
Hurst shift knob
Wheels
Billet Specialities 16x10 forged, Avon slicks
pour une clarté maximale car il y a beaucoup de modifs,
je compléterai au fur et à mesure le plan suivant avec des liens hypertext renvoyant chacun vers une modif:
Arrow la coque
arceau et structure 4x4
faux-chassis avant
divers
Arrow le chassis
trains roulants mécano-soudés
LCA mécano-soudés
suspension
roues
Arrow le freinage
Swap d’étriers d’integra type R à la place des tambours arrieres
Etriers d’accord type R à l’avant qui rentre dans du 15" forgé
Arrow le moteur
collecteur admission
collecteur échappement
culasse
bas-moteur
divers
Arrow échappement
down-pipe avec cut-out
ligne
silencieux
Arrow transmission
arbre de transmission raccourci
autobloquants
cardans
kit H2B upgradé
divers
Arrow la direction 4WS
principe et pose du boitier sur la civic
modification du berceau
pompe et support de DA
hydraulique
Arrow carrosserie
scoop full-metal
préparation
peinture
Arrow record du monde
1/4 mile: 10,71s @ 205km/h
Arrow évolutions à venir
fond plat aluminium
diffuseur arrière fibre
nouvel auto-radio LOL
en vous souhaitant une bonne lecture Smile
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:14
Arceau et structure 4x4:
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:17
faux-chassis avant
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:19
Trains roulants arrieres mécanosoudés :
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:20
LCA mécanosoudés
origine: 1,825kg
LCA "racing" en aluminium-cochonium: 1,100kg
mes LCA: 1,050kg
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:21
roues:
16x10 forgées avec slicks AVON
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:22
Freinage:
Etriers d’accord type R à l’avant qui rentre dans du 15 » forgé (même si je roule maintenant en 16 car je suis tombé sur une bonne occaze)
durites avia, maître-cylindre d'origine, ABS d'origine (mais purgé correctement avec l'outil spécifique refabriqué (embout carré) et une "valise diag perso")
carbone-lorraine RC6 aux 4 coins depuis 6ans déjà. un jour, je testerai la RC8... ou la RC6E! lol marre de changer de disques sur le même jeu de plaquettes! Wink
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:24
je suis en train de me tâter pour voir si je ne vais pas le refaire? pour passer un down-pipe en 4". ça creepe un peu en config 1.6bar... j'ai aussi changé les joints d'échappement par des renforcés car les premiers explosaient si je tournais avec le cut-out fermé.
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:25
culasse
soupapes titane et inconel
Arrow nouveaux arbres à cames sur mesure
en gros, c'est un profil JUN 3 adapté aux dimensions du H22 (car les lobes des AAC aftermarket pour H22 sont en fait des lobes de B donc plus du tout adaptés, c'est pour ça que les AAC d'Accord Type R sont si bons)
jeu au linguet VTEC car les profils de came VTEC et non-VTEC sont trop différents
avant:
pendant:
après (0.70):
on vire les ergots de sécurité, toujours pour la raison que les cames sont trop différentes
petit comparo entre coupelles d'origine, crower et supertech (qui étaient censées tenir 14mm de levée et 10000tours sans aucune recommandation particuliere mais qui n'ont pas tenu 9800 et 12mm... et ont bien failli péter mon moteur..)
ressorts de soupapes
ressorts (eibach, supertech, accord type R et prelude)
les plus observateurs auront remarqué en arriere-plan une culasse rechargée au tig pour augmenter le RV et favoriser les turbulences (squish, tumble et swirl). c'est une autre prépa (atmo) pour une des voitures dont j'assure les motorisations en rallye.
cette fois-ci, ça tient 10000rpm et plus de 13mm de levée 🆒
pourquoi ces modifs radicales avec des ressorts et des coupelles plus haut?
parce qu'au départ, j'ai monté du supertech. sachet de livraison pour les coupelles et boite pour les ressorts livrés sans aucune recommandation particuliere. c'est bolt-on, garanti pour 10000rpm et 14mm de levée pour moteurs B, H et K-serie(ce sont les specs données sur le site supertech) donc je me suis dit qu'avec les AAC d'origine, je pouvais monter ça les yeux fermés.
mais non
ces 14mm et 10000rpm sont un effet d'annonce. à 9800rpm et 12mm de levée, ça casse.
après vérification par éléments finis, on obtient:
93.7MPa de contact
et 65.5MPa pour Von Mises
donc, là, honnetement, les dimensions de la piece sont acceptables.
ainsi qu'en fatigue
dans mes vieux bouquins d'ingenierie, j'ai:
resistance à la fatigue pour 108cycles:
7075: 162 MPa
en regardant le graph ci-dessus, on voit qu'il semble "impossible" de passer les 100MPa en fatigue, ce qui est cohérent avec le résultat trouvé avec la simu et une démarche de supertech de faire une piece solide.
donc c'est résistant, certes mais pas utilisable indéfiniment de toutes façons puisque le comportement en fatigue d'un alu par rapport à un acier est celui-ci:
un facteur risque qui mérite de tester la pièce avant commercialisation.
les pieces sont bien dimensionnées théoriquement mais pas testées en vrai.
c'est au consommateur de faire le développement du produit Laughing
la preuve avec un autre utilisateur de ces coupelles sur le net
et la justification par mail du responsable technique de supertech avec lequel je me suis entretenu au sujet de cette photo (puisque dans mon cas, c'est de ma faute, selon eux et qu'il n'y a pas de dialogue)
The photo you attached corresponds to an “old” version of the retainer (see the number 07 marked) used with the “wrong spring”. It was used with a spring that had too much clearance and didn’t have good fitness and this is why it broke.
"wrong spring" entre guillemets puisque vendu avec la coupelle...
il est donc clair que c'est l'utilisateur qui fait la mise au point à ses dépends chez supertech...
du coup, j'ai également inspecté les demi-lunes. la qualité n'est pas géniale non plus. j'ai entouré en rouge les défauts d'une clavette. cette piece est tres sollicitée donc de tels défauts, c'est pas top (inclusion et mauvaise symétrie axiale).
et ça a marqué mes soupapes en inconel
dommage car sur le papier, ces coupelles étaient vraiment au top!
signalons enfin qu'elles ont été retirées du catalogue depuis.
si ça peut éviter à d'autres de faire la même erreur que moi. ces coupelles sont très bien (hormis la finition à la hache des clavettes) mais pour un usage standard, pas hardcore comme indiqué chez supertech.
du coup, mes nouvelles coupelles sont en TI-17, c'est à dire réellement du titane quand les coupelles dites titane sont généralement en aluminium 6al-4v (quand c'est pas d'une qualité inférieure)
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:27
bas-moteur:
tribologie, plastigage et color-code (sous atmosphère 20°)
comparatif des bielles (JDM, H22A7, Carrillo H)
ces bielles sont données pour 1200cv.
pistons turbo hautes-performances, jupe courte, RV 9à1, revêtement FRM
ARP, Carrillo, Mahle, Cometic, Ferrea
équilibrage statique au centieme de gramme
équilibrage dynamique:
carter sur mesure (toujours soudé à l'arc)
et crépine descendue de 35mm
avant
après
prêt pour encaisser 800cv
un des premiers au monde et premier moteur turbo FRM de France. il n'y avait aucun retour d'expérience sur le net avec le revêtement FRM en turbo alors, j'ai longtemps hésité entre FRM et Darton. puis, d'après mes calculs, ça devait le faire donc j'ai tenté. je ne regrette pas.
la correspondance des dilatations thermiques aluminium/aluminium crée une bien meilleure étanchéité à chaud avec un ajustement parfait, synonyme de performances.
les moteurs rechemisés darton ou eagle, etc... sont connus pour avoir une dilatation thermique non-homogène (à cause de la forme des chemises). ça reste du très bon matos et c'est parfait pour faire une saison de drag avec 3bar de boost mais pas pour une utilisation sur le long-terme à 1bar ou 1,5bar de suralim, circuit, etc... avec la précision de montage comme je l'ai faite, c'est pas vraiment pertinent (puis j'ai pas fait le 4WS pour faire du drag! la destination de la voiture est bien la piste! Very Happy )
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:28
divers moteur:
allumeur custom (B16 dans un boitier de H avec modifs)
accumulateur de pression d’huile
EGR directement éliminé dans la culasse
remplacement du tendeur automatique par un manuel
piping:
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:29
ligne d'échappement:
soudures inox/galva (toujours avec la même nuance de baguette)
silencieux à double absorption
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:30
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:31
autobloquants
premier montage avec phantom-grip
upgrade: autobloquants torsen home-made (car il n'existe pas de référence pour CRV)
conception:
torsen avant:
torsen arriere
le torsen arriere se monte avec des cardans plus gros que ceux d'origine pour passer plus de watts.
dans la meme logique, j'ai donc monté de la boulonnerie renforcée.
je passe de celle d'origine à 80kg/mm² à de la renforcée type ARP à 120kg/mm²(j'avais remplacé par de la 100kg/mm² pour la boite mais j'ai pas pris de photos)
à signaler, mon travail a plu et un professionnel américain veut lancer la production de ce torsen, ST Motorsports
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:32
cardans
premier essai : cardans d’origine modifiés
ensuite, comme on a pu le voir au chapitre autobloquants j'ai fabriqué des torsens sur mesure pour la boite de vitesse et le pont arriere.
j'en ai profité pour upgrader en mettant des cardans plus gros à l'arriere.
seulement, dans un premier temps, j'avais conservé les moyeux d'origine.
puis j'ai upgradé aussi
grosse réflexion avec mon stock de cardans
je vais passer le cardan en bas sur la photo (CRV avant, prelude 4G, 5G et accord type R) à la place de celui en haut (CRV d'origine).
il faut donc faire la place dans les bras pour passer les nouvelles têtes de cardan
la différence entre les 2 moyeux.
celui avec les petits cardans est plus haut, celui avec les gros cardans est de diametre supérieur.
différences entre les têtes de cardans
puis les pieces apres leur passage chez le rectifieur
on voit les bagues pour compenser la différence de hauteur entre les deux moyeux
et les moyeux tournés
pour faire un compromis entre enlevements de matiere, j'ai fait tourner les têtes de cardan à un endroit pas très important
en place pour repositionner le capteur ABS
là, on voit bien la différence entre les anciens et nouveaux cardans
atelier mécanique "haute précision"
j'utilise des jeux de cale pour amener les barreaux paralleles car ils sont de diametre différent
une photo avec en haut le cardan originel à la finition tres moyenne que je voulais utiliser comme gabarit
en-dessous, ma nouvelle version
et le cardan fini
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:33
kit H2B revu et corrigé
réalisation d'un ergot anti-desserrement pas présent dans le kit à l'origine (et avec les watts, ça se desserre et pire: fait travailler la boulonnerie en cisaillement :facepalm: )
perçage du vilo
autre problème: le roulement flotte dans le camembert d'origine
fabrication d'une rondelle pour corriger le problème
et là, j'avais zappé de faire la place pour le démarreur.
j'ai eu la flemme de ressortir le moteur pour ce "détail" LOL
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:34
divers transmission
radiateur d'huile et pompe à huile externe pour le refroidissement du pont arrière
Pompe à huile externe (et pompe à alcool au-dessus)
perçages et sonde thermo
radia
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:35
La direction 4WS
loi d'entrée-sortie du 4ws ( c'est à dire: comment les roues arrieres (phi) réagissent en fonction des tours volant ( lambda)):
phi= ( 3/(2pi) ) [ (R-r) sin (4/7 lambda) - delta sin ( 4/7 (R-r)/r lambda) ]
R= 25,6265mm ( roue dentée de 41 dents de module 1,25 mm )
r= 20mm ( roue dentée de 32 dents de module 1.25mm)
position de la liaison rotule du train arriere par rapport au pivot dans le boitier de 4ws: delta= 5,8mm
sans cette précision, dans le dossier de presse de honda, on pouvait déjà trouver ça à l'époque:
comparatif dans un article de l’époque entre 4WS et 2WS
4WS sous l’EG6
comparatif entre crémaillère d’integra type R (l’ancienne de ma civic) et celle de prélude
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:38
hydraulique:
ce raccord est aujourd’hui en alu (pour éviter l’hydrolyse).
et le radiateur de DA monté (le petit, couleur alu)
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 2 Sep 2012 - 14:40
préparation et peinture
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Lun 17 Sep 2012 - 17:32
down-pipe 3.5" (diametre: 89mm) avec cut-out et forme oblongue pour la garde au sol à la place de l'ancienne en 2,5" qui bridait trop le turbo
petites modifs du circuit de DA et isolation de la durite vu où elle passe...
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Mar 18 Sep 2012 - 9:27
- J'aime beaucoup ton atelier high tech, même Mac Laren n'est pas si bien installé !!!! lol!
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Dim 14 Oct 2012 - 20:44
Very Happy les pauvres, alors!
photo tirée de la presse:
capture d'écran
un grand merci à toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien.
bravo à elles et à leur intelligence du coeur pour avoir saisi l'importance de la symbolique de la résurrection de cette voiture qui marchait si fort et qui avait été détruite par 1m20 de boue...
pour rappel, "the man and the machine" reviennent de loin:
au nom du courage, j'aimerais dédier ce record du monde au peuple japonais.
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Lun 24 Déc 2012 - 19:02
log des nouveaux injecteurs achetés d'occaze avec passage au E85 (sur basemap maison)
https://vimeo.com/56249949
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Lun 24 Déc 2012 - 20:38
Shocked wyala,cela décoiffe,tellement puissant que la cam en tombe sur le cull'objetif.
Vivement que tu la pose sur ces roues pour les premiers tours.
J'en connais une qui serrait contante avec la moitié,dans son AG33.
Parcontre je doute que la boite auto encaisse le surcroit de puissance.
Beau travail en tout cas.
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Mar 25 Déc 2012 - 10:24
- Oui vraiment impressionnant surtout compte tenu des moyens, c'est vraiment le système démerde à tous les niveaux et ça marche
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Jeu 27 Déc 2012 - 4:46
Toujours tres impressionnant ce que tu fais... Shocked
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Jeu 27 Déc 2012 - 17:34
stephanedu14:la boite n'a pas changé: boite méca renforcée maison + torsen home-made
sinon merci à tous les trois pour votre enthousiasme Smile
j'ai des voisins plus cools que ceux de burt munro Wink
MessageSujet: Re: civic 4 roues motrices et directrices turbo   Jeu 27 Déc 2012 - 17:48
Non,tu n'as pas compris ce que je voulais dire.
C'est pour la boite auto de la voiture de ma femme si je lui colle la moitiée de la puissance de la tienne.
Le moteur même en 1300 12 S de 1987,a beau déja etre pas mal,ce n'est pas un foudre de guerre.
